stegno
131 -
stegno's Achievements
а в чем неоптимальность и небюджетность этого решения? вполне нормальное решение. если счетчик отдает данные просто после отправки в шину серийного номера, то распарсить ответ уже не так сложно. а связь с ним установить по вайфай с помощью есп8266 и переходника на rs485. по-моему весьма несложно. просто с компом возле него у самого нет возможности поторчать, чтоб в терминал поотправлять команды нет. я честно говоря не совсем понял ваше предложение. вы предлагаете повесить на провода индуктивные датчики и мерить силу тока? хотелось бы видеть именно актуальные данные с счетчика по тарифным зонам и параметры нагрузок и напряжений по линиям..причем хотелось бы точно.
працює комп 200Ватт 24 години на добу. усе інше - звичайні побутові нагрузки, світло, холодильник, мікроволновка, ТВ ввечері.. Але вдень, коли інтенсивність випромінювання максимальна - наванатаження середне 200Ватт. Якщо б я надлишки вдень віддавав, то в темну пору доби - забрав би назад. Ото й все.
Приветствую форумчан! Установил себе небольшую солнечную батарею на 2 панели мощностью 1300Ватт для зараядки аккумуляторов и резервного питания критических нагрузок через UPS. Но сейчас ситуация изменилась и она простаивает, хотя могла бы вырабатывать какую-то мощность и отдавать в сеть. Думаю для этого купить небольшой инвертер на 1200Ватт китайский для работы в сети. У меня можно это подключить на одну фазу сети из 3, и в связи с этим понимаю что основная часть энергии будет уходить в сеть. Хотя, в целом по другим двум фазам есть и потребление и вероятнее всего в общем среднемесячном сальдо я буду из сети больше брать, чем отдавать. Не хочу регистрировать электростанцию и думаю возможно счетчик будет считать переток в сеть просто отминусовывая энергию от общего сальдо? или переток в сеть также будет учитываться как потребление? или вообще может быть сработает реле отчески и отрубит сеть? как поведет себя этот счетчик?
Срабатывать моментально должен. А по проходу - думаю надо смотреть вживую на него и подбирать размер наглядно, чтобы видеть проход.
Вместо того, чтобы краны дергать, лучше поставте э/м клпана норма закрытый или открытый. У вас все равно управление горелкой будет, на него можно и клапан повесить. Чтобы ничего в системе лишнего не крутить без надобности. Это если надо отсекать ТА. Релюхи можно последовательно соединить и тогда насос будет включаться только при выполнении условий на обоих реле.. Кстати у меня тоже циркуляция между ТТ и ТА по температура выхлопной трубы. Только у меня датчик электронный прикреплен на шинке снаружи выхлопной трубы с зазором 1-2мм. Максимальную темп кот я видел - 120град, в среднем при температуре теплообменника 65 у котла, на этом датчике - 75. А включаю циркуляцию при 45. Добавлено через 6 минут Не примем. ТА маленький и фирменный. =)
Да так и делается. А какая же у него задача? При использовани ТА в системе у него помимо регулирования темп обратки еще и задача стратификации ТА путем сброса в ТА только прогретого до заданной температуры теплоносителя. Если придавить кран, то в случае обесточивания установки не будет есстественной циркуляции и котел закипит. Так делать нельзя. Шаровыми кранами вообще управлять такими процесса не стоит. Для этого есть специальная арматура.
Дык понятно, вы все верно говорите. Вот только я не могу понять, как понижение температуры на входе в котел повлияет на интенсивность горения? Пусть задаст целевую температуру на терморегуляторе больше, и будет интенсивнее гореть. Или скорость насосу увеличить, чтобы дельта была меньше, если уперся в максимум терморегулятора.. Добавлено через 1 минуту Так это про вас мне Андрей Мурава говорил, что он вам вставку на 60 подогнал. У вас осталась на 75?
Ясно, что это температура обратки. Только в данном случае это корректнее назвать малым кругом циркуляции. И в малый круг циркуляции подмешивается теплоноситель из большого (ТА), когда котел выходит на режим 60град на малом кругу. На малом кругу его можно вывести на любую температуру, т.к. котел работает сам на себя до тех пор пока не догреет до температуры когда термостат начнет открывать большой круг. Так вот я думаю о том, чтобы сменить режим малого круга на 75град, чтобы котел получал на входе 75, а на выходе было около 80. Котел не разгоняется на дельту более 10град, видимо потому что омывается достаточно интенсивно. Скорость насоса минимальная. Насос 4ка. Но видимо т.к. контур между котлом и ТА небольшой и диаметры трубопроводов большие (1 1/4), даже на малой мощности насос обеспечивает высокий расход. При выключении насоса, система переходит на гравитационный режим и малый круг отключается. Тогда температура на выходе из котла возростает..Но тогда на входе у него может быть и 30, а значит и температура внизу топки тоже падает, что тоже не есть хорошо..
