dinol
725 -
Усі публікації користувача dinol
Есть такие кто продал квартиру и перехал за город?
dinol опублікував темі в Важливі та глобальні питання
Здравствуйте коллеги! Интересует вопрос. Есть среди нас такие, кто продал все (квартиры/гаражи/голубятни и пр) в Киеве и переехал жить на Троещину за город? Т.е. в Киев уже не приехать, ничего не осталось. Вопрос только к киевлянам. Да. И продавцов недвижимости... пожалуйста. не надо... -
В Киеве освещение есть. И в Конче тоже. Все остальное, не по 300+. Столб с установкой стоит минимум 15. Ещё провод к нему подвести нужно. В моем колхозе у каждого столб с фонарем, но темно как у негра в одном месте. Без фонарика не пройти. Это колхоз, а не Киев. Так и должно быть. Имхо.
ГКЛ лишний, если все сделать правильно. СИ смачиваете водой. Дважды грунтуете бетонконтактом (первый раз бетонконтакт разводите с водой) и сверху плитку на СМ17 (тот, что для каминов и печей). Держится мертво. Проверенно в собственном доме. Плитка керамогрант. Он тяжелее, чем глиняная плитка. А если есть деньги, смотрите продукцию Rаth. Там у них и сетки и грунтовки и клея для СИ. Листы СИ нужно проклеивать между собой, а потом еще стык пройтись фольгированным скотчем. Делается это для того, чтобы через стыки между листами СИ не проникало тепло и передавалось на стену.
Здравствуйте. Не нашел тему с осенней обработкой. Спрошу здесь. Сдуру жахнул деревья 3% (300г на 10л) медного купороса. Это в баковой смеси с 7% карбамидом. Замешал 300г на три захода (100г/10л), задумался, залил все 300г в один бак (10л), брызнул, потом только дошло что я сделал что-то не так. Самое обидное, что этот бак "достался" молодым деревьям. Да еще и голубике с малиной. Как то сейчас исправить можно? Или ждать весны и надеяться что пронесет? Чем чревато (ожог понятно), но отойдут ли деревья?
Здравствуйте. Я могу узнать цены? Например, за кухонный нож, секатор, колун? И где Вы территориально находитесь?
- 6 відповідей
- заточить нож
- наточить лопату
- (та ще 1)
ДО МЕНЯ ДОШЛО!!! Я не смогу никак включить систему. Я должен сначала собрать систему когда есть напряжение в сети и только после этого она ЗАРАБОТАЕТ. Правильно я Вас понял? Спасибо ещё раз! А обмануть эту схему можно? Например бросить от гены "переноску" к автоматике. Завести гену. "Показать" АВР, что якобы сеть есть, включить автозуск и после этого переключить питание на тот же генератор, только уже в штатном режиме?
Попробую. Вынесли с женой и сыном генератор на улицу. Поставили на "свое место". Подогнал авто. Клеммы зацепил к авто и шнуркам гены (там где у него аккум, напомню, аккум лежит дома, в Киеве). Гену завел ключом. Завелся с пол оборота. Подождал минут 10 пока Гена нагреется. Зашёл в дом. Поверил что автозапуск в положении вкл. Автоматы в щитке в положении вкл. Пошел к гене. Прикрутил землю. Генератор работает. Включил силовой. Начал включать управляющий. Гена заглох. Думаю, что за нах? Завожу с дергалки. Завелся\заглох. Вспоминаю, что такая история была весной. Откручиваю управляющий, завожу дергалкой, работает идеально. Вставляю управляющий, глохнет. После этого начинаю танцы (разные режимы, порядок подключения, играю с положениями автоматов, звонки электрику и т.д), все бестолку. После нескольких часов, меня это задолбало, я включил удлинитель и ждал пока рэсовцы закончат ремонт. По моему так, ничего не напутал.
Фото нашел только "кривые". Но, надеюсь, будет понятно. В щитке. Оставил то, что относится к работе генератора. По посадочным: 6. Таймер. Настроен на 2 или 3 минуты (не помню). 7-8-9 Контактор (включение) 10-11-12 Контактор (выключение) Автоматы (как у меня подписаны)? 13-14 (ввод питания) 15-16 (выход питания) 17-18 (выход генератора) На фото автоматы в выкл состоянии (просто фото такое попалось). Естественно они были включены, а также поочередно и вразной последовательности выключены, включены при попытках подключения генератора. Следующее фото, собственно сама система автозапуска. На ней интересен только тумблер вкл/выкл. При вкл работает в автоматическом режиме. При выкл в принудительном. Сразу напишу, что в рассматриваемом здесь случае, я пробовал и в автомате и в принудительном. Без результата. На фото горят две лампочки. Это значит сеть есть. При работе от генератора горит лампочка генератор и не горит выход (по моему так, могу ошибаться). Фото щитка и автозапуска сделаны в разное время, поэтому на положения тумблеров не нужно обращать внимание.
