maxim37
52 -
maxim37's Achievements
5
Тоже вариант, смотрю пока что, где и как. Нам предлагают решения с китайскими панелями СИП - спец. софт на сервер, который разрабатывают где то у нас, наверное что то колдуют с АПИ, тогда панель будет делать вызовы на мобильные приложения. Но хотят постоянную абонплату за софт, а это уже никому не интересно. В общем пока не совсем понятно, кто то пишет что Дахуа работает с DMSS из коробки без монитора, кто то что на модифицированных прошивках, например с Grandstream Wave и я тут без живой панели теряюсь. Но судя по скорости развития, если интересных решений нет сейчас то они должны будут быть через год-два, по крайней мере в Китае. GSM интересный вариант, видел, но не копал сильно в этом направлении, спасибо, гляну теперь всерьез. Если будут еще какие идеи был бы благодарен. Добавлено через 27 минут Но в целом по сравнению с "Визитом" не так и плохо ж, если вариантов лучше не будет, конечно без видео, но при цене и затратах может быть интересно. Да и у кого видеопанели, захотят все равно картинку увидят, она то там по коаксиалу что так что так постоянно работает. Есть варианты еще разных кастом решений, что то вроде, но пока не очень хочется туда лезть community.home-assistant.io/t/dahua-vto-to-mqtt-broker/169781 Честно говоря немного удивлен, почти уверен в Китае есть другие производители СИП кроме Хиквижн и Дахуа, которые дают необходимый функционал, апка с акаунтом, которая "слушает" панель на двери через интернет, себестоимость копеечная, даже если трехкратно увеличат цену - будет востребована, так как позволяет обойтись без квартирных мониторов.
Після того як з одної з квартир на комутатор Візиту прийшло n вольт з не рідної трубки які вивели з ладу систему я б нікому не дозволив підключати до Візиту не Візитівське обладнання. Тим більше що з усіх моніторів через адаптери звук ніякий внизу. Потім у Візиту усі відеомонітори завязані на "-" і вирівнюються потенціали, а через адаптери постійно утєчки напруги 1-2 В які на комутаторі хто зна як сумуються. У якийсь момент контролер починає ці утєчки сприймати за команду і то сам відкривати двері то ще щось. Imho Добавлено через 6 минут Підкажіть хто знає, IP/SIP виклична панель яка може відкривати двері через мобільний телефон без фізичних квартирних моніторів, у Хіквіжн немає, у Бас-ІР немає, Дахуа наче є, але наче не всі і можливо з кастом прошивками. Можливо можна через зовнішній СІП сервер? Грошей немає і ми не вмовимо народ перейти з убогого Візиту якщо треба буде купляти IP квартирний монітор, треба щоб люди могли відкрити перший час з мобільного
Привет, для домофона Визит есть магистраль видеосигнала коаксиалом, на этажах стоят разветвители видеосигнала РВС-2 и РВС-4. По паспорту работают они на 18-24 В, а по факту приходит по линии питания 43 В, блок питания импульсный FARADAY их и выдает - 43 В. Собственно не станет ли плохо этим разветвителям от 43 В? Так как они вроде как не работают. Родной старый трансформаторный Визитовский БП 12/18 В без стабилизации к которым подключались эти разветвители выдет на холостом ходу по 12 В - 32 В, 18 В - 52 В, под нагрзкой (вентилятор) начинает просаживаться до паспортных. В общем вопрос скорее в том, ккое нормальное/максимальное напряжение для этих РВС-2/4 стабилизированного и нестабилизированого блока питания. Виживут ли они от напряжения 42 В и 52 В. Какой лучше блок питания для них. Есть хороший 19 В от ноутбука.
Я установил и настроил. Убил неделю чтоб разобраться во всем. Главное правильные версии всего. Если что, копать в сторону Убунту 16.04 и инструкций с оф. сайта. А сама програма мне нравится - просто, удобно и стабильно, никаких зависаний. Просмотр через интернет и все такое. Есть возможность сделать оповещения СМС при детекции движения.
Ладно, я понял, этим данфос авп расход не ограничить
Теплотехник сказал что для этого перепадника слишком большая разница давлений перед ним 5,2 бар, после ТО и терморегулятора 4,2 бар. На самом нем бирка 1-5 бар. Этого момента я не понял, 1-5 это же не диапазон рабочего довления? Мы бы с радостью обошлись бы и без шайбы, как и сказано в проекте на наш ИТП, но перепадник ничего не регулирует, откручиваешь гайку, а он вообще ноль эмоций - как был полностью открыт, так и остается, расход как был так и остается максимальным, хотя должен же уменьшать почти до нуля. Он не мог закиснуть или что то вроде того?
