ddde
27 -
Дмитрий
г. Харьков
Хобби
стройка
Род занятий
начальником
Автомобиль
Kia Cerato, ВАЗ 2108 (гайки покрутить)
ddde's Achievements
5
Огромное спасибо, прочитал и осознал. Однозначно в копилку опыта. В моем случае (вольер) не сильно принципиально, если порвет бетон - конструкция останется жесткой, да и парусности заметной не будет. Но если ставить, например, сплошной забор - нужно или просто закапывать столбы, или делать переход, как и указано по ссылкам выше. Еще раз спасибо. С уважением, Дмитрий
А почему бетону хана ?
Думаю, генератор для стройки будет очень слабый. Дело в том, что электродвигатели в насосе, бетономешалке и т.п. имеют достаточно большой пусковой ток. Так что смотреть нужно будет на модели генераторов от 6 квт и больше. Возьмете впритык - велик шанс, что не доживет до конца гарантии, работа в перегрузке им противопоказана. По бетономешалкам на форуме давно уже все сказано-пересказано. У массы людей (и у меня тоже) стоят и работают "для дома, для семьи" недорогие Forte. Если же объемы велики - стоит подумать либо о двух Forte, либо о более "профессиональной" технике
Против швеллера ничего не имею Но если ставить металл, я бы ставил прямоугольную трубу 40х80х2 поперек плоскости ограды - по цене, думаю, будет чуть дешевле подобного швеллера (но все равно достаточно дорого по сегодняшним ценам). Ставить трубу поменьше - будет "гулять", качаться. Есть еще вариант, который я решил испробовать этим летом - это дерево. Мне захотелось перенести вольер моего тузика (алабай) немного в другое место. Посчитал металл и прослезился. Заказал по месту сосновый брус 100х100 по 3м, обработал Пинотекс Бэйзом, прогрунтовал, обернул в пару-тройку слоев рубероидом и забетонировал на метр вглубь. Предполагаю, что на лет двадцать столбов хватит, только нужно будет не лениться и подкрашивать вовремя. Так что дерево как вариант для столбов отметать тоже не стоит
Рабочим-то чего жаловаться Я же насмотрелся на рабочих (которых нанимал в свое время) и большую часть работ стараюсь делать сам. Свежий воздух, осваиваю новые навыки и все такое
По-моему, наиболее бюджетный вариант огородить периферию сеткой - это взять в эпицентре сетку сварную в пластике (китайскую) высотой 1.80 и набрать асбоцементных столбиков диаметром 100мм. Швеллер для рабицы - неплохо, но очень уж overkill Если не хочется асбоцементные, то возьмите трубу 50х50 или чуть больше. А саму рабицу замахаетесь разматывать да сверху/снизу скручивать - поверьте, я собачке вольерчик рабицей пока огородил, вспоминал многих
Спасибо и удачной перестройки дачи в Люботине
Год назад купил в Новой Линии Forte на 125(?) литров. Работает.
Отопление электричеством: Да, можно греться, начиная от конвекторов под окнами и до электрокотла и водяного отопления. Но есть несколько моментов, о которых стоит помнить: 1) Что делать, если по какой-то причине нет эл-ва длительное время (авария какая, природные катаклизмы) ? От бюджетного генератора большой дом не протопить. 2) Цена вопроса. Если есть газ, им обогреваться дешевле, построив при этом экономную систему с правильным котлом, разводкой и батареями. 3) В РЭС могут не дать ТУ на подключение эл-ва в том числе для отопления. Или зарядят нереальную сумму. Так что если есть газ - однозначно использовать его, оставив для электричества роль резерва. Канализация - а что имеется в виду ? От банальной "ямы" до многокамерного септика, туда трубу из дома на достаточной глубине и под соответствующим углом. Или имеется в виду, как сделать разводку по дому ?
Ничего сложного нет. Я калитку и ворота (точнее - рамы из трубы 50х25 и стойки из швеллера 14, в тот момент профнастил еще не приехал) попросил сделать соседа, который сварщик с большим опытом, за денюжку. С ним их и поставили. Затем купил себе инверторный сварочный, сварил еще одни ворота, забор, ступеньки и еще кучу всего. Хожу и смотрю, что бы еще приварить и куда Под лежачий камень вода не течет, так что смело начинайте, тренируйтесь, скачайте литературу по этому делу, спросите у коллег/соседей. Однозначно, шов как у сварщика с 20-летним опытом получаться не будет - ну так мы и не космическую станцию варим и не подводный нефтепровод. Дерзайте и удачи С уважением, Дмитрий www.deineka.net p.s. Берегите руки - если металл не красный, это не означает, что он не горячий p.p.s. 20х20 действительно очень мало - не будет жесткости в конструкции.
Василлий, вы будете смеяться, но я у вас и купил желтый профнастил RUUKKI с доставкой в Люботин, да еще и с П-образными "крышечками" на верхнюю часть листа. Это было больше года назад, вспомните Дмитрия, который еще и ваш телефонный оператор Кстати, никак не заеду за двумя баночками фирменной краски (серая и желтая), они еще не засохли-то за год ? С уважением, Дмитрий www.deineka.net
Спасибо, коллеги! Буду брать в УГМК, видимо. Пойду считать бюджет
Коллеги, Время от времени возникают мысли, куда пристроить свободное время. Например, переделать вольер для собачки, сварить навесик для машинок и т.п. В связи с этим вопрос - кто изучал вопрос насчет покупки металла (как правило, это квадратные и прямоугольные трубы от 20х40 до 80х80) в небольших количествах - 40-60 пог. метров ? Металлобазы? Какие из них работают в субботу ? Есть ли такие, где можно приехать со своей болгаркой и порезать под перевозимый размер - на ugmk, например, отказали, они режут сами, 3-4 грн за одну порезку. Можно, конечно, по месту брать (Люботин), но разница на 1 метре может достигать 7-10 грн, что неуважительно к домашнему бюждету. Спасибо!
