zoha
    4
zoha's Achievements
Новичок
  1. О, а вот тут расскажите плз. подробнее. Термоголовки есть (не выносные), соотв. с какой стороны, или вернее, на каком расстоянии от них должен быть приток? (ну в принципе понятно, что холодный приточный воздух не должен попадать на термоголовку) Почему нельзя под подоконником и где вообще можно?
  2. При чем тут расчеты по обогреву? Я нигде не писал, что отключился от отопления. И не нужно подогревать приточный воздух в канале до тех же 18С. По-моему достаточно до 5С, ну максимум 10С. Хотя бы потому, что индивидуальные приточники как раз рекомендуется размещать возле батарей. И все же, подскажите плз. как правильно шумоизолировать вент.канал? Имеется ввиду, чтобы сквозь него не проникал уличный шум.
  3. Встраиваемые в вентканал реверсивные рекуператоры имхо профанация. Тем более, если в квартире есть вытяжная вентиляция (как я писал - 3 разнесенных вентканала). Синхронизировать между собой циклы устройств, установленных в разных комнатах? Ну и в конце концов имеется полугодовой отрицательный опыт соседа. Кацапский Tion за 2 недели морозов при -15С израсходовал менее 50 квтч. Не равноценно. Потому, что его еще дополняют: - регулирование количества постоянно приходящего воздуха (без свиста в щелях); - шумоизоляция. Фильтр также очень важная штука, а регулирование в норм.устройствах возможно автоматически - например, по датчику СО. Ну Ок, раз такая тема не популярна, то подскажите плз. как правильно шумоизолировать вент.канал.
  4. Помогите плз. найти решение проблемы постоянного притока свежего воздуха в комнаты квартиры. Суть: есть типовая "герметичная" (пластиковые окна и плотные входные двери) квартира 2к с разбросанными в плане вытяжными каналами (3 шт - кухня, ванная и туалет) и отсутствием приточной вентиляции. Что надо в идеале: постоянный регулируемый (в т.ч. и автоматически) приток свежего воздуха в комнаты, фильтрованного и, при необходимости, подогретого без проникновения внешнего шума. Насколько я понимаю, при отсутствии ограничений бюджета, под потолок, например, на кухне, зашивается климатическая станция с разводкой воздуховодами и "правильным" управлением. Но пока бюджет не позволяет поэтому необходимы бюджетные решения. Из бюджетных решений мне видятся не просто комнатные приточные клапана, а нормальные полноценные устройства - бризеры. Из отечественных ничего пока не нашел. Попадаются только обычные стенные клапана типа самого простого Вентс. Из чего-то более сложного Вентс все приточники снабжены новомодными "рекуператорами". Из того что попадалось, идеальное устройство в этом плане - это бризер Тион. Но, во-первых, он кацапский, во-вторых, в "правильной" конфигурации очень недешев - 16 кгрн. Правильная комплектация - это возможность управления от датчика СО. Прошу совета насчет подобных устройств приточной вентиляции.
