ДомФорум
100 -
Про ДомФорум
- День народження 23.07.69
Одесса-Мама.
ДомФорум's Achievements
Интересующийся (3/13)
25
Столбики под рабицу
ДомФорум відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Я еще не зажлобился и маску купил "хамелеон" (сварочную), так с ней ваще Осьминог - калиток наварил из рабицы . -
Столбики под рабицу
Арматурину - и приварить - я все варианты перепробовал - для красиво и надежно - только арматура и прихваточки. Вот такие струбцины из Эпицентра - очень полезны арматуру натягивать-фиксировать. -
Столбики под рабицу
Не стоит - если на эту сетку облокотится пьяный мужик, или на нее станет лапами крупная собака - так это все на этой "сетке" и сфотографируется - а рабица просто вернется в первоначальное положение. Или ставить ограждение посерьезнее - типа Фрунзе-решётка, но там цена другая - правда пролет 4 м. -
Столбики под рабицу
Траншею выкопал в штык, а сам столбик еще на 50 см вбивал - натягивал сам - намучялся - но натянул. Столбик - квадрат 40х40 - калитки из прямоугольника варил. -
Столбики под рабицу
Не бетонировал и нормально натянул - плюс саму рабицу вкопал на минус 30см. - что-бы собака не подрыла. -
Зашивая ГК, отличный паропроницаемый материал - Вы делаете свой дом сравни бетонной коробке. Если Вы это уже сделали - серьезно отнеситесь к вентиляции. Я чего-то не понял - у-вас цокольный этаж или ленточный фундамент? И-то и то желательно еще и утеплить. ЗЫ. Где в Черноморке Вы строитесь - там много "наших" :D и я на Сухом Лимане построился. Только вся Одесса-мафия свалила отсюда как я вижу - остался АНДРЮША и я время от времени захожу - по привычке :D
Зачем Газобетон" зашивать ГК??? 8-) Зачем гробить такой материал - как насчет "дыхает или нет"??? Паропроницаемость т.е. Сколько - тут про это копий поломали... Зачем тогда прекрасный вид на морЭ - если потом сидеть и преть в домиГе. А, гидроизоляционные мастики которых навалом - не лучше-ли и не проще-ли? Можно и ЕврУ-рубероид - :D, только он не совсем для этих целей. Если ТП вам нравится и подходит по "здоровью" всем членам семьи, то его и на чердаке можно сделать. Бред того, кто это посоветовал или делать его полностью или нет - а сырость в углах - это проблема при постройке и ТП ее решать нельзя.
На практике так-же - у товарища на Ротаке - за один сезон - подшипник полетел. А-я свой кЕтай даже ни разу не мыл и стоит на улице.:D
Не помню......
Нифига-се по цене германии - у меня такая - в том году брал в Эпицентре - со всеми наворотами и быстрой сменой клиренса (рычаг) - дык по ее цене - можно было только Бош конченный взять - из самой последней линейки. Я доволен АЛ-КОй как слон - зверь машина за честные деньги.
Нет - не работает така система - проверено - я и трубку курил и самакрутки из хорошего табаку - типа под этой легендой - все равно сигарету закуриваешь :D.
Саня - тут вот кака-фигня - я, сам под это дело попал в тот сезон - все тоже шло как по маслу - до начала июля - а потом как начался наш зной - так кирдык и увидел - по сушке поднятой грядки из досок 8-). Анализировал я случившееся - много раз перечитывал НИК-а, много ездил по гостям с Курдюм-поднятыми грядками - гороче - Ахтунг, тебе как Братану которого давно знаю и всем последователям - сообчаю: все НИК-поднятые грядки, с таким-же климатом как и у меня - по Одесситам ездил, работали на 100% по удержанию влаги - если они были построены - НЕ ИЗ ДОСОК!!! Смотрел из кирпича фундаментально выстроенную, высокую 60 см. от земли, с крышей - Отличный резалт. - полив минимален - просто огороженную волнистым шифером - резалт похуже - но работала. Моя-же из доски шириной 20 см. и поднятая на три таких доски - сохла и стонала - при регулярном кап. поливе 8-) Вся влага - через щели между досок - в секунду просто выливалась по бортам - наш солнцепек - влага молниеносно испарялась с грунта (не мульчировал) - в итоге получил афиздепенное вторичное засолонение!!!! Плоды с огурцов и помидор имел только первого поколения - остальное приказало долго жить, хотя помидоры висели на кустах до Морозов!!!! Не дозрели Так вот - мой тебе совет - продумай как герметизировать борта грядки - может даже черной пленкой на степлер "затонироовать" или рубероидом или глиной обмаж хз. мож сам шо-то придумаешь. Если у тебя грядка с огурцами под пленкой - не снимай ее - делай теплицу - урожай в 1.5 раз выше и гарантированнее будет. Поддерживай там повыш. влажность. Шпалера для огурцов - продается везде в сад-огород магазах - стоит копейки - так и наз-ся шпалера или сетка для огурцов - хорошая вещь.
