Mayakoffski
45 -
Mayakoffski's Achievements
Можно прикинуть, еще 10 тыс говорите-пусть на все по 3300-пол, кран, перемычки... 1. 3300 на кран ето будет 82500 грн делим на 250 грн (за час)-итого 330 часов, делим на 8 равно. Получается 41 дней 8-часовой работы крана- что он будет делать 41 дней каждый день по 8 часов?(кран на плиты я уже подсчитал) 2. 3300 черновой пол =82500 грн, ну тут я не знаю, по моему многовато для площади в 80 м2, то есть по 1000 грн за метр? 3. Перемычки-это что над окнами и дверьми будут?Их будет 32, то есть 82500/32=2600 за штуку, тоже странно Причем в цифре 40 я уже накинул 5 тыс Что-то тут не получается по моему, но не буду утверждать-так kak эти вещи честно не считал, черновой пол-вобще не знаю что это)))
Вобщем один жилой блок 320 м2 (4 этажа по 80 метров), думаю фундамент тыс 12 (еше не считал точно), четыре этажа по 3000 дол (стены) это если из кирпича или газобетона, из ФБС блоков - будет около 2000 дол, плюс 5 армопоясов по 1000 (тоже не считал точно), плиты перекрытия (с работой, доставкой) - 6 тыс. дол, крыши не будет-в смысле будет терраса. Итого думаю выйти на 40 тыс дол (голая коробка-стены, плиты и фундамент). ПОдключения,проекты и тд считаю отдельно, как и окна, балконы и отделку/штукатурка...
согласен, я так средние взял, можно и цены на работу спустить из-за обьема, но в любом случае я все считал в большую сторону а на счет газобетона - может 400мм Д400 тепле чем кирпич в 1.5 и пенопласт-это еще одно преимущество вроде, но тут я не знаю, для меня не столь важно в моем случае оптимал -это строить из ФБС блоков б/у-где-то в 1.5-2 раза дешевле выходит
По теме: посчитал стоимость строительства стен в 1.5 кирпича силикатного (2.5 грн за штуку) и газобетона (800 грн за куб)-в итоге нет никакой разницы по цене практически...Разница я так полагаю выходит дальше - кирпич надо утеплять, а газобетон по идее не надо, но его штукатурить надо по особому - тут цен я не знаю...И что настолько дороже утеплить кирпич например пенопластом, чем штукатурить снаружи газобетон?
все правильно)то я просто не туда посмотрел=) Ну да-так и делаю, читаю в сети и здесь на форуме, честно не думал, что меня строительство так заинтересует...как говорит один мой друг "строить/делать ремонт это не просто хобби, а способ жизни"))). до этого делал только ремонт в квартире-но там продумывал только дизайн,остальное на строителей в основном полагался, правда над дизайном думал почти 1.5 года. как говорится семь раз отмерь, один раз отрежь...вот и сейчас пока все не посчитаю - не начну даже думать начинать строиться, а считаю я уже с лета))) Добавлено через 5 минут а я думал для дома с газобетона нужно полностью монолитный фундамент, чтобы никаких сдвигов не было, плиты дешевле, но стоит ли рисковать...?
Очень познавательно)))А какие расходы могут ожидать при устройстве фундамента-монолитного ленточного? Добавлено через 1 час 18 минут Цена в 450 грн за куб как раз выходит по 2 грн за кирпич...
А какая цена выходит примерно за метр погонный -материалы и работа-есть свежие расценки?)
Какая сейчас цена на кладку кирпича, смотрю по интернету-везде разные цены-то в кубах измеряют(300 грн за куб), то за штуку(2 грн штука). Разница большая выходит. Кто знает актуальные цены и как измеряется кладка?
Я сейчас считаю по прямым доставкам с завода - 22 грн за километр, по диллерам еще не звонил пока, но если там дешевле, то стоимость метра еше больше падает, хотя я и так все считаю с запасом... Добавлено через 15 минут Сторят там местные жители, вагончики им не надо я так думаю. А вот по поводу документов-это у меня вобще идет отдельная статья,я это в коробку не бросаю, но там макс. 2000 дол выходит со всеми пирогами. Сдача в экплуатацию - имеете в виду паевой взнос?Ну да-тут могут быть расходы - 4 процента, но тут мне непонятно от какой суммы, но как мне обьяснили другие владельцы обычно не сдают в эксплуатацию годами, смысла нет,если только не собираетсь продавать. Еще не считаю окна, двери, проводку, трубы, облицовку фасада, подводку и само электричество, может поэтому у меня и выходит меньше 150. Добавлено через 8 минут Я считаю стены с перекрытиями, фундаментом - работа и материалы, фундамент ленточный монолитный, первые два этажа -ФБС и кирпич б/у, 3-4 й этажи и мансарда - газобетон, вариант еще сделать все из ФБС и кирпича-но я еще не посчитал что дешевле, а так вроде все, 4ре этажа по 80 квадратов... Добавлено через 4 минуты толшина стен-скорее всего в 1.5 кирпича и газобетон-375-400 мм, высота потолков 2.5-2.6
Да абсолютно верно, логистику тоже включаю, я так понимаю наиболее экономно это брать газобетон прямо с завода (Броваров если стоунлайт например) и заказывать доставку отдельной машиной или лучше сразу несколькими-а на месте уже нанимать кран для разгрузки всех грузовиков за раз, то же касается и плит перекрытия, но конкретно до логистики еще не дошел. Спасибо Вам за инфо! По ценам я все перевожу в доллары, это дает более-менее предсказуемые расчеты, сделал в икселе формулы - цены, курс доллара и тд, в итоге сразу выдает результат.
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Mayakoffski відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Все мы живем, совершаем ошибки, забываем и совершаем новые или повторяем старые…но всегда задумываемся, а вот если б я сделал(а) так, а не иначе могло быть все по – другому. От этого бывает и больно и тоскливо…ТАК ЧТО НЕ ЖАЛЕЙТЕ ОБ ЭТОМ -
я читал идет 1.5 мешка на куб, но по моему это без армировки Добавлено через 4 минуты Что же нам говорят производители? На каждом мешке клея написано примерно следующее расход клея составляет 1.5-1.6 кг сухой смеси на каждый миллиметр толщины слоя площадью 1 м2. Это расход на ровной горизонтальной поверхности. Другими словами получается расход 15-30 кг на 1 м3 блоков. В среднем получается 1 мешок клея на 1 куб кладки. Что показывает практика? На практике числа немного другие. В среднем на один кубический метр кладки вы потратите 1,5 мешка клея. здесь я так понимаю не идет речь о заполнении штроб для арматуры.... -
Этим я и занимаюсь уже почти полгода)))Сейчас считаю цену за этаж из газобетона...У меня пока получается меньше 150 дол за квадрат, хотя многие (и здесь на форуме я тоже читал) называют цифры от 200 и выше, пока не понимаю откуда такая цифра берется,но правда еще не закончил расчеты,может крыша много берет...
а что Вы думаете по поводу стоунлайта 2го класса, есть какие-то отзывы.по цене он еще дешевле по моему...
