Oleeeg
27 -
Харьков
Oleeeg's Achievements
Утеплите потолок, это даст больший эффект. Со стенами ничего не делайте. У меня похожая ситуация. Тоже утеплил 100 мм пенопластом. С одной стороны дома пристройка, в стене сделал сквозное отверстие коронкой, чтобы провода провести, так в промежутке между кирпичными кладками теплый воздух, температура как в помещении, никаким ветром ничего ни от куда не выдувает. Если будете сверлить стены, ваша краска все равно будет отличаться по цвету, так как старая подвыгорела и пылью припала.
У меня вопрос больше касается не утепления, а прочности. Положить лишние пол кирпича гораздо дороже и сложнее чем добавить лишние пару см пенопласта Добавлено через 2 минуты Часть кирпича есть. в газоблоке смущают различные отзывы о трещинах, у меня ведь не полностью дом, а пристройка
Планируй сделать к дому пристройку в которой будет размещаться кухня. Материал -кирпич + утеплить пенопластом 100 мм 1 этаж, размеры пристройки 7 х 4 метра Дому около 50 лет, периметр из кирпича, по всей видимости, пол кирпича + воздушная прослойка заполненная керамзитом + пол кирпича, сверху утеплил 100 мм пенопластом Вопрос в толщине стены: кирпич без всяких прослоек, все равно ведь утеплять, либо полтора кирпича?
Ваша точка зрения вполне правильна. Нужно двигаться к более современным решениям. Но вы же сами написали в первом посте что ожидаете экономию в 300 кубов за сезон. Стоит ли сейчас затевать такого рода изменения, если вопрос окупаемости совершенно не ясен. Положите эти 1500 уе в банк на депозит, это выгоднее будет
Вытягивает 16А автомат нормально. Машинка греет воду всего пару минут А провод 4 кв не получится протащить чтобы мощнее автомат поставить?
Я бы ставил хорошую двойную розетку 1. Таким образом провод азйдет прямо в розетку, без лишних соединений, скруток и др потенциально греющихся контактов 2. Провод то всего один 3. Машинка эти 2 кв потребляет совсем не долго. Бойлер точно 2 кв потребляет? Если 2 ТЭНа, то используйте 1, если потребление не большое. У меня бойлер 1,5 кв, хватает с головой
Разве пенопласт сам по себе не паробарьер?
150 мм не многовато? Будет ли эффект?
Не хотел делать горизонтальный выступ потому что на нем будет собираться грязь и вода, потенциально опасное место, которое будет разрушаться от намокания/замерзания зимой
Планирую утеплять стены пенопластом 100 мм. Есть проблема, на доме 2 горизонтальные выступающие полосы высотой 2 кирпича. Одна полоса на уровне цоколя, другая примерно на метр выше. А также выступающие курпичи над окнами и в самом верху последние два ряда. Вижу 2 варианта: 1. Перфоратором сбить все, что долго и трудно 2. Выступы примерно 5 см, поэтому на их месте можно утеплить пенопластом не 100 мм, а 50 Фото фасада
А экономия есть, если менять постоянно? экономки сейчас по 2-3 года не перегорают, а светодиодные даже брендовые теряют яркость заметно даже через год
Тут советуют черный, а вы его отмоете?
15 лет назад клал на смесь ПВА с цементом. ДО сих пор ни одна плитка не отвалилась, даже около печки и окон
