Vladimir-X
23 -
Усі публікації користувача Vladimir-X
Да, котел новый, исключил, я его отдельно с закрытыми подачей/обраткой держал неделю. На холодной гребенке подтеков тоже не обнаружил.
Добрый день! Вот уже второй месяц наблюдаю падение давления в системе отопления. Сделал замеры (сливал из котла воду и смотрел сколько воды уходит на одно деление) и определил что утечка составляет 0,5 литра за неделю ~0.05 грамм в минуту. Нехитрыми перекрытиями кранов все таки убедился что травит в контурах теплого пола (их на гребенку заведено 4). Перед заливкой делали опрессовку - все было хорошо. Вопрос - поможет ли в данном случае тепловизор либо еще какой прибор для анализа ситуации? Что можете посоветовать? Спасибо!
Ух как все запутано. Говорите есть смысл подсобрать денег и брать инверторный вольтер - он отвечает на все вопросы?
Я извиняюсь, а уже гдето обсуждали комфортную точность стабилизатора? Для частного дома надо 3% или 5%?
Ок, график убедил меня что время 20мс для стаба вполне нормально. К сути вопроса. 1. Предположим в сети 1000 Вольт. У все все погорело, приехали ресовцы - сделали 220 вольт. 2. Предположим в сети 500 Вольт. Финал не сильно отличется от первого. Внимание вопрос: В сети 260 Вольт - это ЧП с точки зрения РЭСа и жильцов? Я ведь не зря сюда пишу - сегодня задавал вопрос представителю РЭСа, на что получил ответ - если тебе много 242 - сейчас переключим на другую фазу - будет тебе 190, хочешь, умник? Не из праздного любопытсва, ведь если возьму стаб с отсечкой на 265В а в сети будет годами 270?
Подскажите, а какое максимальное напряжение может быть в сети так чтобы никто не заметил? В теории я знаю что 220+10%, т.е. максимум 242В. Но сейчас у меня на входе 243В. И я думаю какой диапазон по входному напряжению выбрать при покупке стабилизатора. Есть два варианта 138-250 (с максимальным 265) 175-286 (с максимальным 290) Уважаемые знатоки, может ли быть в сети напряжение больше 260 вольт длительное время и у людей без стабилизаторов не возникнет проблем?
Приехали ребята из облэнерго, завели новый кабель от столба в коробку и поставили автомат на 40А. Счетчик привезут "параметризированный на 8кВт", и очень страстно уверяли что параметризация идет на мощность а не на силу тока. Таким образом, получается что как бы и 8кВт, но автомат 40А сведет на нет все попытки стабилизатора вытянуть 8кВт при сильной просадке входного напряжения.
Это не печально - а правильно. Порядки ж надо как то наводить. Ну это лирика... как узнаю что и как мне подключат - расскажу в теме.
Мне кажется благодаря форуму я сэкономил немного денег А как мне убедиться что "проблем нет" - взять вольтметр и померить напряжение? Сколько минимум надо для светлого будущего?
Dalet, очень Вам признателен за оперативность... я на том объекте даже не живу пока. Соседи говорят напруга хорошая, у них котлы работают без стабов (какието отсекатели поставили на входе и все.) пару раз за 16 лет "обрывался ноль и шло в дома по 380" - горело все что только могло. В общем я морально решил покупать с запасом (на перспективу так сказать), и все же склоняюсь к этому - 220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-eleks-amper-16-1-50a-t-11000-v2-0/ Мне нравится точность в 2,5%
Вводной автомат еще не стоит, потому как с момента оплаты у РЭСа есть 2 недели на выполнение работ. Что знаю точно - по ТУ докупил мощности, дали сколько могли - 8кВт на одну фазу и двутарифный счетчик. Говорят что там какойто блок в нем стоит, который прошивается на 8кВт и больше ты не вытащишь.
Ну это мне так в РЭСе сказали, что установят счетчик и он будет прошит согласно ТУ на 8кВт.
