R_a_m_i_r_e_s
10 -
Усі публікації користувача R_a_m_i_r_e_s
І знову питання на яке хотів би почути відповідь: Мається в наявності автомат, електронне реле захисту напруги та УЗО.... В якій постлідовності ПРАВИЛЬНО підлючати дані девайси??? Ну зрозуміло що спочатку все ж таки автомати, далі думаю що потрібно поставити реле захисту а потім УЗО. Може хто знає напевну відповідь?
PS: На сайті розетки у відгуках по стабілізаторах Форте знайшов такий запис: "При включении этого стабилизатора в сеть, выбивает автоматы на счетчике. Все перепроверил, фазу, ноль, подключение с нагрузкой и без нагрузки, все равно выбивает. Пробовали у соседа, точно такой же результат. Автоматы на счетчике стоят на 40 Ампер. Юзал интернет, многие писали о таком чуде. Вроде проблема в самих автоматах, Нужно ставить автоматы серии "D". У папы стоит точно такой же, работает без проблем, даже при том, что автоматы стоят на 16 Ампер. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как ее решить?" Тобто проблема така ж як і у мене. Наскільки я знаю, то автомати серії "D" використовуються у промисловості і такі точно існують. У повсякденному побуті для споживачів встановлюють атомати абож серії "С" або ж серії "В". Форумчани, як вважаєте, така теорія заслуговує на життя??? І я все ж таки думаю: чи не варто спробувати замінити свій стаб на сервопривідний Forte IDR10000. Чи не витворю я цим вчинком чергової х...ні....
З приводу нуля/землі - дякую за підказку. В цьому напрямку я ще не копався. А під ЗУБРом Ви мали на увазі "Реле контроля напряжения ZUBR"??? Це річ звісно добра, але я хотів би ще і трохи напругу стабілізувати на рівні 220в. Добавлено через 27 минут І ще одне питання до майстрів даного китайського дива: Якщо в наявності є 2 стаба, а саме на вході в будинок поставити Forte TVR10000 а газовий котел підключити до мережі через додатковий стаб Forte TDR500 (який просто є в наявності) то чи не будуть вони заважати один одному в роботі??? Розумію що це "масло масляне" і особливого сенсу в цьому все ж мабуть нема, але з технічної точки зору, чи існує ймовірність того що вони не будуть працювати так як потрібно через те що підключені послідовно?
Не думаю що в цьому проблема. У цьому магазині працюють мої дуже хороші знайомі які продали мені його за "ціною постачальника". 2 неділі назад його ціна на вітрині була 2950. Тож не думаю що в цьому причина. Тим паче що мені його вже замінили на інший (причому що перший був випущений у листопаді 2014 а другий у липні 2015 тобто однозначно різні партії). З іншим той же діагноз. Якщо трохи покопатись в неті по магазинах то і за 2500 можна знайти, але якщо ще врахувати доставку через пів України - то сумнівна економія вийде. Тож я думаю що все таки є якась проблема, яку я ніяк не можу розкопати...
Так. Напруга завищена круглий рік. Фаза одна. Питання з напругою вже піднімалось декілька разів, у всякому випадку за моєї присутності. Справа в тому що у нас приватний сектор, і довжина вулиці більш як пів кілометра, приблизно біля 80 будинків. Вулицю обслуговує один трансформатор (і відповідно одна лінія яка здається має 3 фази, до кожного будинку підведено по 1 фазі) який стоїть на початку вулиці. Мій будинок знаходиться якраз на початку вулиці, неподалік трансформатора. Наскільки я знаю то до кінця вулиці напруга доходить якраз на рівні 200-210 вольт, тож підозрюю що боротись з РЕСом немає сенсу. Ще в моєї тещі влітку трапилась халепа, щось замкнуло в трансформаторі і по лінії пішла напруга в 280 вольт. Тещі повезло, саме був ремонт і майже вся електроніка була відключена, згоріла лише одна болгарка і кілька лампочок, а от у сусідів погоріли і телевізори і холодильники. У них на вулиці війна з РЕСом і досі продовжуєтсья, комусь відшкодовують витрати на ремонт а комусь і ні. Тож цей випадок став для мене ще однією причиною для придбання стабілізатора. Якщо десь якась халепа трапляється - то нехай краще стаб згорить аніж щось з електроніки (мені здається що це буде дешевше)
Наче 16 ампер.... Колись стояв на 32 ампера, але прийшли з РЕСу і сказали що неможна, можна лише 16. Довелось замінити.... Добавлено через 18 минут Замінити нема можливості, він в коробці біля лічильника і опломбований. Із того що на ньому видно то можна сказати що це автомати фірми АВВ і мають позначення В25. Я так розумію що мабуть автомати все таки на 25 ампер. З приводу сусідів - потрібно почекати до вихідних і спробувати. Можливість така є, але я до цього ще не додумався.
