Ruslan121212
12 -
Усі публікації користувача Ruslan121212
В общем начал проверять реле при выключенном стабилизаторе (подавал 12 вольт с аккумулятора можно до 24 вольт но боялся спалить) Реле 3 и 5 сработало сразу (начали щелкать) а вот 1, 2, 4, 6 реле по началу не клацали но потом начали. Завтра буду проверять работает или нет. Если всё заработает тогда это было залипание реле и желательно их поменять? Я правильно понимаю?
В общем продиагностировал я свой стабилизатор. Получается так. Когда напряжение выше 190 все работает отлично и если выше 230 то он понижает отлично. Но когда ниже 190 то появляется проблема та которую я описывал и начинают греться и вонять жутко резисторы (на фото они самые левые самые нижние). Что это может быть?
Есть стабилизатор напряжения Элекс Гибрид 9-1/40А. Он работает отлично Но при входном напряжении 190 выдаёт 175 вольт а показывает что выдает 210. Но если напряжение выше 190 то выдаёт как положено 220. Что за ерунда? Я конечно не мастер в этом но мне кажется что реле не правильно подключены (фото) Если это так кто знает можете подсказать что можно сделать...
