Valentim
    7
Valentim's Achievements
Новичок
  1. Ок!! Тогда ещё такой вопрос! Есть у меня ещё один гидроаккмулятор на 24 л. Можно ли подключить 50 и 24 вместе для большего объёма воды и не повлияет это ли на всё остальное оборудование? Может у кого то схема подключения есть?
  2. 100 % уверенности нет в показаниях манометра! Попробую ещё раз повторить процедуру с другим манометром. А по поводу 5-ти бар не может быть, так как то раз по не знанию я закачал три бара, то при открытии крана насос включался каждые три секунды (это я уже понял что воде просто не куда было качаться!). Тип насоса напишу после праздников. Я вот не понял предложения ""Потом включайте и проверяйте когда включится насос, если время между включениями увеличится, то дело в насосе""
  3. ))))! Насос центробежный, дом одноэтажный, глубина колодца около 9 м. плюс к дому 10 м. Добавлено через 5 минут Я тоже не вижу смысла в верхнем клапане), но когда я сначала его не туда втулил и понял это через несколько месяцев, то уже не захотел распаковывать систему. Так что просто он там стоит как соединения.
  4. Та при чём тут глубина и насос!? До этого же всё было нормально! (насос "спрут", цифры не знаю, так как ставил я его пять лет назад. Глубина больше метра. Я просто подозреваю что может что то или с грушей, или с реле... Проблема ещё в том что это всё у родителей, а я в другом городе. Вот хочу после праздников устанавливать стиралку и нужно устранить эту проблему. Не знаю к чему уже лесть...
  5. Думаю дело не в обратном клапане так как у меня их два. И когда накрывался клапан возле насоса, то завоздушилась вся система и при открытии крана сразу кашлял кран воздухом и водой. Давления проверял буквально полтора месяца назад, подкачал изменений нет. Может кто сталкивался, подскажите. Грушу я поменял полтора года назад, но и старая была нормальная (немного растянута, но это не проблема). Вот ссылка со схемой stroy-svoimi-rukami.ru/vodoprovod/gidroakkumulyator/7/ (схема не точна даю описание) Вобщем где то так (насос--клапан--клапан(2)---(реле--монометр (ну оно всё на муфте))---кран---ну а дальше разводка пошла.
  6. Всем доброго времени суток! Может кто то подскажет? Проблема такова.... Поставил лет пять назад Гидроаккумулятор (50 л.) в доме, в колодце насос (спрут) все пять лет работал нормально! Ну за исключения того что надо было подкачать давления, а я грушу с дуру поменял, но это всё фигня...! Сейчас вроде давления в норме в бак закачал 1,8, два клапана стоит один возле насоса другой перед баком, воздух не травит, вроде всё сухо,,, "НО"!!!--- Закачал воду в бак никто не пользуется пару часов, открываю кран и буквально после литра воды включается снова на закачку и так уже где то пол года!! Не могу найти причину ни в ин-те, ни в знакомых, ни кого нибудь. Подскажите может кто то сталкивался с такой причиной!? Спасибо!
