focusik
33 -
focusik's Achievements
38
Вибачте, за випередження... C500x520.pdf C600x425.pdf
Подивіться мою тему по установці топки, вам багато чого стане зрозуміло, а якщо будуть питання -відповім. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3884385&postcount=1. 1. Не менше 5 см. 2. Враховуючи регулюючі коліна можна пробити одразу, або після "примірки" топки. 3. По натяжной стелі... я би не ризикував влаштовувати біля неї димар, якщо він з цегли, треба відокремити димар та натяжну стелю декоративними елементами з гіпсокартону. Можливо я не зрозумів, що мається на увазі по відстані, тоді поправьте мене. 4. Я зашив цеглою, єдиний мінус -розбирати при необхідності нереально або важко (пилюки, сміття, тощо).
Вибачайте, не був готовий до зйомки. Задимлення знімав я, а вогонь після прогріву доця. Знайду час, зніму повноцінний ролик на хвилин 10. Додав відео горіння "після" для порівняння у попереднє повідомлення. не додається...
я конечно не эксперт, но свои мысли скажу. Полностью согласен с SON, первый вариант не подходит. По второму варианту: 1. Если есть возможность капельник с прочисткой расположить в уровне радиатора, тогда топку можно будет углубить. 2. Подключение под углом 30-45 градусов к дымовой трубе черевато попаданием конденсата в топку. В таком случае подключение будет 90 градусов. Если можно, выложите план расположения топки, я так понимаю, что она будет находиться у прямой стены. Возможен ли вариант расположения дымовой трубы не позади топки, а сбоку? Это если важен вариант "утопить" топку в стену
Трішки обновлю тему. Скористався моментом, коли на вулиці була спека, а в приміщенні ще було прохолодно. Закинув сухих соснових щепок, а зверху кілків з дубу. Вирішив спробувати розпалити вогонь в таких "екстремальних умовах". Підтримувала мої рішення думка про те, що коли влаштовував підведення повітря з техпідпілля - звідти сильно тягнуло. Спочатку вогонь не дуже готів горіти. За хвилин 20 димохід прогрівся, тяга була достатньою. Цікаво було спостерігати за рухом диму, який показував аеродинаміку топки.
На даний час я схилився би до варіанту топки з водяним контуром. В мене була ситуація інша, витрати на встановлення каміну я залишив на останню чергу, коли всі роботи на будові майже були готові. Варіант з повітряною топкою економніший: топка-розведення теплого повітря (у разі необхідності)-обмуровка. Варіант з топкою з водяним контуром: встановлення радіаторів опалення-розведення труб теплоносія-обвязка топки-насосне обладнання, аавтоматика-топка з умовою доступності для ревізії, прочистки, заміни обладнання-водопідготовка???-обмуровка. Одним словом все як для водяного опалення (топка - це котел з можливістю насолоди від вигляду полум'я) - як в одній з тем писав Sheridan. На власному досвіді я переконався, що зробив правильний вибір придбавши топку B600, рекомендую.
Немного не понимаю, рисунок от руки многое бы прояснил
Вибачте, що вмішуюсь, СНиП з 01.01.2014 року не чинний. На заміну вишли державні будівельні норми "ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ" ДБН В.2.5-67:2013. Там присутній аналогічний додаток, кому цікаво, можна почитати, і як завжди, дуже багато незрозумілого і недописаного, напевно для того, щоб потім дописувати зміни.
Может надо поставить шибера на трубы забора воздуха с улицы к коробам рекуператоров? или делать отвод конденсата. Могу сделать спешный вывод: забор воздуха с улицы к рекуператорам надо прогревать.
якщо виконати випуск з дистрибютора, в камері буде триматися гаряче повітря, виходити йому нікуди, тому воно там буде триматися і підігрівати повітроводи. В такому випадку ефекту дуже мало. Між дистрибютором і топкою є щілина і така сама є між дистрибютором і фаерроком, обмуровкою. Самий перший елемент, який нагрівається (після топки) це димова труба, вона проходить вище дистрибютора, тому це тепло необхідно відводити, і початкове відчутне тепле повітря від гарячої труби буде проходити через верхні вентиляційні отвори камери.
вихід передбачений, подивіться будь-ласка фото в повідомленні "день десятий", у верхній частині каміну по обидві сторони вверху є отвори відводу теплого повітря, а внизу забір холодного.
Нарешті, рамка порталу готова. Взяв знайомого на об'єкт побачити і відкоригувати місце встановлення рамки. Переддень до цього вирішив протопити камін. Заклав приблизно 4кг. Турбувало те. що на вулиці було дуже тепло, 20-22 градуса. Відкрив дросель подачі повітря з техпідпілля, запалив. Тяжко, але камін почав працювати, з кожною хвилиною ліпше і ліпше. Випробування пройшло вдало. На вулиці 20, а в приміщенні 12 градусів. Привезли рамку, почали класти. Дуже було приємно, що по моїм ескізам її зробили і встановили. Ось така історія встановлення та обмуровки камінної топки G&S В600. Система чистого скла працює відмінно. Випробовування на обігрів будинку не проводив, температура на вулиці наразі сягає 10 і вище. Відео роботи викладу пізніше. Інтер'єр: портал буде білого або кремового кольору, тильна площина стін в концентрованому коричневому кольорі. Виконаю, напишу. Велика подяка колективу Gavryliv&Sons та Sheridan за допомогу та підтримку. Далі буде...
Залишилося вирівняти стіни і кути порталу. Займаюся портальною рамкою. Вивчив матеріал мармуру, вибрав мармур emperador, побачив - закохався. Виконав креслення і передав знайомому, який по мармуру, чекаю. Електричним радіатором і калорифером прогріваю камінний портал. Опишу про верхні тепловідвідні отвори з камінної камери. Якщо нижні по обидва боки каміну прийняли 27х15см, то верхні поставили 15х15см. Таким чином я хотів влаштувати умовно підпор теплого повітря в камері, для можливості доступу тепла через дистрибютор до прилеглих приміщень та мансарди, якщо так можна сказати - вирівняв теплові потоки. Це можна було зробити жалюзійними решітками, але на даному етапі це питання не розглядаються. На дачі ще багато іншої роботи.
На дачі я вже не потрібний. Важлива робота виконана. Можу собі дозволити наздогнати виконання своєї роботи. Під кінець дня приїжджаю і бачу штукатурений портал. Так. це те, що я уявляв. Будую плани на наступні дні. Верхню частину порталу не можемо закінчити, тому що не зашили два повітроводи на мансардний поверх. Тяжко, але виконали, доступність до вершка обмежена.
Сьогодні я сам. Треба зробити перекриття, місце важкодоступне, але я справляюся. Обвязав профілем 60мм вершок. Теплоізоляцію склав удвічі, заклеїв скотчем. Посередині перекриття встановив два профіля у вигляді двотавра, все заклеїв скотчем. На сьогодні достатньо. Багато своєї роботи, яку відкладаю, а роботу з каміном не можу нікому доручити, бо самостійно приймаю рішення, що і як робити.
