lifespine
32 -
Александр
Харьков
Хобби
нетрадиционное
Род занятий
свободный художник
lifespine's Achievements
6
заманчивое предложение, но вряд ли технология изготовления имеет место на Украине. ...хотя всяко может быть волна экостроительства набирает ход, может быть уже появились те люди которые начали производство подобного рода изделий из экоматериалов, должно же когда то произойти прорыв, не всё же оставлять на полях под мульчу, хотя и это для почвы ценный материал если по уму.
-несколько постов выше, да именно вот так мы и решили, накопал литературы впитываю. Другие решения применения соломы Компания Oryzatech специализируется на изготовлении прессованных строительных огнестойких блоков из рисовой соломы, фото 6. Такие блоки напоминают конструктор Lego, в них расположены два больших отверстия для связки между собой блоков, прокладки стоек каркаса и установки электропроводки и других коммуникаций. Такой блок размером 12×12×24 дюйма имеет вес в 13 кг. Дом из таких соломенных блоков в 4 раза теплее, чем дом из деревянного сруба. Такая конструкция блоков ускоряет и упрощает процесс строительства здания. и вот это очень интересно, нашему региону до этого наверное очень далеко
планирую делать деревянные опорные колонны из кругляка диаметром 22-25 см., какой бур нужно использовать для бурения, и какое отверстие получается после бурением буром в 20 см.?
- 719 відповідей
- земляной бур
- ручной бур
- (та ще 3)
