borok
35 -
borok's Achievements
2
О этот ГАЗ!!!!!!!!!! На днях провел газ до участка -100 м. под землей труба -110 мм. 4 дня искал где заканчивается существующий газопровод, чтобы подсоединиться к нему! Ну вроде- обошлось!
Дверь поставили очень быстро-1 час и все готово! Что касается окон всего получилось 15 шт.-после долгих торгов остановились на 90 т.р. с установкой! На 2-ом этаже окна с двумя открывающимися створками. Профиль КВЕ- вроде нормально. Окна поставили за 1 день!
Начали монтаж крыши
Да с погодой все в порядке! Обычно облицовку кладут одновременно с блоками, но в нашем случае был сделан 1 этаж,после чего через 2 месяца облицован(финансы),а второй этаж был облицован одновременно с блоком. Пространство между блоком и кирпичем 3-4 см. , этот зазор положен по технологии и засыпаться ничем не должен! Зазор должен быть вентилируемым! Воздух прекрасный утеплитель!
Доделываем 2 этаж
Выкладываем кирпич, затем доганяем блоком! Медленно, но верно!
На днях закончили облицовку 1 этажа и залили участки между плитами и кирпичом. Еще залили две плиты.
Блоки 1 этаж -газобетон производсва фирмы Коттедж. Цена 3650руб. м.куб. Доставка их -7 т.р. 2 этаж-Керамзитоблок 2200 руб. м. куб Плиты брал в фирме, на ЖБИ дороже! Заход плиты на стену примерно 15-20 см. В местах есть и 9 см.
На днях был завезен блок и кирпич и начата облицовка 1-го этажа!
Пока в строительстве был небольшой перерыв решили самостоятельно залить фундамент под баню. Баня будет небольшой 6х5 м. Залили 9 столбов на глубину 1 м. и соединили их лентой. Лента глубиной 40-50 см. Думаю наверх выйти где-то на 50 см.
Вентзазор будет везде (там где газобетон и там где керамзитоблок). Кстати керамзитоблок весит не на много больше газобетона. У меня армпояс+плиты+блок думаю нагрузка будет распределенной.
Сегодня было принято решение второй этаж строить из керамзитобетонных блоков(сегодня их и завезли)) Эти блоки реально дешевле - экономия около 80 000 руб. по сравнению с газобетоном (на данном этапе для меня это критично!) С наружи будет облицовочный кирпич, так что все нормально. Вот в раздумьях на что его класть(клей или раствор)
Фото водопровода
Было уложено 13 плит: ПБ 64-12, ПБ 44-12, ПК 31-15. Плиты приехали ровно в 10:00, за 15 мин. до них приехал кран и встал на участке. Укладывали плиты непосредственно с машины на дом, на все ушло примерно 3 часа.
Канализационная труба - будет каналом (в случае чего можно протянуть в ней новую трубу), да и воздушный промежуток не даст трубе замерзнуть.
