caross
10 -
caross's Achievements
Прошу совета. Есть закратая топка обшитая изоляционными плитами. На плиты поставили мраморный портал, но он весь в трещинах. Хотелрсь бы услышать мнение знающих людей насколько это критично и чем грозит через 2-5-10 лет? Вроде, как доя мрамора это почти норма но не через день после установки.. Камин еще не топили
Мне тоже объясняли, что конденсата не так много на самом деле. И когды вы будете начинать топить, то все будет само испоряться
Привет. Есть задача - электрификация дома 300м2. Надо купить несколько километров разных кабелей (есть проект и смета). Два электриса советуют разных производителей - одессакабель и запорожкабель. Кого посоветуете? Качество интересует в первую очередь, цена на втором или третьем месте.
пока остановил выбор на двух вариантах: 1. Spartherm Speedy 1V-4S 2. Austroflamm 65x51 K 2.0 кто что может рассказать про них ?
Нужна помощь знатаков по выбору топки. Есть дом из паротерма 44 + обложен клинкером. Гостинная чуть более 50м2. Камин нужен воздушный и будет использоваться 10-15 раз в год для развлечения. Для обогрева есть другие решения. Бюджет до 2000 евро. Главное что бы был надежным и попроще в обслуживание.
наверно только поменять крышу но еще можете попробовать подложить утеплителя..
Тарас, если это вас не очень затруднит, то могли бы вы привести расчеты нагрузок для перегородки в пол кирпича из м75 полнотелого и для перегородки в кирпич из 2НФ. А то я что-то читаю, читаю и везде разные мнения. Дело еще в том, что стена у меня вдоль плиты, а не поперек.. и я уже нашел что даже перегородка в пол кирпича это много для такого варианта.
Здравствуйте! вопрос такой - по проекту между 1м и 2м этажем пустотелые плиты. на них должны ставится внутренние перегородки в пол кирпича (полнотелого красного м75). Но, что появилась мысль перегородки ставить в один кирпич из 2NF, насколько это критично для плит по нагрузке ? пролет до 4 м, высота 3м, кирпич 2NF, плита ПК41.15-8 Ат Vc-8 по моим предварительным расчетам на 1 м2 стены разница в весе будет около 30 кг, т.е. для всей плиты при длине 4 метра и высоте 3 метра разница составит ~360 кг. принципиально такое увеличение для плиты или нет ? будет еще стяжка и плитка
подниму темку, т.к. вопос схожий по проекту между 1м и 2м этажем пустотелые плиты. на них должны ставится внутренние перегородки в пол кирпича (полнотелого красного). вопрос в том? что появилась мысль перегородки ставить в 1н кирпич (2NF), насколько это критично для плит по нагрузке ? пролет до 4 м, высота 3м, кирпич 2NF, плита ПК41.15-8 Ат Vc-8 по моим предварительным расчетам на 1 м2 стены разница в весе будет около 30 кг, т.е. для всей плиты при длине 4 метра и высоте 3 метра разница составит ~360 кг. принципиально такое увеличение для плиты или нет ?
