Buleryanexpert
    5
Buleryanexpert's Achievements
Новичок
6
  1. Добрый день. Эти модели не совсем удобные в использовании, например загрузочная камера имеет вертикаль большую нежели горизонталь (неудобно закладывать дрова). И конечно же неразбериха с объемом отапливаемого помещения - до 400 м куб это не совсем правда. На рынке есть более качественные булерьяны.
  2. Однозначно надо покупать, если в этом есть необходимость. На улице уже тепло и можно в спокойном режиме установить, проверить печку. Конечно должны быть скидки. Что касается качества продукции и производителей, есть два явных фаворита это Новаслав и Vesuvi. На рынке Новаслав есть уже давно имеет большую линейку своих товаров, а Vesuvi молодой тигр который активно развивается и предлагает новинки. Также на рынке есть другие производители: Руд, Вид, Сварог, Версия Люкс, Буллер и т.д.
  3. Добрый день. Идеальное размещение булерьяна в той комнате, которую Вы хотите обогреть. Однозначно надо соблюдать правила технического и противопожарного характера. Печь применяется для помещений не больше 2-х этажей. Место для булерьяна надо выбрать таким образом, чтобы обеспечить не только наиболее эффективный обогрев помещения, но также имелась возможность свободного доступа для очистки и ее осмотра. Печь должна устанавливаться на не горючем основании высотой 100 – 200 мм. При установке на деревянный пол основание для булерьяна должно быть сделано из кирпичей в четыре ряда, положенных плашмя на глиняный раствор (допускается два нижних ряда кладки делать с шанцами (пустотами)). Пол из горючих материалов под дверцей топки должен быть защищен металлическим листом размером 700х500 мм, который располагается своей длинной стороной вдоль печи. Расстояние от печи до деревянных неоштукатуренных стен должно быть не менее 1 м, а до оштукатуренных стен – не менее 0,7 м. При использовании булерьяна для обогрева складских помещений расстояние до товаров, стеллажей, шкафов и другого оборудование должно быть не менее 0,7 м, а от топки – не менее 1,2 м.
  4. Добрый день. Вам подойдет 00 варочная (до 125 м3).
  5. 1. Самое главное Вы должны определить площадь отапливаемого помещения в метрах кубических (высоту умножить на площадь =м куб). И от полученной цифры можно уже отталкиваться. Например 100 м3, значит Вам надо искать булерьян с обозначением тип 00. 2. Также надо определиться, Вы планируете только для обогрева или с дополнительной возможностью приготовления еды, сушки дров и т.д. (00 классическая либо 00 варочная). 3. Для правильного выбора узнайте толщину стали (лучшее свойства скорости нагрева и охлаждения булерьяна с толщиной 4 мм). 4. Качество и материал уплотнительного шнура - стекло-керамика (асбестовый не подходит, через пару месяцев даст усадку). 5. Вес булерьяна покажет Вам правильно, ли указана толщина металла печи. Тип 00 должна весить не меньше 67 кг, иначе метал меньше 4мм. 6. Уточните, установлены ли правильно инжектора во второй камере дожига газа (от этого зависит КПД булерьяна) Иначе будет дымить и не работать пиролиз. 7. Обращайте внимание на дизайн печи, стекло и перфорацию. (Вам с ней видеться каждый день). Стекло в дверцах для удобства контроля работы печки, а перфорация для защиты от случайного прикосновения к булерьяну. 8. Заводская сборка будет большим преимуществом в качестве и гарантии долгой работы. В данный момент лучшим вариантом есть булерьян с варочной поверхностью потому что: 1. Функционал больше, можно использовать в качестве плиты; 2. Обогревает помещение на 25% больше в обьеме (размер и вес печи больше); 3. Разница в цене не существенная в сравнении с классическим.
