x_vetal
32 -
Усі публікації користувача x_vetal
Карбюратор замінив) поставив гбо на газ, але й з бензином теж має робити
Відкрив гараж, залив 5л бензину (було десь 1л, розхід 1л в год, інвертерний, 3.2 кВт на 11годин від покупки). Залишив двері відкритими, генератор навпроти дверей стояв і пішов працювати. Через 2 години пропало світло. Я до нього, а двері вітер закрив (надіюсь що він). Карта весь гараж в диму, бак пустий, а сітка через яку охолоджується генератор - в сажі. Фільтр теж весь чорний(( Підкажіть, пацієнт ще попрацює і що тре зробити мені?
А как отработает такой метод?
такое извращенство, что бы пол не поднимать слишком
с интернета. С этого выходит, что перекладать пол - всеравно нужно шпаклевать и проделывать кучу работы. Если нельзя ровнять шурупами - буду наверно рейки крутить шурупами, втапливать шурупы и электрорубанком ровнять пол под уровень и стелить осб рейки с каким шагом нужно класть? если например осб будет 18мм. Или тут тоже фанеру нужно?
Кривизна пола: перепад высоты в одной комнате(от порога до стены(3-4м) может составлять до 3-4см. Практически каждая комната около стены пол выше... думал можно ли подложкой выровнять...
вечером сделаю - отпишу с фотками)
почитал, что такое выравнивающая стяжка) 10мм минимум - подходит, но указано, что основа должна быть неподвижная. Как не крути деревянный пол - немножко ходит вверх вниз, укладка эппс даст ту основу, что бы залить стяжку?
минимальная высота стяжки? можно пол см? сухую стяжку? ибо в мокрую наверно армирование нужно...
но, сухая стяжка минимум 3см+2см пенопласта и 1-2см вмесле с ламинатом, подем большой(
У меня частный дом, внизу под досками тоже может быть 50см просвета для вентиляции. засыпать это все чем то - не вариант. вообще зрывать пол не хочется. Может действительно, пусть там внизу ветер гуляет, наверх постелить толстую пленку, потом сухую стяжку, эструдированый пенопласт(он как подложка под ламинат) и на верх ламинат. Или поверх пенопласта еще слой осб, подложку и ламинат
Вообще нет понятия, разве две плиты осб + ламинат не рапределит нагрузку на соседние шурупы?
Со временем, это сколько? год, два, 10 лет?
даже те самые рейки нужно выровнять и делать подложки. Поднимать везде пол на 10 см(рейка, осб, подложка, ламинат) - не вариант
Перепад может быть большим, так как сейчас есть пороги между комнатами, а хочется, что бы их не было. в некоторых комнатах можно просто процыклевать пол и ложить ламинат, а в некоторых этого будет мало. Есть комнаты, которые на 5 см ниже. если высота будет большая - думал рейку подложить, чтоб на изгиб нагрузки не было. ну и если прыкруть осб сверху длинными шурупами к полу - всеравно будет перепад нагрузки?
Чем мой вариант плох? Что шурупы будут не под один уровень? Думаю лазерный уровень поможет мне, А если даже и будет где то пол милиметра - не думаю, что это проблема...
И как оно будет работать на деревянном полу с щелями?
стяжку - не вариант, это нужно срывать весь пол(он деревянный, внизу пролет до земли), заливать 30-40см бетона(площадь дома - около 80кв). Но тогда будет очень холодно, нужно делать теплый пол, это много по времени и значительно дороже. Возможно лет через 10-15 надумаю делать теплый пол, но это уже совсем другая история. хочется побыстрей закончить это все))) Плитка по всей хате - неа, не хочется, деревянный пол - на втором этаже сделал, через 2 месяца дыры между досками(рассохся пол), вот ламинат буду ложыть. Весь второй этаж обшит внутри под гк осб плитой, запаха не было. Сейчас на втором лежит 10 пачок ламината - запаха тоже нету.
да, на шляпках, если перепад будет больше 5см - думаю подложить чернову 30 В принципе, там где кухня, где будет стенка - можно крутить болты (шестигранник)
чтобы не дорого, но приемлемое качество)
хотя нет, даже 12 дороже в 1,5 раза
Хотя, подойдет ли один слой фанеры 12мм 3/4?
само дерево живое, НО есть щели между досками, в некоторых местах до 5мм, некоторые доски имеют перепад высоты до 5мм(здесь и доски возможно нужно менять, но обычная обрезная 40 - должна помочь. И нет гарантии что высота в одном углу такая же как и в другом Почему не фанера - она дороже намного)
Итак, делаю ремонт, выравниваю пол во всем доме. пол деревянный, но кривой местами, дерево в основном хорошое(внизу легары и вентиляция летом) Дали рекомендацию, которая очень понравилась: ставить лазерный уровень, крутить шурупы с прес-шайбой и на верх класть осб и ламинат(между старим полом и осб - клей-пена, или пенка обычная, но шурупами осб прихватить к старому полу) Как по мне, это легче и быстрее, чем срывать пол, выставлять лаги, потом или старый класть или новый покупать. много переделывать в общем(и не уверен, что сделаю лучше чем было) Внимание вопрос: Что лучше 2 листа осб по 10мм с перекрытием или один лист на 18мм? По цене - одинаково. Какие есть отрицательные моменты в этом всем? шурупы крутить буду 15х15см, какова вероятность, что продавит осб? осб -от кроноспана
Знаю людей которые розширили хату и так получилось что колодязь оказался внутри дома... Сделали хорошую вентиляцию, закрыли и забыли. Я на днх решил привезти арматуру... Хватит ли мне 4 штуки на фундамент и какая решотка из арматури 10 должно быть в полу гаража