Хотел было задать два конкретных вопроса в теме консультация специалиста, но мою тему любезно закрыли. Прошу помощи у сообщества, собственно вопрос: Добрый день! Входные данные следующие: ввод в дом официально 8кВт, на твутарифном счетчике (т.е. автомат прошит на 8кВт и больше мы никак из сети не вытащим). Вопрос номер один - достаточно ли стабилизатора мощностью 8,8-9кВт? "Знатоки" говорят что надо брать с запасом 20%-30%, но зачем если автомат на входе не даст больше? Вопрос номер два: Укртехнология или Елекс. Вот варианты которые рассматриваю я: 1. Если с запасом 20-30% 220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-ukrtehnologiya-nsn-12000-optimum/ 220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-eleks-amper-16-1-50a-t-11000-v2-0/ 2. Если 8,8 кВт будет достаточно: 220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-eleks-amper-16-1-40a-t-9000-v2-0/ 220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-ukrtehnologiya-nsn-9000-optimum/ В пользу Елекса: 2,5% точность (а у Укртехнологи 4,5%) В пользу Укртехнологии: "говорят" с сервисом у них проще, и есть подменный фонд. Спасибо!
Седельное подключение батарей
Vladimir-X відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Я наверное понял разницу между теплоотдачей и КПД. Поправьте меня если ошибаюсь. На седельное подключение можно согласисться при условии 15% запаса при расчете количества секций. На количество сжигаемого газа это не отразится, так как если батарея тепло не отдала то оно вернется в котел - т.е. не потеряем. Естьь смысл на эту тему переживать в случае если труба проходит транзитом. К примеру в многоквартирном доме, у вас седельное подключение а у соседа диагональное. То платить вы будете одинаково только у соседа будет теплее. -
Vladimir-X опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день! Подрядчики начали делать систему отопления. (Дом первый этаж + мансарда) Трубы отопления заливаются в пол а соединение батарей к системе - седельное. Т.е. снизу слева вход снизу справа выход. Я сначала поверил на слово, а сейчас прочитал что такое соединение только красиво выглядит а вот КПД ниже на 15% по сравнению с диагональным подключением. Насколько это правда? Стоит ли переделывать? -
нет такого в законах, есть только формулировка "...Перебудова введеного в експлуатацію в установленому порядку об'єкту будівництва, що передбачає зміну його геометричних розмірів...", "...полное или частичное сохранение элементов несущих...", а под понятие "несущей конструкции" попадает не только стена но и фундамент. Я могу частично сохранить фрагмент фундамента и даже под стекло оформить как музейный экспонат. Разумеется никто стену оставлять не будет. Снести официально - не вариант, так как для нового здания согласно всех пожарных норм остается коридор на 6 метров в ширину.
Сегодня был в архитектуре. Женщина которая консультировала говорит - это новая стройка. Я попросил дать определение реконструкции - то что она показала не противоречит моим планам, но она железно уверена что такой проект это новый дом. У меня в проекте две противоположные стены остаются на месте. Если постараться - то можно и третью оставить на том же месте. Все-таки - что такое реконструкция, и де-юре можно ли считать снос и постройку реконструкцией. Еще был в ГАСКе - там парень сказал - ломайте, стройте под видом реконструкции. Но я уже сомневаюсь в компетентности всех представителей.
Есть участок со старым домом. Предполагается строительство нового на месте старого (две несущие стены остаются на тех же местах). Думаю оформлять это как реконструкция с сохранением отступов. Согласно ДБН допускается реконструкция здания с сохранением пожарных разрывов даже с их нарушением. Подскажите - снос и строительство нового с новыми фундаментами можно ли рассматривать как реконструкция де-юре? Если нет, то может ли кто-то на этапе строительства приехать и проверить - рекнтрукция это или нет, или после постройки усомниться что это реконтрукция? Спасибо!
