Oktaff
15 -
Усі публікації користувача Oktaff
Две лоджии последовательно 20+16 метров + магистраль 16 метров =52 метра Два санузла последовательно 6+6 метров + магистраль 20 метров = 32 метра Да, на данный момент 1,5 литра в минуту при открытых батареях. Батареи открыты на пол оборота ближайшая, остальные на 1 и 2 оборота.
С одной стороны при температуре 80 полы будут очень горячие, не чревато ли? С другой стороны - большая инертность нагрева полов, а при наличии смесительного узла можно будет достичь большего расхода.
Термоголовка с выносным датчиком есть. Система упрощена - выброшен смесительный узел и байпас. Нужно было разобраться, почему не работали ТП с батареями вместе. Как оказалось, были завоздушены контура ТП. Что касается труб, то у меня вроде как допустимая температура 95 градусов (пиковая 110). Не чревата ли высокая температура 60-70 градусов для стяжки? Хотя у меня трубы идут в песке под стяжкой, а не в самой стяжке (до 5 см песок и около 3-4 см стяжка). В санузлах контур покороче, прогревается достаточно - на плитке стоять приятно (не горячо). А вот на лоджиях практически не чувствуется, но теплее, чем там где нет труб ТП. Теперь вот думаю ставить ли смесительный узел?
На котле накануне было выставлено 48 градусов. Днем выставлено 70 градусов. При таком расходе полы через 2 часа в санузлах стали теплые!!! Обратка с полов слегка теплая 36-40 градусов.
Пролил поочередно контура. Получил результат 2,5 литра в минуту при закрытых батареях. При проливке расходомеры вжимало практически в пол - в системе водоснабжения давление от 2 до 2,5 Бар. При открытии батарей и прогрева системы расходомеры начали показывать чуть меньше 1 литра в минуту, что лучше чем ранее, но как по мне маловато. Час спустя при закрытых батареях расход уменьшился!!! Что опять не так?
Байпас закручен на максимум (не греется). Как правильно пролить в ведро? Открыть подпитку и трубу обратки в ведро? По умолчанию на котле скорость не максимальная? У меня котел Quasar D. Заглушив батареи и второй контур ТП смог достичь показания 1,5 л. минуту. Как результат пол в СУ стал теплым. Ток в квартире стало холодно Может поставить автоматический воздухоотводчик?
Байпас прикручен. Не греется. Через петлю буду пробовать. Спасибо!
Спасибо за критику. А по существу подсказать?
Не греется обратка с полов (верхняя труба). Батареи греются быстро, а вот пол очень медленно. Если даже закрыть все батареи, то за час обратка не нагревается. Расходомер показывает расход не более 1 литра в минуту. Попробовал даже убрать расходомер - без улучшения. Напомню, что длина магистрали небольшая - 2 санузла и две лоджии в двухкомнатной квартире. Возможно нужно больше времени, т.к. снизу теплоизоляции как таковой нет и соседи снизу еще не заселились и квартиру не отапливают.
Для начала, хочу попробовать без головки, возможно получится отрегулировать расходомерами.
По поводу полифосфатного фильтра. Сам фильтр подходит для воды температурой до 40 градусов. Да и в системе уже накипь образовалась. Поэтому не вижу смысла в его установке в СО.
Снял смесительный узел. Докупил пару расходомеров. Так как подача осталась внизу, поменял местами коллектора. Докуплю удлинителей для подключения. Также появилась возможность установить солевой (полифосфатный) фильтр в систему отопления для уменьшения жёсткости воды. Что скажете?
вместо насоса трубу или заглушить выводы?
Столкнулся с похожей проблемой. Если ТП отключены - батареи функционируют нормально. Если предварительно нагреть батареи и после этого включить насос - то насос будто вытягивает горячую воду из батарей в ТП, после чего вся система остывает. Производительность насоса - 6. Квартира 75 кв. м. Два контура полов - санузлы 7кв.м и лоджии 15кв.м. Прилагаю фото своего коллектора Comisa Подача снизу. Насос качает вверх, регуляторы не закручены. Если закрыть все батареи и включить ТП и насос, то обратка с полов начинает нагреваться. Одновременно полы и батареи работать не хотят. По отдельности работают. Подскажите что можно сделать?
