цаша
    5
Усі публікації користувача цаша
  1. А почему ось клапана вертикально? он откроется даже при минимальной тяге ЕВ, и он не будет мешать ? При горизонтальном расположении он закрывается сам ( если тяги нет). У меня сейчас такая самопальная система ( уже года 3). Один вент канал в кладовке. к нему пресоеденено 2 трубы 150 одна на вытяжку а вторая через ОК ( правда он чуть под углом (не горизонтально а градусов 15-20 наклон) и сам клапан подрезан на 1-1,5 см (не влазил)). работает вечером особенно слышно когда тихо, периодически постукивает.
  2. Вчера был предложен 3 -й вариант, чтоб точно ни на кого не дуло, будут ли комментарии? Но попутно возник вопрос, какой кабель для подключения блока лучше использовать. Проводка по квартире ВВг 3*2,5 До наружного блока планирую тянуть так же ввг но уже наверно 3*1,5 ( т.к. кондер 1,5 кВт.) А вот от внешнего блока до внутреннего в месте с трассой говорят будут тянуть ПВС, насколько это правильно или нужно настоять на ВВг?
  3. Добрый день. Подскажите где лучше ставить внутренний блок кондиционера Планируется gree 12 инвертор, площадь помещения ( кухня-студия ) 33 м. кв. Изначально планировался вариант №1 1. Поток будет направлен на рабочую поверхность кухни ? расстояние от стены где будет установлен кондиционер около 4 м. ( но возник вопрос не будет ли сильно мешать ( дуть) на жену у печки/ мойки? 2. над балконом ( сложнее установка) обдув будет направлен в сторону дверей ванны и туалета? Заранее спасибо
  4. Добрый день. Подскажите где лучше ставить внутренний блок кондиционера 1. Поток будет направлен на рабочую поверхность кухни ? расстояние от стены где будет установлен кондиционер около 4 м. 2. над балконом ( сложнее установка) обдув будет направлен в сторону дверей ванны и туалета?
  5. Добрый день. Первое спасибо за форум, очень интересно и полезно, теперь отказался от вентилятора в ванной, и планирую ставить просто вент. решетку. Остался для меня вопрос по вентиляции в кухне ( вытяжка и ЕВ). 4-й этаж 11 этажного дома ( новострой) вентиляционный канала 150*150 металл нержавейка. Какое сечение круглых каналов лучше /чем 150 или 125., а так же нормально ли будет функционировать вытяжка при наличии 3 углов по 90 градусов и общей длинне канала 343 см?. схема в приложении ( частично использовал схему человека ранее)
