Igorro
    5
Igorro's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
2
  1. котел новой модели, 2019 года, пол года после установки. Ошибка вероятно выскочила из-за резкого отключения электричества. Находил на просторах интернета похожие случаи.
  2. Возникла аналогичная проблема, оставлю свое решение здесь, может кому поможет. Придыстория. Просыпаюсь утром от ощущения что прохладненько - решил проверить, может снова электричество отрубили - подхожу к электрощитовой(она рядом с котлом) - на котле мигает надпись F.70 --- Такое вот замечательное утро. После 2х часов гугления нашел полезные ссылки, в часности: kotel.kr.ua/plata-protherm-pantera-v-19 - это ни в коем случае не реклама, просто только там есть решение даной проблемы (единственной место в интернете за 2 часа поисков) Перед осуществлением замены платы управления котла Protherm Panther (Пантера) необходимо отключить электропитание. Заменить плату на новую. При включении электропитания интерфейс нормально загорается, а потом на протяжении 5 следующих секунд осуществляет перезагрузку котла. В этот момент выполняется репликация параметров с интерфейса на главную плату. С этого момента котел полностью функционален. На дисплее (плате интерфейса) может появится неисправность F.70. Ошибка F.70 - это указание на неисправность может появляться если пытаться заменить плату, предусмотренной для другого котла из той же гаммы котлов. Также это указание на неисправность может появиться, если плата интерфейса или главная плата, используемая для SAV, уже использовалась на другом котле или же заменялась одновременно. В таком случае платы потеряли их конфигурацию SAV и код изделия должен быть введен вручную согласно процедуре представленной ниже для котлов Panther и Gepard: - Держать нажатой более 7 секунд кнопку Mode. - Ввести код доступа 35 с помощью кнопок + или - (Горячее водоснабжение). - Подтвердить нажатием на кнопку Mode. - Перемещаться в меню с помощью кнопок + или - (Горячее водоснабжение) до появления диагностики кода 93. - Далее интерфейс выполняет перезагрузку информации котла. на коде d.93 стояло значение 9 (котел у меня RAY Protherm 9 KE / 14) Согласно инструкции - поменял на 8 потом на 9 - ошибка пропала.
  3. 2.1. Knauf fugenfuller 25kg - 2,5 мешка - 90 грн/мешок. Более нету. Появилось: 2.2. Ceresit CN69 - самовыравнивающаяся смесь - 2 мешка - 150 грн/мешок. 2.3. Ceresit CR65 - гидроизоляция - 0.6 мешка - 120 грн [ФОТО]
  4. После проведения внутренних отделочных работ: Продам: 1. Плитка 1.1. Cersanit Afina BEIGE shop.agromat.ua/ua/cersanit-afina-beige_s274756 - 4 упаковки - 100 грн [ФОТО] 1.2. Cersanit - Andrea verde white interplitka.com.ua/cersanit/andrea/andrea_verde.html - 150 грн 1.3. Cersanit - Andrea verde green interplitka.com.ua/cersanit/andrea/andrea_verde.html - 150 грн 1.4. Avangarde grey stroyberi.com.ua/kafel/avangard-seraya-stena.html - 240 грн 1.5. Avangarde white напольная - 240 грн [ФОТО] 2. Гипсовая штукатурка 2.1. Knauf fugenfuller 25kg - 2,5 мешка - 90 грн/мешок. [ФОТО] 3. Уголки перфорированные 3.1. Уголки перфорированные 90 градусов 3м - 100 шт. - 4 грн/шт. [ФОТО] 4. Теплый пол 4.1. Nexans Millimat 525W 480Вт - 7м, 3.5 м2 - 5500 грн [ФОТО] [ФОТО] - photos.app.goo.gl/VBUnHJ7SxZbdg2SR7
  5. 52 мешка по 25кг, остались после заливки стяжки, т.к. неправильно рассчитали объем. Новые, не слежанные, хранятся в закрытом помещении, с момента покупки и доставки не прошло месяца. Возможна покупка поштучно. По 50 грн/мешок Покупали по 60 грн/мешок Территориально находится на Куреневке.
