Мой скромный опыт эксплуатации 2-20.
СО с ЕЦ. 180 м. кв. Параллельно газовый котел.
В дом, 2 человека, по проложенным брусам, закатили по 3 обрезкам 32 трубы. Подключили через 3-х ходовой. Дом старый - котел установили на месте старого в кухне. Топил и дровами и брикетами. Дров достаточно сухих не нашел. Места занимают много. И более всего раздражают не кора и опилки, а всякая живность - разная и много... Остановился на брикетах. Сначала купил тонну круглых (d 10 см) из дубовых отходов от производства паркета. Потом еще 2 тонны RUF из дубовых опилок (несмотря на красивую рекламу в них процентов 20 обзола). Водитель с моей помощью, на рокле, закатил два поддона в дальний угол гаража. Первые горят жарче на 10 градусов. Но разницы во времени горения практически нет. Может с АТ будет более гибкая регулировка температуры и это даст эффект.
При ночных минус 10 вечером загружал (насыпом через верхний люк) 4 пачки (в пачке 12 штук по 800 грамм) и часов в 11 утра еще на теплые угли добавлял 1 пачку и хватало до вечера. При минус 20 днем добавлял 2 пачки. Если загрузить плотно укладывая поштучно - влазит 5 пачек но на сутки не хватает. А с перерывом нормально. В общем два подхода по 5 и 2 минуты. При температуре 0 градусов приходится уменьшать температуру до 65 - махом зарастает шахта - нужен АТ. Летом буду мутить самодел. Температура в котле плавает +- 10 градусов. Дыма практически нет если засыпАть на угли. Топил подряд 15 дней вскрыл теплообменник - налет до 1 мм. Даже не чистил. А вот шахта заростает но при высокой температуре вся эта кака подсыхает и раз в неделю немного подчищаю. Зола выносится раз в 2 - 5 дней. Пересыпать лоток из котла в ведро и пособирать совком (еще 5 минут). Разжигается легко. Кладу два брикета параллельно и два сверху, так чтобы образовался маленький тоннель. Сверху остальные брикеты насыпом. В тоннель бумагу. Поджигаю. если надо пару раз добавляю бумаги. Когда загорится брикет закрываю дверцу и если включаю насос (который перед 3-х ходовым) ухожу. Через 30 минут (после прогрева системы) подхожу и отключаю насос. Если вообще без электрики то закрываю циркуляцию и после нагрева до 80 открываю (те же пол часа но за температурой надо следить). Система начинает циркулировать и температура на котле сначала опускается до 60 и далее нагревается до установленной на регуляторе.
Ну где то так! Да! И еще. Не многие знают для чего ставят кран над 3-х ходовым. Даже в специализированном магазине где продают и ставят котлы сказали, что этот кран для техобслуживания клапана. И установщики котла сказали, что он не нужен. Но мне не давала покоя инструкция в которой написано, что он балансировочный. И практика показала, что без этого крана котел просто работает по малому кругу. Воду в себе греет, но не отдает. Я нашел только одну ссылку в интернете, и то где то в комментах кто то объяснил для чего он нужен. После того как сварщик приехал и вварил этот кран я его начал понемногу прикрывать и О ЧУДО - все заработало - батареи стали нагреваться. А прстой кран ставят потому, что "баллансировочный кран" (есть и такие в продаже) стоят до неприличия дорого.
Котлом доволен. Ценами на газ нет!
