ВІТАЛІК
27 -
Віталій
ВІТАЛІК's Achievements
2
Качественно и быстро выполню работу безвоздушным апаратом грако Киев
подскажите пожалуйста какие последствия будут если антенну подключить обычным кабелем 2х0.75 а не телевизионным .у меня заложен такой кабель?
я тоже хочу получить информацию по покраске таким апаратом небесплатно от благодарю!
все правильно нужно залить закладную швеллер есть .меня интересует цена в комплексе без автоматики. обьект в районе батийова гора
сколько будет стоить работа по изготовлению откатных ворот 2х4.5 метал у меня есть и профнастил на две стороны еще в месте заклагой под ворота
меня интересует такая система хочу закрыть между топкой и базальтовой ватой оцинкованными листами для того чтоб вата не разлагалась и не летала по помещении а с снаружи то есть фасад огнеупорным гипсокартоном а дальше фантазия .Подскажите будет жить такая система и при нагреве оцинкованное железо не будет выделять какую то гадость ?
5 мм шов смотреться не будет нужен для данной плитки шов от 8 мм до 10 мм но здесь есть свои нюанс затирки шва чем толще шов тем труднее его довести до финала сама плитка очень плохо отмывается от клеевых примесей но выход есть дешевый и сердитый меповскую фугу не советою был горький опыт.на шов в место крестиков можете купить пластиковую вагонку и нарезать для швов подставки
Я подумаю над вашем предложением очень заманчиво. а вам на квадраты нужен перфорированный угол на четыре стороны , а то я читал на форуме что берут за угол 5гр.п.м, и я бы хотел увидеть фото ваших работ а именно фигур 8)8)8)
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
это получается если квадрат 40*40 то будет 1.6м.погонных*100гр.робота=160гр получается один квадрат так или нет. а если высота дома 6 м то квадратов будет с одной стороны 13 и с другой 13=26 квадратов*160гр квадрат и получаем =4160гр один угол дома а их есть 4 шт*4160=16640гр. я правильно посчитал или нет если нет поясните мне
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
сколько будет стоить фигура на углах квадрат 40*40 полностью на готово з короедом
- 861 відповідь
- теплоизоляция
- утепление дома
- (та ще 2)