Доброго вечора! Відразу прошу вибачення за довгий мемуар, але сподіваюсь що так буде зрозуміло всю проблему. Також можливо я пишу трошки не в цю тему, але сподіваюсь що тут мені напевно допоможуть. Історія наступна: Я проживаю в приватному будинку і у мене постійно "проблеми" з напругою, а саме напруга в мережі у моєму будинку зазвичай тримається на відмітці 238-255 вольт (в залежності від часу доби) а буває і таке що напруга може дуже сильно "стрибати" в різних діапазонах (220-255в). Два роки тому я проводив заміну газового котла і був встановлений турбінний котел Вайлант, і відповідно до нього був придбаний стабілізатор Forte TDR500 який від літа 2013 року працює і взагалі ніяких притензій до нього не маю (причому працює круглий рік, взимку на котлі, влітку на компютері). Оскільки декілька неділь тому помітив стрибки напруги до 260 вольт задумався над тим щоб поставити стабілізатор на весь будинок. Оскільки хотілось так щоб не дорого і добре то я зупинився на виборі стабілізатора Forte TDR10000. Оскільки в нашому регіоні я такого не знайшов, мені запропонували Forte TVR10000 сказавши що це теж саме тільки з аналоговим табло. Придбавши цей апарат я підключив до нього дріт з вилкою для проведення тестів і просто включив в розетку (без нагрузки). Він включився. Потім я його виключив і вирішив включити повторно. Не знаю що сталось, але при повторній спробі вирубило всю електрику в будинку (вибили автомати біля електро лічильника) пробував перевернути вилку в розетці щоб змінити полярність - та сама біда. Пробував дати йому навантаження - те ж саме. Причому при спробі його ввімкнути він один раз включався і двічі вибивали автомати. Також виявилась одна штука: якщо залишити стабілізатор включеним в мережу (тобто з влюченою кнопкою) а після того включити автомати біля електролічильника - він нормально включався, відраховував виставлену затримку і починав видавати напругу. Видавав 220 і я то заміряв. Я давав йому навантаження і 2 і 3 Кв. Він нормально працював. Але сам нормально включатись не хотів. Мені це не сподобалось і я спакувавши його відніс назад до магазину. На мене спокійно подивились і кажуть: ну можливо що і брак... Тому мовчки прийняли назад і винесли зі складу інший. Притягнувши додому інший у мене виникла така сама історія.... Робить, видає напругу, але з кнопки на панелі не включається (знову вибивають автомати) І от у мене тепер питання: в чому може бути проблема, чого він "коротить" автомати при включенні. Чи то є якась проблема у мене в мережі, чи може він не хоче включатись при завищеній напрузі чи може це його нормальна робота. А може це мені попалось 2 штуки браковані... (в магазині мені запропонували повернути, доплатити і взяти сервомоторний Forte ІDR10000) Другий стабілізатор стояв у мене підключений до мережі 3 доби, щось там тихенько гудів, трішки клацав і на табло впевнено видавав 220. До нього був підключений лише телевізор, тобто майже без навантаження. Робив наче нормально.... Але ж не включається по людьськи.... падло.... Шановні панове майстри! Допоможіть будь ласка порадою! Що робити! Чи мені впарили два неробочі шматки "лайна" чи у нього це нормальна робота... До наявного стабіка на 0,5 кв взагалі ніяких притензій нема... працює і все.. куди б не включив і як би не включав - йому побарабану... а це не хоче. От і думаю що робити, взагалі повернути, чи пробувати доплатити і взяти сервомоторний чи все ж таки спробувати його повністю підключити до мережі і спробувати дати повне навантаження і трохи поюзати, може тоді його попустить... Допоможіть порадою, будь ласка. Буду дуже вдячний за відповідь.