Добрый день! Ув. проектировщики, помогите( Перепад давления от теплосети подача обратка - 10 м вод. ст., гидравл. сопротивление оборудования - 4,51 м. вод ст. Т.е. нужно ограничить напор на 5,49 м. вод ст. Для этого проектом предусмотрены Регулятор давления, дроссельная шайба, регулятор температуры. Потом по проекту начинается что то что я не пойму совсем... в аттаче Откуда для подбора шайбы берется 5-0,92=4,08 м ? Если мы и принимаем 5м на перепаднике то должно же быть 10-4,51-5=0,49 м И почему на перепаднике принимается 5м, если в додатке (в аттаче) где он подбирается указано что принимаем 3м? Раньше стояла шайба (вообще левая на 9мм) и перепадник был полностью открыт, убрали шайбу как по проекту написано, хотели перепадником отрегулировать 5м - не работает, как понимаю рассчитан на 1-5 бар, а перепад больше. Я ничего не понимаю. Разве не должен быть рассчет давления которое нужно гасить на шайбе таким: 10-4,51-3=2,49 м Кто скажет как так получилось у них в проекте и кто прав, тому плюс в карму( PS: как я понимаю это проектная максимальная тепловая нагрузка, т.е. регулятор температуры тут непричем, им можно только сделать еще меньше тепла...
Всем привет Есть система принудительной вентиляции здания. Состоит она из 4-х 2.2 кВт двигателей и вентиляторов производительностью 6 тыс м3/час каждый Зимой выбрасываем в атмосферу огромное количество тепла, которое хотелось бы использовать на подогрев горячей воды или отопление мест общего пользования Нужен какой то тепловой насос/ы, который возможно встроить в существующую систему вентиляции, может не всю, а хотя бы пока один на один вентканал. Какое оборудование существует для этого? Какие компании могут разработать (недорогой) проект под это?
Спасибо, вроде монтажники все правильно сделали, но а как проверить как пользователю не знаю. Трасса чуточку более 5м, сантиметров на 10-20, доп. фреона не заправляли, по инструкции до 5м, наверно в этом были сомнения, ну и герметичность, нет ли утечек, а то по инструкции динамометрическим ключем, а ребята... "мы двадцать лет ставим кондиционеры"... и обычным Да, было прохладно грудусов 22... в тот день
Инвертор 12-ка выдает около 9-10 С, при такой погоде как сейчас, если поставить на самую низкую температуру, это нормально? И на портах наружного блока капли конденсата собираются. Обычное ли это состояние?
Спасибо за ответ! А если кондиционер еще не включался ни разу, только трубки подсоединили к наружному блоку... масло тоже окисляется? Масло по моему где то в компрессоре наружного блока... воздух же туда попасть не мог
Добрый день! Подскажите пожалуйста, около года трасса кондиционера около 5 метров простояла соединенная только с внешним блоком, пока шел ремонт и т.д., была замотана со всех сторон так что пыль не попадет, но не грозит ли последствиями такое долгое простаивание трассы без фреона? Не разрушает ли окисление трубки? Начитаешься ужастиков в интернете, и решил уточнить, чтоб спать спокойно, или не спать.
Да, остановился на шести, чтоб спалось спокойнее, как то так получилось. Единственное что слегка не предполагалось что УЗО выбьет при замыкании нуля на землю, когда кабель обрезал каблерезом, но в принципе это мелочь. Видимо часть тока вместо нулевого проводника пошла по земельному, чего хватило для УЗО. Кстати, а чем плохо розеткам перемычки из многожилы делать, я уже то моножилой сделал, но так, просто интересно. Ладно моножила гнется дубово, но у нее же изоляция раза в два тоньше, нужно везде смотреть чтоб нигде ее не поджало, даже от угла пластика режется, с многожильным в этом плане было бы куда проще и как мне кажется надежнее. А, и еще не понял как две моножилы разного сечения в один автомат засунуть, скручивать как то колхозно, два клемника поставил, все равно там автомат 10А, ниче им не будет
Маленький вопрос по теме) Входной ток ограничил все же 32А, как задумано было застройщиком, каким сечением соединять провода в самом щите? Судя по этой таблице, для открытой прокладки мне с запасом хватит 4 мм2? Так ли это? Или лучше 6 брать? Ну, наконечники НШВИ двойные и одинарные соответсвенно
Шановні, если выводить свет из под УЗО, тогда придется выводить и из под реле напряжения, что как бы тоже не очень, учитывая стоимость камер и света. Вариант который есть мне кажется наиболее оптимальным по деньгам/компактности. Если я попаду в провод отключу ту группу розеток и т.д. где утечка автоматом и буду искать что к чему. С чего Вы решили что без света? Да было дело, вмазал перфоратором, выбил место под подрозетник и сделал там еще одну розетку.
