Lermk
19 -
Усі публікації користувача Lermk
Ищу поставщиков бытовой техники (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и т.д.), 5-8 единиц в неделю. Доставка в Черниговскую область.
"...Штурм(Энергомаш) ничего не разрабатывает,а заказывает у более-менее порядочных производителей различные товары под этим названием..." Видел в магазинах и Штурм и Энергомаш...Не совсем понимаю, как они могут быть взаимозаменяемы? Союз собираюсь приобрести. Отпишусь обязательно о первых впечатлениях о данном аппарате.
Большое спасибо за высказанные мнения, но меня интересует, кто-нибудь варил этим "дешевым китайским ширпотребом"? А может внутрь смотрел? На сколько мне известно, это совместная разработка Штурма (а вот с кем, пока неизвестно...). Нормально варит при падении напряжения в сети до 180 В. (со слов купившего и опробовавшего данный инвертор в сельской местности).
А про этот что можно сказать? Держал в руках (правда не варил!). С виду достаточно не плохо. Понравился. korobok.net.ua/svarochnye-invertory-sturm-energomash/160332--9720igbt200.html
Врал автомобильный монометр... Реально было 1,0 бар. Подкачал до 1,5 - результат 17,5 л. Всем откликнувшимся - большое спасибо!
Добрейшего времени суток! Зашел в тупик, прошу помощи. Суть проблемы. Есть рабочая насосная станция Sprut AUJSP 505A/50L. (родной мотор 1,5 кВт заменен на многоступенчатый насос Sprut MRS S 5 1,4 кВт) Нижнее давление 1,5 бар (включение), верхнее - 3,8 бар (выключение), "груша" на 50 л. Давление в баке 1,1 бар (измерял автомобильным). Объем слитой воды за один цикл - 9 л (маловато однако...). Сегодня пришлось менять у родственников "грушу" в Jet 100A TF (24 л.,1,1 кВт). Настроил станцию на нижний предел 1,4 бар - верхний 2,8 бар. Объем воды за один цикл - 9 л. .... Давление в баке 1,5 бар. Почему так? 50 литровый должен дать 15-18 литров. Груша целая (два месяца назад снимал для профосмотра, груше год). Пока только одно предположение. Или давление в баке ниже 1 бара (врет авто манометр) или врет манометр на самой станции...
Dalet, в том-то и дело, что не только пробовал, но и производил. И выражение "рентабельность производства", для меня не просто набор слов... Потому и задал вопрос.
Ребята, объясните, "за шо просют" 5000 грн (Phantom VS 722 5кВА)? За два транса и два десятка электронных компонентов + железяка корпус..? Это на голову не налазит... И это за самую младшую модель!
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
Lermk відповів у розділі Інструменти
1972, большое спасибо за разъяснения. Все стало на свои места. Если я правильно понял, схема инвертора уменьшает колебания нагрузки в сети, возникающие во время его работы... А пояснения о применении предохранителя, в паспорте лишними не будут! И все же, какой СИ посоветуете для дома из обсуждаемых в этой ветке с учетом слабой сети? Пы.сы. Постараюсь больше никого не утомлять своими вопросами... -
Да не обижаюсь я, а просто хочу разобраться! А про физику это Вы зря Я наверное не совсем понятно написал... Исправляюсь. Под "просадкой сети" имелось ввиду падение напряжения ( в вольтах) самой сети при подключении к ней нагрузки в 5 кВт (в конкретном случае Р 5кВт = 5 кВА), то есть при работе (продолжительной) СИ на максимальной нагрузке по току в 23 А... ( в ИИСТ-140 стоит плавкий предохранитель на 30 А -с запасом то есть до 6,6 кВт. Даже если взять коэффициент мощности 0,8, то в итоге - 4 кВт и 20 А за глаза хватит, Так почему стоит на 30 А?). А вот насколько вольт "посадит" этот СИ сеть (возьмем нормальное начальное напряжение в 220 В) работая на полной мощности в продолжительном режиме? Хочу услышать ответ. В моих домашних условиях при работе переменной сваркой в длительном режиме (на второй ступени СА соответственно 33 А по первичному току исходя из конструкции) "тройкой", иногда падало напряжение сети до 180 В (сам лично измерял цифровым вольтметром). Что приводило к залипанию электрода и соответственному качеству сварки...В Gysmi 165 при заявленных 16 А необходимо все же 20 (судя по следующей цитате) "Вот цитата из паспорта Gysmi 165 стр. 22/40:"Для интенсивного использования аппарата Gysmi 165 желательно подключить его к 20А сети..." ( я так понимаю это на максимальной нагрузке). Думаю накинут запас по току для уменьшения нагрева на самой розетке. Выдержит и 16 А, но все же запас не помешает По этому хочу выбрать СИ по следующим параметрам: 1) с минимально возможной нагрузкой на сеть (желательно в 16 А); 2) устойчиво работающий при падении входного напряжения в сети до 180-190 В. -
