several
    3
several's Achievements
Новичок
  1. Значит я на правильном пути, так как считаю, что воздушный гелиоколлектор поможет удалить лишнюю влажность лучше любых других систем. Пока стояли старые деревянные окна, вентилирование проходило естественным способом. Установка «пластика» нарушила нормальную циркуляцию. Нужно еще продумать, как лучше устроить вытяжку. Дополнительные градусы – полезный зимой бонус. Добавлено через 16 минут Приблизительно это я и предполагал. Солнечный воздушный коллектор с вентилятором на фотоэлементах – отличное решение. Он не зависит от внешнего электропитания, полностью автономен и безопасен. Идеальное решение для помещений, в которых постоянно не проживают: подвалы, гаражи, бассейны... Для моей дачи это тоже подходит. Там стоит газовый конвектор, который, при необходимости, можно оставлять на минималке. Добавлено через 14 минут Кажется, в этой системе есть небольшой недостаток (который, впрочем, можно легко устранить). С ночным режимом более-менее понятно – вентилятор не работает, и воздух медленно поступает самотоком. А что происходит в светлое время суток? Имеется ввиду включение вентилятора в периоды, когда солнечное излучение не достигло (или уже прошло) уровня, достаточного для нагрева воздуха. Условно говоря, зимой световой день начинается, скажем, в 7 (вентилятор включился), а заканчивается в 18 часов (вентилятор выключился). С крыш капает растопленный снег где-то с 10 до 16. Думаю, это самый эффективный для тепловыработки отрезок времени. Значит 4-5 часов в солнечный морозный день вентилятор гонит в помещение холодный воздух? То же касается и пасмурных дней, когда солнца для работы вентилятора будет достаточно, а для нагрева воздуха нет. Есть такая проблема? Добавлено через 1 минуту Соларфокс, если не ошибаюсь. Была сначала идея соорудить такой коллектор самому (использовав, например, для СБ старые транзисторы кт808), но побродив по разных форумах, понял - лучше купить готовый.
  2. Недавно в интернете видел рекламу похожей системы: с абсорбером, фильтрами и вентилятором на солнечной батарее. Хочу купить такой воздушный солнечный коллектор для дачи. Там после установки пластиковых окон появилась сырость. Коллектор планирую использовать в качестве компонента приточной вентиляции. Интересует вопрос, получится ли реально сэкономить на отоплении? Сможет ли коллектор зимой постоянно поддерживать плюсовую температуру при выключенном отоплении?
  3. Планирую на даче установить воздушный солнечный коллектор с вентилятором, который питается от солнечной батареи. Недавно наткнулся в интернете. Система полностью автономна, энергонезависима и безопасна. Включение и выключение происходит без участия человека и каких-либо подключаемых к электросети дополнительных приборов, датчиков, реле и т.п. (в светлое время суток включается, ночью - выключается). Управляется вентилятор из помещения, то есть при необходимости (например, летом) подачу теплого воздуха можно прекратить. Правда, основной традиционный источник тепла такое устройство вряд ли заменит, но немного на отоплении сэкономить позволит. Я решил его использовать, в первую очередь, как компонент приточной вентиляции, так как после ремонта (установки пластиковых окон) в доме появилась сырость. Ну, а несколько лишних градусов зимой – в качестве бонуса ;)
