Flaero
14 -
Сергей
Херсон
Flaero's Achievements
Ребята, посоветуйте пожалуйста оптимальную формулу для однокамерного стеклопакета 24 мм - сейчас на балконе стоит с обычными стеклами, хочу максимально утеплить с минимальными затратами. P.S. Окно выходит на солнечную сторону - стоит ли смотреть на мультифункционалку или она в однокамерном стеклопакете будет лишней?
Также интересует остекление тёплой лоджии, посоветуйте что то бюджетнее кбе и рехау. И вопрос по iq energy - у каких банков самые лучшие условия на первые полгода, чтобы провернуть кредит с минимальными потерями и закрыть его после получения компенсации
А если оставить однокамерные, но с двумя i-стеклами и аргоном? 4i-16Ar-4i P.S. Говорят аргон не могут залить в такие узкие дистанции.
Хочу у родителей поменять окна в квартире с минимальными потерями. Сейчас стоят обычные однокамерные стеклопакеты 4-16-4 в узком профиле KBE. Предлагают оставить в тех же 24 мм (без замены штапиков), но поставить уже двухкамерные 4mf-6-4-6-4i. Если можно, посчитайте какой станет коэффициент сопротивления теплопередачи ну и буду рад мнениям по поводу такой комбинации. Заранее спасибо.
Ну даже не знаю... Например, прямую цитату я привел от представителей VEKA... А тут на форуме, представители VEKA, рекомендуют ставить стекла с двумя i-стеклами Как жить... Кому верить...
Как сговорились установщики в моем славном городе с милозвучным названием Херсон... Я им говорю, что хочу окна с двумя i-стеклами, а они мне, цитирую "Мы не поставили Вам энергосбережение с двух сторон, т.к. такой с/п в процессе эксплуатации может получить т. называемый "термошок" и лопнуть, или "склеиться". Завод на подобные стеклопакеты гарантии не дает..."
А вы можете просчитать для пятикамерного окна Veka Softline, но с 32-мм стеклопакетом, чтобы сравнение R для всего окна было корректным, т.е. при равных остальных параметрах, менялся только профиль. В вашем сравнении меняется и профиль и толщина стеклопакета, что не отображает изменение R в зависимости только от профиля. Заранее благодарю.
ViknaStar, поэтому и спрашиваю. Если рассматриваю толщину стеклопакета 32 мм как раз для вами приведенного варианта (4i-10Ar-4-10Ar-4i – Rg = 1,17), есть ли смысл переплачивать за пятикамерный профиль, или же лучше взять трехкамерный профиль, а разницу в деньгах направить на улучшение стеклопакета, т.е. взять в той же комбинации, но с мультифункциональным стеклом (окна на солнце выходят)???
По идее все правильно, лучше акцент делать на стеклопакете. Тут же вопрос к гуру от меня - если экономить на профиле, то что лучше брать - хороший 3-хкамерный или простенький 5-тикамерный?
Да, спасибо, уже видел эту таблицу. А где можно узнать на какой тип стены какое необходимо крепление? У нас походу во всех случаях используют анкерные пластины с дюбель-шурупами. Если у меня по бокам газобетон, а сверху и снизу стандартные железобетонные панельные плиты, то какое крепление необходимо у меня??? Какие еще есть нюансы при монтаже, чтобы все мои затраты на качественное остекление балкона и его последующее утепление для превращения балкона в теплый кабинет не свелись к нулю из-за "высокой квалификации" наших оконщиков-установщиков? Заранее спасибо. Реально, я просто фигею со всех наших мастеров - и у них у всех два энергосберегающих стекла это фу-фу-фу, и аргон максимум за два года выветривается, и о возможности нормального теплого монтажа я слышу первый раз на этом форуме, а не от них...
Ребята, а где можно узнать, что входит в стоимость монтажа окон, какой обязательный комплект требовать от установщиков? (Крепление анкерами, ГПЛ, ПСУЛ, кол-во точек крепления и т.д.) Есть ли какие то нормы и требования, входящие в стоимость монтажа? К сожалению, поздно наткнулся на ваш форум и внутренние окна уже поставил, не владея нужной информацией - монтажники использовали только монтажную пену, крепили совсем не анкерами и гораздо меньше точек крепления делали, чем оказывается необходимо. Ну и ни о каком утеплении и пароизоляции и речи не было. При этом, в калькуляции стоимость монтажа составляет 15% от итоговой суммы... Буду еще из балкона делать теплый кабинет и хочется, чтобы там окна поставили как надо, а не "как всегда"... Заранее спасибо.
Спасибо за ответы. Рассматриваю только стеклопакеты 32мм. По деньгам примерно (без отливов, подоконника и козырька): 4i-10Ar-4-10Ar-4i - 9400 грн 4mf-10Ar-4-10Ar-4i - 10100 грн Стоит ли рассматривать вариант с мультифункциональным стеклом и переплачивать за него или не особо и вариант с двумя энергосберегайками и аргоном оптимальный? Балкон выходит на солнечную сторону. Кто то что-то скажет хорошего или плохого по окнам Vikra (5-ти камерный Vikra Comfort с фурнитурой Maco (ссылка устарела)
Приветствую всех. Помогите советом. Планирую в однокомнатной квартире сделать кабинет в лоджии - заложить половины боковых окон газоблоком для уменьшения площади остекления (на фото выделил планируемую зону залаживания), поставить нормальное остекление и утеплить пенопластом снаружи и внутри, вынести на лоджию батарею. Рассматриваемые варианты: Окна Vikra профиль 5-ти камерный Vikra Comfort (завод в соседней области) варианты остекления: 4-10-4-10Ar-4i 4i-10Ar-4-10Ar-4i 4mf-10-4-10Ar-4i Окна Veka IQ WinkHaus proPilot 4i-10Ar-4-10Ar-4i 4StoprayN-10Ar-4-10Ar-4i Окна OSNOVA премиум 4-8-4-12Ar-4i 4CGS-8-4-12Ar-4i Очень смущает, что во всех трех конторах все как один говорят, что смысла нет ставить два энергосберегающих окна, так как работать будет только одно внутреннее; заливать аргон в две пустоты бессмысленно, да и вообще аргон за два года выветривается весь... Насколько велика разница между 4i-10Ar-4-10Ar-4i и 4mf-10-4-10Ar-4i (4mf-1010Ar-4-10Ar-4i)? Заранее спасибо.