"...Вам просто лень полностью читать сообщения, не то, что материалы по ссылкам...." Улыбнуло 7351, Ваш выбор инвертора мне понравился, и ничего плохого в этом не вижу... А теперь о главном. Gysmi 165 MMA/TIG "...Практичен благодяря своему малому весу (4,6 кг) и габаритам, незначительному энергопотреблению (розетка на 16 А, предохранитель типа АМ)." Тогда розетка на 16 А однозначно не выдержит... Может эти строки прочитают обладатели модели упомянутого выше "Гуся" и ответят по поводу 16 А-й розетки. А вот, это я называю конкретным обсуждением моделей. www.mastercity.ru/showthread.php?t=93249 И на нашем форуме хотелось бы услышать о наших (украинских) моделях подобные оценки, и тогда отпадет масса ненужных вопросов и можно будет говорить по существу... -
Доброго здравия всем. Спасибо за советы всем откликнувшимся! Купить силовую линию за 4000 грн. для домашнего пользования? Домашние меня мягко говоря не поймут, покажут что-то вроде этого! А я с ИИСТ-140 и начинал свои поиски, но он дает просадку линии - 5кВт не могут быть не замечеными... Да и разброс по напряжению желал бы быть больше. Уважаемый 7351 ну так у Вас же "... полный аналог Gysmi 165 с названием IMS1700...". Ребята, я обеими руками за нашего производителя, но такой аппарат, как инвертор покупается раз на 10 лет (как для дома) а может и больше. Хочется чтоб и глаз радовал и руки. Пока этого не увидел ... да и в полной мере не прочитал, конкретики мало. Убедите в обратном! -
Да не секрет конечно. Список не большой, но я же уже писал, после красивого начала по обсуждению украинских производителей инверторов и их продукции, столь же красиво перешли на выяснения отношений, без логического продолжения начала ...обыдна Ну а теперь конкретно по теме, что нужно конкретно. Нужен инвертор для дома 140-160 А, не боящийся падения напряжения в сети и не дающий просадку самой сети. У себя в хозяйстве имеется "Патон ТДС-140" (описание и схема во вложении). Куплен в 1999 у ТОВ "Сварка трейдинг" (Киев, ул. Димитрова,13). По сей день служит верой и правдой, но... Сейчас возле дома провели новую линию и всех садят на 16 ампер. Возникла проблема. Или проводить силовую (40 амперную) линию или менять сварку... Первое "или" может превысить стоимость второго раза в два. Хотя если честно, не хочу сбывать свой "патон" прослуживший мне верой и правдой почти 11 лет (не смотря на его соцреалистический дубоватый дизайн). Аппарат - не убойный. На сегодня из украинских продукции приглянулись две модели ПАТОН ВДИ 160 Р и SSVA - 160-2. Но за такую цену лучше взять Gysmi 165 MMA/TIG ... -
Добрейшего времени суток. Вставлю свои пять копеек. Форумчане, Вы наверное забыли как называется ветка... Такое впечатление, что столкнулись интересы дилеров по теме: " А твой аппарат все-равно хуже!!!:p". Пришел в тему с одной проблемой - какой лучше купить инвертор для дома? Но практического ответа так и не нашел... А жаль, начало темы было достойное... -
Полностью поддерживаю РОСТа. Мы ведем речь именно об инструменте DWT. И знаем заранее, что это не проф инструмент. Но вложенные в него день он пока отрабатывает (это я о своем). И как по мне, то лучше купить несколько единиц нужного инструмента среднестатистического бренда (коим пока DWT и является), чем отвалить неслабую сумму за какой-нибудь крутой аппарат, и при этом засыпать и просыпаться с чувством глубочайшего удовлетворения в том, что эта "штука " именно у меня, и неважно сколько она стоит...
Буду очень признателен если сбросите и на мой адрес: Lermk@mail.ru
Весь электроинструмент имеющийся на сегодня в моем пользовании исключительно DWT. Дрель DWT SBM750V (3 года в эксплуатации) Виброшлифмашинка DWT ESS-140E (3 года в эксплуатации) Фен DWT HLP-2000 KL (пол года вэксплуатации) Лобзик DWT STS-650VP (пол года в эксплуатации) Болгарка DWT WS-125LV (пол года в эксплуатации) Пока могу сказать об инструменте только хорошее. Если им не забивать гвозди и своевременно делать техобслуживание то будет служить долго. У дрели заменил только кнопку, а у шлифмашинки нужно поменять резинку на подошве. Вот только пока не могу купить эл.рубанок DWT HB 1010T (со столиком). Говорят, что пока нет офпоставок в Украину.