Я понимаю, что Вы хотите мне сказать. Нет, у меня система АВР никак не связана с соседями. По поводу электрика я пошутил. Он мне озвучил единственный, по его мнению, возможный вариант, почему глючит. При подключении (или во время ремонта, или ещё при каких либо иных действиях) РЭСовские электрики перепутали фазу с нолем. Поэтому система думает что напряжение в сети есть и принудительно глушит генератор. Проверить так это или нет, можно только поменяв фазу и ноль в щитке, но делать это он категорически не рекомендовал. Какого жду совета? Я хочу понять в чём именно может быть проблема (по какой причине происходит данный глюк) и попробовать исключить ее в дальнейшем.
Я делал и так, и так. Сначала заводил, потом подключал. И наоборот. Сначала подключал. Результат одинаков. Если сначала завел, потом подключил, Гена глохнет в момент подключения управляющего кабеля. Если подключил, потом завел, Гена глохнет практически сразу, через секунду\две. Второе не совсем понял? В нормальных условиях, так и происходит. Автоматика завела, автоматика заглушила. За все время (наверное больше пяти лет) все работало идеально. И только в этом году (первый раз весной, второй пару дней назад) происходит что то для меня непонятное. Весной такое произошло первый раз. Я расстроился, но ничего не делал. В апреле, когда переехали жить на дачу, я так же, подключил гену и все заработало. Повторюсь. Я ничего не делал и ничего не менял. Она заработала сама. Почти уверен, что, условно весной, я снова включу систему и все будет работать. Но я хочу понимать, почему она глючит? Мне свет был нужен, условно, не следующей весной, а именно тогда, когда система заключила, т.е. пару дней назад. Добавлено через 7 минут Во внешней сети не было напряжения. И.е. это не у меня свет отключили, а везде. Если я не электрик, это не значит что совсем тупой ))). Вы думаете я не пробовал разные варианты (выключение вводного автомата, поочередно игрался с контакторами и т.п.). Все возможные варианты перепробовал ( разве что в щиток не лез). Мне электрик предложил по телефону поменять фазу и ноль, но я решил подвиг "пьяного ёжика" не повторять.
Попробую понятно объяснить. Система работает (когда работает корректно) полностью в автоматическом режиме. Я ручки ни к чему не прикладываю. Сама включается, сама выключается. Предположим, в сети напряжения нет, но я хочу генератор выключить. Тогда я иду к блоку автозапуска и переключаю тумблер с авто на выкл. И кнопочкой рядом, глушу гену. Если режим с авто не переключить (сети нет), он будет заводится сам. В, описываемом мною, случае происходит следующее. Я завел гену он работает, только подключаю управляющий кабель, он выключается. Я выключил гену, подключил все кабеля и пытаюсь его завести. Он на секунду\две заводится и выключается. Если выключить управляющий кабель, и включить просто удлинитель, все работает. Проблема, имхо, в могзах или автозапуска или в щитке. У меня не АВР в классическом варианте. У меня стоит штатный блок автозапуска, а в щитке стоят таймеры с контакторами, чтобы, когда сеть пропала и Гена завелся, он смог прогреться, перед тем как работать под нагрузкой. Как то так.
Нет. Я не правильно видимо написал. Летом, когда живу, все в автоматическом режиме. Генератор стоит на улице, щиток, естественно в доме. На зиму генератор отключается и уносится в специально отведенное ему место. Аккумулятор снимаю и забираю домой. Поэтому, когда приезжаю и нужно завести генератор, а заводу его от машины (дергалкой заводить не люблю). Завел, и подключаю кабеля. При включении управляющего кабеля, он выключается. Летом такого не происходит. Все работает как часики. Да и ещё. Менять алгоритм подключения пробовал. И.е. включать управляющий кабель на неработающий генератор. Он выключается. Добавлено через 6 минут Вечером покажу, если найду подходящее фото.
