tinimi
16 -
tinimi's Achievements
А отсутсвие заземления вольтеры (все) переносят нормально без каких либо последствий
Нашел паспорт на обычную модель и нашел там ответы. В колоночке указано входное напряжение, при котором нагрузка отключается электронно. Отключение автомата - 258В на выходе. Чего в принципе при штатной работе не должно быть. Но не могу найти паспорта на Эталон и ПТТМ Подскажите где найти к ним инструкцию/паспорт.
Так, тоесть вот тут в табличке: stabilizator.com/index.php?id=4620&show=19171 Колонка "U защит. откл., В" - это выходное напряжение, при котором отключится вводной автомат? У всех стабилизаторов, и обычных, и эталон, и пттм? Тогда для обычного 260-270В на выходе - это больше 300В на входе, и это великолепно. Но вот у эталонов 330В отключение автомата. А нагрузку он отключит раньше? И еще есть модели обычные с 285 и 325В. Они отключат нагрузку раньше или нет? Добавлено через 1 минуту более чем хватит Они что, вообще практически не греются даже на макс нагрузке?
И еще вопрос по монтажу. Вот тут я вижу примеры монтажа: stabilizator.com/index.php?id=4620&show=19361 И тут же есть мега монтаж "3 фазы и рядом раковина". Меня аж передернуло от одной мысли умыться в такой раковине (стремно что такое выложили на сайт). Но больше меня заинтересовало это: Это обычные тиристорные с пассивным охлаждением? И в таком положении - в маленьком ящике под потолком им хватит воздуха для охлаждения? Я просто думаю поставить стаб в тамбуре в металлическом шкафу. Но думал о намного больших размерах. А для Эталона/ПТТМ тоже можно? И второй вопрос - горизонтальный монтаж. Обычный и ПТТМ можно крепить горизонтально? Эталон подозреваю что нет. И как у них тогда будет с охлаждением - лучше, хуже, без особой разници? В часности подведя итог - горизонтальный монтаж под потолок - хорошо или плохо? С отступом от потока скажем 30см(до верхней части стаба). Или можно даже 50см.
Так, и последнее с чем запутались. Это есть в описани Эталона. Я не против такой логики, даже скорее за. Если отключение при 330В на входе. Это явная авария, отгорание нуля или еще что, и лучше отключиться и не мучать никого. Вопрос был - у обычных тиристорных такая же логика или нет? Потому что у них напряжение отключения - 270В. А такие скачки кратковременные бывают. И вот тут не хотелось бы сработки автомата, что бы потом бегать включать. Хотелось бы автоматического включения. Если он при 300+ отключит автомат - э то не проблема. А вот при 270 не хотелось бы
Вы имеете ввиду, что в часном секторе в "2км до подстанции" он может войти в резонанс "большая нагрузка->просела линия->отключились->линия поднялась->включились->начинаем с начала"? Но всеравно не решение. Меньше 150В как то на потребителей подавать не хотелось бы. Лучше бы включался просто при поднятии на 20В выше напряжения отключения. Добавлено через 43 секунды У меня слава богу трамвая под домом нет :D
По поводу аварий добавлю: оборвалась воздушная линия и упала на трамвайный провод. В школу пошло 600В постоянки. Сгорело все, что могло сгореть (подозреваю что там с автоматами было все печально еще и). А в распред щитке на вводе дугой прожгло дырку диаметром в несколько см. Щит советский добротный, метал толщее мм. Ну а внутри тоже ничего живого не осталось.
Речь об этом, о модели ПТ. Похоже это с узким диапазоном. При падении до 150В он нормально отрабатывает. А дальше не отключает наргрузку. Хоть и следовало бы при входном порядка 130В. На графике видно, что при входном в 100В на выходе уже меньше 150В. И отключается он только когда на выходе 100В. По графику видно что 40с на нагрузке было меньше 180 вольт и отключаться он не собирался. И 20с меньше 150В. И очень похоже, что если бы ручкой латра не крутили дальше, так бы и осталось без отключения. Добавлено через 2 минуты Речь была не о нем (см. выше). У этого на графике все красиво, небольшая просадка и отключение. На нагрузке меньше 200В небыло.
