IZaverukha
118 -
IZaverukha's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
z.vitaliy підписався на IZaverukha
Добрый день. На участке сделана бетонная отмостка вогруг дома и дорожки + залиты две плиты для будущей бесебки. Интересует чем можно обделать весь этот бетон, чтоб было красиво и практично, не скользко. Расматривал вариант положить сверху тротуарную плитку h-2, 5 на клей морозостойкий (но переживаю что после зимы все пойдет под искос, порвет). Подскажите, рассматривать вариант с тротуарной плиткой и клеем, или может есть какие то другие варианты? Спасибо
Добрый вечер, По стоимости есть какие то новости?
Спасибо. Ждем окончательную стоимость))))
Если я планирую делать сам, можно набросать перечень материалов которые нужно прикупить. Думаю не только мне будет интересно. Спасибо.
Подпишусь тоже нужна плитка квадрат 20х20 44кв.м.
Если лес рядом, можно накопать насеяных сосенок.
Спасибо очень полезная информация. Еще маленький вопрос может подскажите. С одной стороны есть место где залито немного бетонной отмостки, тонким слоем. Могу ли я устелить с верху стекловолокнистую мембрану, слегка песком сверху, потом геотекстиль и обратно песок. И укладывать ФЭМ? Или нужно все переделывать?
Добрый день. Имеется дом с цокольным этажем, который уходит в землю на 1.5 метра и над землей 0, 8 метра. Вопрос нужно ли заливать бетонную отмостку вокруг дома, потом думать как ее облагородить или можно укладывать просто ФЭМ? Грунт - верхний шар сугоглинк, потом шар песчаного и потом опять сухоглинк. Спасибо
Если есть движение машин то не желательно
