leapold
144 -
Леонид
Хмельницкий
Хобби
котлы, электроника
Род занятий
обслуживание и ремонт газ котлов
Автомобиль
джили
leapold's Achievements
Интересующийся (3/13)
30
Не знал что в сервис центрах чему то учат... Ну а в целом, котел дорогой, может проще блок управления поменять?? Ну не будет человек на новом мерсе ездить по гаражам и подбирать втулочки от жигулей, правильнее заменить весь узел и не париться, естно при условии исправного дымохода, чистой турбины, стабильного напряжения и отсутствия грызунов...
В пресостат)) (при условии что труба не замерзла), ну или датчик температуры что маловероятно, в принципе проверка любого котла начинается с запуска насоса, турбины, срабатывания пресостата и подачи газа с розжигом и модуляцией пламени, далее слежение температуры, отключения при достижении заданной и так по кругу...
Первое это действительно может быть плата, хотя склоняюсь что дохлый пресостат, то что он не видит открытой гар воды нужно смотреть датчик протока, если символ все же появляеться, но котел не стартует- опять же пресостат, попробуйте вскрыть камеру и понаблюдайте за работой, если все работает- пересобрать трубу и/или заменить пресостат
Все реально, ток цены у вас симпатишные, на деле- мою 90 мин, не помогло- еще столько же, кстати может банально турбина грязная и отвод гар газов неправильный, отсюда перегрев.. Добавлено через 49 секунд Туда же, проверить турбину на грязь.. Добавлено через 47 секунд Могла и частое явление Добавлено через 1 минуту Должны работать новые, проверить можно магнитом оттянув шток в момент пуска
Мыть теплообменник Добавлено через 4 минуты Дык 220 должно быть, труба это же земля та же самая... А потенциал на трубе может и появляться в сухое лето, грунт высыхает, сопротивление увеличиваеться, напряжение растет... Как по мне если дом не огромный то проще купить новый котел, ибо у всего есть срок и не факт что после замены теплообменника в следующем году не прийдется менять горелку, турбину, плату и т.д... Кстати этот котел газоанализатором кто то проверял?
Можно, только смысл? Тот же свод около 100 грн...опять же у нормальных сервисников и бустер есть и накладки, ну а мытье в тазике это как стирка штанов простым замачиванием в порошке, я сам пару раз так "отмачивал" теплообменник, но это скорее было из-за обстоятельств, и всегда после такого "отмачивания" приходилось через пару месяцев мыть бустером, но после промывки бустером люди звонят уже по прошествию как минимум года, чаще двух, да и то больше для профилактики...
doninstal.com/dlyaya-servis-spetsialistov/product/303-sredstvo-dlya-promyvki-teploobmennikov-kotlov-i-gazovykh-kolonok-1kg В описании сказано что использовать в паре с бустером, из описания должна идти реакция с вымыванием частиц, в вашем случае в теплообменник влили 200 грам жыжы, из этого следует что промывка вторичного теплообменника была посредственной, собственно как и эфективность самой промывки, если будите вызывать- настаивайте на промывке вторичника бустером с помощью накладных переходников до прекращения пенообразования или хотябы полтора часа в разных режимах направления промывки, с условием что возможно нужно будет промыть и основной теплообменник, но только после установки помытого вторичного и тестирования роботы котла, более чем уверен что этого будет достаточно, как правило при загрязнении контура гвс падает температура воды, при загрязнении контура отопления во вторичном теплообменнике котел начинает тактовать включаясь и выключаясь при нагреве воды.
Нижний теплообменник тоже нужно мыть бустером, переходники не дефецит, то что туда залили и дали покиснуть- до лампочки, это после промывки бустером можно "шлифануть" залив более сильный раствор или просто другой, по датчикам- маловероятно, они же на отоплении работают, ну ладно датчик гвс брешет, можно махнуть местами с датчиком отопления, манометр можно слепить самому (в ютубе есть) , термометр- любой с выносным (на проводе) датчиком, даже простенький китайский, датчик прижать прещепкой... Датчик протока видит что течет вода, они бывают поплавковые, с турбинкой или пластинчатые (виссман), в вашем случае он к температуре никакого отношения не имеет, насос- на насосе должен быть переключатель на 3 положения, а может и не быть, тут только вскрытие покажет, переключатель- лапка или проперезь с тремя метками с торца или сверху пластиковой крышки насоса