Dalet, "Отключения" - они на втором графике (там где в pdf). Может и дребезг. "в надцатый раз - вам ИБП онлайн при таких запросах нужен" Из графиков следует, что он считает нормальным подавать на потребителей 100-120В и при этом не отключать их. Отключать потребителей при просадке напряжения умеет простое реле напряжения за 500-1000грн. Как то очень странно, что прибор за 15-20к грн не умеет этого делать. При том что это сугубо прошивкой решалось бы. На графике Эталона нет низкого напряжения, не понятно будет ли он тоже давать потребителей 100В или отключится. И еще вопрос, который меня давно мучает. Розетка 10А на корпусе. А где предохранитель для неё? (и почему она 10А, а не 16А?)
А что это за отключения нагрузки без причины на графике Эталона? Перегрелся? Напряжение ж в норме. Добавлено через 7 минут Ну это графики - прям реклама Герц36 ) У Эталона какие то спонтанные отключения У ПТ тоже в начале графика какое то непонятное отключение. Запоздалая реакция на высокое напряжение? Плюс нет отключения по минимальному напряжению - падает до 100В на выходе пока отключится. Хотя по хорошему ему следовало отключиться где то при 130В на входе. У Донстаба тоже просадка без отключения нагрузки. При такой просадке компрессор холодильника спасибо скажет и прыгать начнет. Добавлено через 8 минут Плохо. Из графиков ниже получется что выход может просесть до 100В. Получается ему на входе реле напряжения надо для отсечки по минимальному и паузы при желании. Вот из описания Эталона: "2. Защитное отключение потребителей при повышении входного напряжения более 330 В с отключением входного автоматического выключателя." stabilizator.com/index.php?id=4620&show=4nalbum&do=showgall&gid=10140 Так до скольки вольт просядет выход до отключения? У них как и у обычных нет отсечки, или при <130В на входе отключится? Насколько я понимаю - по резким скачкам. Правда их может и не быть особо. Как и выхода за пределы.
Подскажите еще по минимальному-максимальному напряжению. В каталоге нигде не вижу минимального напряжения, при котором нагрузка отключается. Ни для обычных, ни для ПТТМ. Для примера - при каком напряжении отключится 9у? (при настройке выходного на 220В). Так же вопрос - задержка включения 4-7с. А можно как то увеличить до минуты? Так же при превышении напряжения. Для 9у - 270В отключение. И сам включится обратно с задержкой 4-7с? Тоесть обычные 9у не дергают автомат вводной? Это делает только Эталон/ПТТМ? А как ведет себя Эталон/ПТТМ при низком напряжении - тоже отключает нагрузку? А от отгорания нуля есть какой то алгоритм защиты, или сугубо по выходу напряжения за пределы?
Volter•service, о, скажите тогда: 1. У ПТТМ есть вентилятор или нет? 2. Эталон включает вентиляторы постоянно или лишь при загрузке, близкой к максимальной? 3. ПТТМ и Эталон идентичны совсем или есть некоторые отличия? (опять таки связанные с охлаждением) 4. А у них внутри есть трансофрматор хоть? )
А тут нету: stabilizator.com/index.php?id=4620&show=19171 какой сайт правильнее? ))
А кто у нас самый надежный на рынке? Обычные 7-ми ступенчатые вольтеры? Или нет? Кстати - а куда делись вольтеры пттш на 36 ступеней? Вижу до 7ми киловат только, а дальше нету. Они проблемные оказались или как?
Насколько я понял, у Эталона есть вентилятор, а у ПТТМ пассивное охлаждение. Плюс у эталона 1% точность, а у ПТТМ 0.5%. Тоесть отличаются внутри Добавлено через 8 минут Спасибо, почитал. Правда это тест - интересно как в живую при длительном использовании. Но я так понял, они не очень популярны, из за цены? И не очень понял про "Дозу фликера". Хорошо он справляется или не очень. Если чесно мне не очень понравился этот график.
