База електрики
47 -
Усі публікації користувача База електрики
Подниму тему Вам,сам такой ставил,но управлять 8—ми киловатами он не сможет,только через пускатель
Минус 50....
Минус 50 грн
Продам остатки диф автомат,автоматы Merlin Gerin все новое диф 800грн,автоматы по 200 торг о98 7о 82о76
В Білій Церкві теж така напруга в центрі міста є (старенька підстанція).між фазами 220,а між нулем і фазою 110:eek:
нужен прозрачый декоративный провод типа швп 2-0.5 и жила чтобы была белая.типа луженая медь.или алюминий
подскажите пожалуйста какие есть димеры 12 в для ленты.чтобы собрать линейку из трех димеров и пяти выключателей.нахожу только Китай.спасибо или может есть трех-четырех зональные димеры что-бы без выключателей
вот вам дріт і тягніть.але пообіцяйте фото відео робіт mysku.ru/blog/taobao/24670.html
спасибо поржал.как говорила моя учительница.рябої кобили сон Добавлено через 2 минуты можно предположить что есть халявный дирижабль.и провода 600 м 0.2 сечения.вот и нужно его запитать :D
кто поделится почем сейчас монтаж светодиодной ленты в профиле с расеивателем.какая цена за пайку.подключение к блоку.установка контролера
подскажите кто пробывал димировать ленту с помощью блока питания.и можно ли поменять потенциометр для большей разницы напряжения.спасибо
и еще,можно ли ляпухами из гипса промазать сам провод(что бы держался к черновому полу)а потом уже заказчик будет ложить плитку на клей
цікаво,як розслабляються ті що інопланетян не бачили :D:beer:
теплый пол будет Одесский Woks 17 (61 метр) приблизительно на 5-6 квадратов,так чем подешевле залить под плитку
будет 150 ватт на квадрат под плитку
к нас Ковальской нет,а сам пол был залит абы как(просто замазаны провода,и на это все пошло 5-ть мешков клея на 7 кв метров ),предполагалось наверное уже плиточником это все ровнять
Помогите пожалуйста советом,просчитались с мощностью теплого пола,будем снимать и класть новый,подскажите чем сверху залить под плитку (цементным раствором можно,что бы дешевле)хазяин сказал что старый пол заливали под плитку клеем,спасибо
в какую схему смотреть:D,заводской китайский драйвер с 4-мя полосками светодиодов хотя я Вашу шутку понял поставлю и без двух лент (уверен работать будут),а нет,то 4-ре втулю,ярче будет
подскажите пожалуйста,есть комплект для замены люм светильника 4*18,а если две ленты убрать что будет с драйвером,так можно включить просто нужно на 2-ве лампы спорим сгорит драйвер или нет спасибо