Здравствуйте коллеги. Появилась проблема, прошу помощи. Для резервного питания установлен генератор. От генератора, через систему автозапуска, питание приходит на щиток. В щитке установлены "мозги", в виде таймеров и контакторов. Логика работы следующая. В сети пропадает питание. Система автозапуска заводит генератор. "Мозги" дают генератору поработать 2 минуты на холостом (чтобы дать прогреться) и только после этого переключает на "раздачу". Аналогично на выключение. От генератора к автозапуску идут три кабеля. Силовой кабель, земля и управляющий шнур. Собственно описание самой проблемы. Сейчас на даче не живу. Генератор (все кабеля) отключены. Приехал на дачу. Нет света. Завожу генератор, даю прогреться, и в момент подключения управляющего шнура он выключается. Аналогичная проблема была ранней весной, когда приехал и все вводные были похожи. Летом (да и предыдущие годы) работало все без малейших проблем. Мой электрик говорит, что это проблема может быть из-за того, что РЭСовские электрики, при обрыве проводов (а в этот раз действительно был обрыв), при подключении, путают фазу с нолем и автозапуск думает, что питание в сети есть, поэтому выключает генератор. Но, т.к. это повторяется второй раз, я все же, думаю проблема не в РЭСовских электриках. А вот в чем, понять не могу? М.б. кто-то сталкивался с подобным?
У меня везде "кубические". Суммарно много больше десяти. Плохие, но ничего другого, по адекватной цене, в Украине нет. Лучше только поверхностные бетонные рынвы за забор. Если нужны детальные комментарии, спрашивайте.
Я курю уже 30-ть лет. Сейчас иду в машину, потому что дома закончились сигареты...
Привет всем курильщикам! Курю много, курю давно (не помню когда начал, примерно в 89-м, пачка в день, минимум). Хочу бросить. Всех аленов каров перечитал/пересмотрел еще до того, как многие здесь родились. Как? Все мои друзья/знакомые давно не курят. Я, сука, не могу бросить. Никак не получается.
Добрый день! Появилось желание, для обрезки веток на высоких деревьях, купить высоторез. Изначально смотрел аккумуляторные. Но цена на них пугает. Сейчас, в качестве отправной точки, выбрал Гардену TCS 720/20: www.ebay.co.uk/itm/Gardena-TCS-720-20-electric-telescopic-pruner/153293796067?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649#shpCntId Немного, на мой взгляд, дороговато, как для "игрушки". Не факт, что работа с ней пойдет, и она не переместится на долгие годы в сарай. Кто пользуется подобным инструментом (не только Гардена, вообще высоторезами), насколько нужная и полезная в хозяйстве вещь? На какие модели и какие характеристики стоит обратить внимание?
Я Вам скажу крамолу, но Вы меня не слушайте. У меня аналогичная ситуация. Каркасник. Печь чугунка (3-й Йотул). Дымоход суммарно 4 метра. Над коньком возвышается примерно сантиметров на 50-70. Тяга "аж гудэ." Я её шибером на трубе иногда глушу. Учтите, у Йотула ещё есть 2 "своих" регулятора тяги. Они чаще закрыты, чем нет. Вторая печь - железяка. Дымоход суммарно 3.5м. Дом правда кирпичный (хотя чем кирпич от дерева отличается, в контексте дымохода, я не понимаю, но на всякий случай напишу, если нормами и правилами оперировать оппоненты будут), Над коньком примерно 50см. В железяке дрова просто в трубу летят. Тяга как у паровоза. Если не закрыть регулятор на печи и шибер на дымоходе, топить буду улицу. Так что насчёт тяги я бы не волновался. Но по правилам - минимум 5 м от колосника. Тут AndyAntonov абсолютно прав. Ну и диаметр дымохода влияет. У меня оба 150 (внутренний).
50 тыс за 100 квадратов без отделки это 100 тыс за те же 100 квадратов, но уже с отделкой. Так что, в принципе, цена рыночная. Имхо. За 50 можно коробку построить с нормальными коммуникациями. Да, не из лучших материалов. Да, часть работ выполнять будут таджики. Но можно, + еще и заработать.
На самшит какая-то дрянь напала.
dinol відповів у розділі Шкідники, бур'яни, хвороби, добрива, добавки
Актара не помогает. Я дал лошадиную дозу (2 пакета на 6 литров воды). Результата ноль. Мне помог Энжио. Доза, также, лошадиная. 2 пакета на 10л. Опрыскивать очень тщательно. Особенно внутри куста, чтобы каждый листик промок. -
Меня по полной программе. До сих пор отлично помню и "беседу с сотрудником", и "собрание в школе", и хуже всего, что родителям за меня досталось. Они мне потом втык крепкий сделали.
Еще как трогали. За все места и не по одному разу. И в школу кляуза шла и родителям на работу. Проверено лично. хи-хи.
Вот Вы прикалываетесь... Это я про "портвейн" на Главпочтампе. Республиканский никогда не был им Ленина. Имени Хрущева был, потом переименовали в Центральный, потом в Республиканский, потом Олимпийский.
