Добрый день.
Идеальное размещение булерьяна в той комнате, которую Вы хотите обогреть.
Однозначно надо соблюдать правила технического и противопожарного характера.
Печь применяется для помещений не больше 2-х этажей.
Место для булерьяна надо выбрать таким образом, чтобы обеспечить не только наиболее эффективный обогрев помещения, но также имелась возможность свободного доступа для очистки и ее осмотра.
Печь должна устанавливаться на не горючем основании высотой 100 – 200 мм.
При установке на деревянный пол основание для булерьяна должно быть сделано из кирпичей в четыре ряда, положенных плашмя на глиняный раствор (допускается два нижних ряда кладки делать с шанцами (пустотами)).
Пол из горючих материалов под дверцей топки должен быть защищен металлическим листом размером 700х500 мм, который располагается своей длинной стороной вдоль печи.
Расстояние от печи до деревянных неоштукатуренных стен должно быть не менее 1 м, а до оштукатуренных стен – не менее 0,7 м.
При использовании булерьяна для обогрева складских помещений расстояние до товаров, стеллажей, шкафов и другого оборудование должно быть не менее 0,7 м, а от топки – не менее 1,2 м.
