ВІТАЛІК
27 -
Усі публікації користувача ВІТАЛІК
Качественно и быстро выполню работу безвоздушным апаратом грако Киев
подскажите пожалуйста какие последствия будут если антенну подключить обычным кабелем 2х0.75 а не телевизионным .у меня заложен такой кабель?
я тоже хочу получить информацию по покраске таким апаратом небесплатно от благодарю!
все правильно нужно залить закладную швеллер есть .меня интересует цена в комплексе без автоматики. обьект в районе батийова гора
сколько будет стоить работа по изготовлению откатных ворот 2х4.5 метал у меня есть и профнастил на две стороны еще в месте заклагой под ворота
меня интересует такая система хочу закрыть между топкой и базальтовой ватой оцинкованными листами для того чтоб вата не разлагалась и не летала по помещении а с снаружи то есть фасад огнеупорным гипсокартоном а дальше фантазия .Подскажите будет жить такая система и при нагреве оцинкованное железо не будет выделять какую то гадость ?
5 мм шов смотреться не будет нужен для данной плитки шов от 8 мм до 10 мм но здесь есть свои нюанс затирки шва чем толще шов тем труднее его довести до финала сама плитка очень плохо отмывается от клеевых примесей но выход есть дешевый и сердитый меповскую фугу не советою был горький опыт.на шов в место крестиков можете купить пластиковую вагонку и нарезать для швов подставки
Я подумаю над вашем предложением очень заманчиво. а вам на квадраты нужен перфорированный угол на четыре стороны , а то я читал на форуме что берут за угол 5гр.п.м, и я бы хотел увидеть фото ваших работ а именно фигур 8)8)8)
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
это получается если квадрат 40*40 то будет 1.6м.погонных*100гр.робота=160гр получается один квадрат так или нет. а если высота дома 6 м то квадратов будет с одной стороны 13 и с другой 13=26 квадратов*160гр квадрат и получаем =4160гр один угол дома а их есть 4 шт*4160=16640гр. я правильно посчитал или нет если нет поясните мне
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
сколько будет стоить фигура на углах квадрат 40*40 полностью на готово з короедом
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
утепление фасада мминватой
ВІТАЛІК опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
подскажите пожалуйста какую фасадную штукатурку (короед) можно применить в системе утепления фасада мин ватой то есть чтоб вата не набирала влаги и не пришла в непригодность (акриловые, минеральные, силиконовые) а то в интернете я не нашел не одну штукатурка в которой было написано что она подходит для минват ,если сможете напишите марку спасибо с ув. -
нужна сетка какая цена
как обычно У ВСЕХ повысится на процентов пять в лучшем случае а у строителей повысится ровно на столько сколько он заработает
сейчас все дорожает где то на 20% продукты , строй материалы, енергоносии (газ),нуи работа тоже подорожает тем более после такого застоя и не забывайте что скоро весна :o:o:o
проблема в том что унас вгороде нет опытных продавцов ,они незнают что такое капельник.
на фото криша моего дома. подскажите какой градус етой криши или как правильно просчитать???? хочу перекрить битумкой какя битумка подойдет?????? кришу буду делать с USB какой толщины взять??????? нуженли на этой крише подкладочний ковер ????????? чердак нежилой хочу неделать пароизоляцию возможен ли такой вариант??? всем большое спасибо за совет
циркуляционный насос стоит внутри котла . когда подключаю котел через стабилизатор Тавр СН-200 1978г выпуска шум немного уменьшаеться . прочитал ваши посты и генератор обезательно заземлю Большое спасибо
какой выход ??????????? и какие движки ???????????????
подскажите пожалуйста у меня газовый котел когда работает от гинератора издает шум ( гудит ) это страшно????? какие могут быть последсвия. гинератор издает две фазы индикатор так показывает. возможно ли в таком случае использовать котел. генератор не заземляю котел фондитал. генератор навигатор 2.2кв китаец.
