leapold
144 -
Усі публікації користувача leapold
Не знал что в сервис центрах чему то учат... Ну а в целом, котел дорогой, может проще блок управления поменять?? Ну не будет человек на новом мерсе ездить по гаражам и подбирать втулочки от жигулей, правильнее заменить весь узел и не париться, естно при условии исправного дымохода, чистой турбины, стабильного напряжения и отсутствия грызунов...
В пресостат)) (при условии что труба не замерзла), ну или датчик температуры что маловероятно, в принципе проверка любого котла начинается с запуска насоса, турбины, срабатывания пресостата и подачи газа с розжигом и модуляцией пламени, далее слежение температуры, отключения при достижении заданной и так по кругу...
Первое это действительно может быть плата, хотя склоняюсь что дохлый пресостат, то что он не видит открытой гар воды нужно смотреть датчик протока, если символ все же появляеться, но котел не стартует- опять же пресостат, попробуйте вскрыть камеру и понаблюдайте за работой, если все работает- пересобрать трубу и/или заменить пресостат
Все реально, ток цены у вас симпатишные, на деле- мою 90 мин, не помогло- еще столько же, кстати может банально турбина грязная и отвод гар газов неправильный, отсюда перегрев.. Добавлено через 49 секунд Туда же, проверить турбину на грязь.. Добавлено через 47 секунд Могла и частое явление Добавлено через 1 минуту Должны работать новые, проверить можно магнитом оттянув шток в момент пуска
Мыть теплообменник Добавлено через 4 минуты Дык 220 должно быть, труба это же земля та же самая... А потенциал на трубе может и появляться в сухое лето, грунт высыхает, сопротивление увеличиваеться, напряжение растет... Как по мне если дом не огромный то проще купить новый котел, ибо у всего есть срок и не факт что после замены теплообменника в следующем году не прийдется менять горелку, турбину, плату и т.д... Кстати этот котел газоанализатором кто то проверял?
Можно, только смысл? Тот же свод около 100 грн...опять же у нормальных сервисников и бустер есть и накладки, ну а мытье в тазике это как стирка штанов простым замачиванием в порошке, я сам пару раз так "отмачивал" теплообменник, но это скорее было из-за обстоятельств, и всегда после такого "отмачивания" приходилось через пару месяцев мыть бустером, но после промывки бустером люди звонят уже по прошествию как минимум года, чаще двух, да и то больше для профилактики...
doninstal.com/dlyaya-servis-spetsialistov/product/303-sredstvo-dlya-promyvki-teploobmennikov-kotlov-i-gazovykh-kolonok-1kg В описании сказано что использовать в паре с бустером, из описания должна идти реакция с вымыванием частиц, в вашем случае в теплообменник влили 200 грам жыжы, из этого следует что промывка вторичного теплообменника была посредственной, собственно как и эфективность самой промывки, если будите вызывать- настаивайте на промывке вторичника бустером с помощью накладных переходников до прекращения пенообразования или хотябы полтора часа в разных режимах направления промывки, с условием что возможно нужно будет промыть и основной теплообменник, но только после установки помытого вторичного и тестирования роботы котла, более чем уверен что этого будет достаточно, как правило при загрязнении контура гвс падает температура воды, при загрязнении контура отопления во вторичном теплообменнике котел начинает тактовать включаясь и выключаясь при нагреве воды.
Нижний теплообменник тоже нужно мыть бустером, переходники не дефецит, то что туда залили и дали покиснуть- до лампочки, это после промывки бустером можно "шлифануть" залив более сильный раствор или просто другой, по датчикам- маловероятно, они же на отоплении работают, ну ладно датчик гвс брешет, можно махнуть местами с датчиком отопления, манометр можно слепить самому (в ютубе есть) , термометр- любой с выносным (на проводе) датчиком, даже простенький китайский, датчик прижать прещепкой... Датчик протока видит что течет вода, они бывают поплавковые, с турбинкой или пластинчатые (виссман), в вашем случае он к температуре никакого отношения не имеет, насос- на насосе должен быть переключатель на 3 положения, а может и не быть, тут только вскрытие покажет, переключатель- лапка или проперезь с тремя метками с торца или сверху пластиковой крышки насоса
Манометр газовый (или его аналог трубка с водой и ленейкой) для мониторинга рабочей мощности горелки, термометр накладной на трубу с выхода теплообменника, если при макс мощности горелки на выходе с теплообменника температура ниже 50 градусов, то соответственно и вторичный теплообменник не прогреет воду, при чистом вторичном теплообменнике температура на выходе первичного например 55 градусов, то на выходе вторичного должно быть около 45 градусов, при этом мощность горелки должна быть между 5-8 милибар, тогда соответственно с котлом все хорошо, если же при тех же температурных режимах мощность горелки 10-13 милибар, то и получается что теплообменник плохо передает тепло, соответственно и жрет газ, в режиме отопления это незаметно, так как в большинстве случаев 50 градусов на выходе это около 22-24 градуса в помещении... Расширительный бак нужен только как вместилище воды которая при нагреве увеличиваеться в объеме.. Добавлено через 5 минут По поводу промывки- у меня были случаи когда и с третьего раза результат давал +10% , но я мою только растворами для промывки, если влить что то сильнее то можно и прожечь теплообменник, обычно после разъяснений клиент соглашаеться на то что вышло лиш бы не покупать новый теплообменник...опять же, не знаю кто и как и чем вам их мыл, я мою Сводом примерно по полтора часа каждый контур, получается долго, но в 9 из 10 случаев с нормальным результатом... Кстати попробуйте уменьшить скорость насоса, может это немного поможет...
К слову- в аристоне есть такая забавная ошибка 109 ошибка дельты температуры по теплоносителю, мозги котла выщитывают мощность горелки и перепад температур на выходе котла и на обратке, лечится банальным прижимом датчиков или перестановкой, но производитель это заложил в мозги, угадайте что будет если я скручу мощность котла более чем в 2 раза?? Добавлено через 2 минуты Как в том анекдоте с програмистом и сыном - папа а почему солнце всходит там, а садится с другой стороны? - сынок, работает, не трогай))
Ну ок, котелок новый, но у нас 2 защиты, 1 - термостат с регулятором температуры, второй реле по перегреву, висьма логично что хотя бы один бы сработал, даже при отсутствии воды в системе.... Добавлено через 6 минут Зачем кирпичи ложить, предлагаю вас на должность главного инженера по газовым котлам феролли, нет, лучше сразу виссмана, они же тупее вас, они что не могли выпустить 10-15 кВт котла под нужды потребителей??? У вас есть теплообменник определенной площади с определенным протоком теплоносителя в минуту... Будем дальше греть ведро на маленьком огне??? Не , теоритически вы правы, но нахрена спорить с неизбежным?! Есть нормы ,при этом минимум вы ставите по таблице и по чему то не по уровню над морем, среднестатестической силе ветра и при этом максимум рубаете более чем в 2 раз, ключевой вопрос - что вам дало ограничение максимума более чем в два раза???&- если можно логическое объяснение... Котелок он жы машина, дельта температуры между входом и выходом прямопорциональна мощности горелки, но при этом все режимы заложеные производителем соблюдены, ну хорошо, вы умнее остальных, но у вас проблема с котлом, при этом вернуть все настройки в зад вы не хотите, может все же для правильных выводов стоит пересмотреть свой интелект??
