Петр 99
    9
Петр 99's Achievements
Новичок
  1. Я их чистил, там стоит 5 реле с 2 позициями, то есть 10 ступеней получается, контакты на вид живые но я их почистил немного, самое интересно сейчас стала срабатывать на высокое напряжение когда выше 200 в сети и на низкое когда ниже 130, при это на низком просто перезагрузка без ошибок. Вопрос такой есть у кого схема данного стаба? не могу в интернете найти((
  2. Опять появилась проблема, сейчас стаб стал срабатывать на защиту по высокому напряжению, когда в сети 200 и более, ключи все целые, вопрос что это может быть?
  3. Поздравьти меня, ключь (тиристор) заминил, стаб заработал, вот в чем была причина поломки.
  4. Объездил все что можно, до 9 числа теристор не купить( долбаные новогодние каникулы( час буду искать что разобрать. Вот фото платы
  5. ДА С РЕЛЕ Я ПЕРЕГНУЛ)) на вентилятор найти не могу, он походу с реле синего цвета запитываеться. Что такое бипер? И еще вопрос у этих тиристоров какая так сказать полярность? Как их поставить правильно если найду аналог, а не в точ точ такой же?
  6. У нас сейчас вообще нечего не работает, а я без стаба не могу, боюсь технику пожечь, моно что то придумать из подручных средств например реле от авто или что еще, спасибо
  7. При прозвонки ключей их там 5 шт, один ключь звиниел по всем трем контактам,я его выпаял но вот незадача сейчас новогодние каникулы и никто не работает, а мне стаб край как нужен, чем этот ключь можно заменить? ключь вот такой hec d882p m47
  8. Здрасти, Короче говоря случилось следующие на 170 ближе к 160 срабатывает зашита по низкому напряжению, вопрос что это может быть? Стаб уже разоброн все реле работают я их так же почистил, можете что то посоветовать? а то сейчас первые числа января соответствено никто не работает, а к нам напряжение приходит с просадками до 120, техника долго непроживет(((
