Dmitro
41 -
Дима
Киев
Dmitro's Achievements
спасибо! Где этот мультипак можно купить? Ни в Эпицентре, ни в Новой Линии но маой вопрос ничего предложить не смогли. И еще - мултипак это название брэнда? Что-то такого не встречал.
Все верно. Прокладочки со шлангом там есть. Но у меня переход от размера крана 3/4 дюйма на шланг 1/2 дюйма и потом обратно тоже на котле (если правильно размеры помню). Вот там есть переходники с резьбой которые нужно чем-то герметизировать. Когда делали пркладку газовых труб и устанавливали краны на счетчик, то похоже использовали паклю с какой-то краской или герметиком, но я точно не знаю, так как при процессе не было и могу судить только по соединениям как они есть сейчас.
Уважаемые форумчане, Нужно подсоединить гибкий шланг от введенной газовый трубы в дом до котла. Подскажите кто знает, как правильно герметизировать газовые резьбовые соединения? Спасибо!
EugeneH, спасибо! То есть нужно на 80 - 90 см закапывать. Я надеялся что сантиметров 50 будет достаточно.
Подскажите, кто знает. На какой глубине нужно закладывать трубы ливневки. Faraon (сообщение вверху) пишет что опускают на 400мм. Промерзать они не будут или о промерзании не надо беспокоится? Я так понимаю, что ливневка будет работать при температуре выше 0'С, и зимой обильных стоков не будет. И еще какие трубы лучше использовать? Нужно ли под них какую-либо подушку делать, чтоб потом не просели и не поменялся наклон для правильного водоотвода? Спасибо.
Что по Борисполю? Сколько стоят услуги? Размер ответственности? Тоже скиньте минимальные требования к объекту. Спасибо.
Проект сделан, газ подведен, котел стоит, только еще не запущен. Окна нет, но у меня планируется дверь с окном. Мне сейчас нужно эту дверь заказывать и стоит вопрос нужно ли сделать приточную вентиляцию в ней и каких размеров. Проектант на это вообще внимания не обратил , а я в этих подробностях тогда не разобрался...
Прошу просвятить по расчету сечений вытяжных и приточных устройств. Согалсно ДБН В.2.5-20-2001, п. 6.40 - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом; К сожалению, нигде формлулы для этих расчетов не нашел. Планируется установка 24 кВт турбированого котла с выводом через стену, приточное отверстиве в двери с улицы. На некоторых сайтах информация о том, что нужно считать 8 см2 на каждый кВт котла, на других 0,01 м2 на каждые 10 кВт котла для притоного отверствия. Если правильно понял, то размещения приточного отверствия на высоте не выше 30 см от пола и вытяжки не ниже 30 см от потолка. Спасибо!
В ДБН ничего о типе окон не сказано....
Для меня первое - это безопасность. Тут без компромисов. кубатура следующая: ш/д/в 2,1х3,1х2,52=16,4 м3. 16.4х0.03=0,49 м2. Т. е. размер окна в двери (высота) 100 см х (ширина) 49 см. Дверь с такими размерами окна мне сделают. Ширина проема на улицу под эти двери - 0,80 см. Извините, не понял - нужно ли чтоб окошко отрывалось? Еще один момент, на сколько я понял из перечитанного, приточную вентиляцию тоже можно сделать в двери. Насколько вообще она нужна при турбо котле? S.A.Y. Спасибо за совет о металлической решетке на окно двери.
Хочу всех поблагодарить за информацию по этой теме. Мне была очень полезная. У меня вопрос не по высоте пола, но имеет отношение к котельной. Котельная на первом этаже (часть дома). В проекте не было запроектировано окно. Есть три двери. Одна на улицу, одна в гараж и одна в дом. Согласно ДБН В.2.5-20-2001 пункта 6.2 Не допускается размещение газовых приборов:- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой); В связи с этим вопрос. Если сделать остекление (окошко) в двери, которая выходит на улицу согласно требованиям ДБН В.2.5-20-2001 0,03 м2 на 1 м3,то будет ли это отвечать требованиям ДБНа? Должно ли окно открываться? Мне не совсем понятен момент с форточкой (фрамугой). Фрамуга вроде как может и не открываться. Не очень хочется рубить окно в котельной. Спасибо.
Уважаемые форумчане! Нужно забор построить. Фасадная и задняя стенки. Длина 20 метров каждой стенки. высота от фундамента 2,20м. Глубина фундамента 70 см + 20 см над землей в нижней точке. Подскажите по ценам на следующие работы: 1. Копка траншеи (глубина 70 см. ширина 30 см) - м3 - ? 2. Вязка арматуры, установка столбиков, выставление опалубки, принятие бетона- м3 - ? 3. Укладка блоков (размер ш40хв20хг15) на столбики и два ряда по низу забора - всего около 380 блоков - шт - ? 4. установка профнастила - лист - ? Спасибо!
