matrix-zp
    8
Усі публікації користувача matrix-zp
  1. plitcka, да мы уже упражнялись на 2 стенах. Полностью отштукатурили их песок+цемент (2 стены были кирпичные). Остались стены гипсокартон и гипсолитовые (не знаю как правильно они называются, это квартирные перегородки). Друг сказал что если поставить мелкий маяк, то будет слой маленький, а значит будет плохо держатся штукатурка с Ц+П плюс к этому добавил что по таким стенам (гипсолитовым перегородкам) вобще плохо такой раствор держится. Вот и было принято решение не штукатурить их Ц+П, а сыграть клеем. Но после приобретения плитки я узнал что нужен дорогой клей, который пусть и не 200 стоит, но 160 минимум. + по итогу у меня уже нет возможности ждать месяц, покуда высохнут стены с П+Ц P.S. Опять же открыл сландо и выбрал случайного кафельщика. Позвонил пообщался. Говорит что если он придет и будет ложить плитку, будет использовать ЦМ11. Фиг пойми где правда.
  2. Эту информацию я получил пользуясь гуглом и этим форумом Не знаю насколько она правдива, но вроде же знающие люди объясняют...
  3. К сожалению уже нету возможности ждать еще месяц. Есть гипсолитовые стены, по которым собирались ложить плитку на клей. Но в ходе того, что нужен клей по 200 гривен, есть непреодолимое желание сэкономить. При этом слой штукатурки не будет одинаково толстым по всей площади (то есть в начале например в 0, а под конец 3 сантиметра). Чем-то можно отштукатурить гипсолитовые стены (не цементом+песок)?
  4. Мне было разъяснено, что штукатурить таким тонким слоем нельзя. Или суть заключается в том, чем штукатурить? Это именно цемент+песок тонкий слой походу нельзя? Добавлено через 56 секунд Нет, дело именно в слое. Подскажите чем нужно отштукатурить гипсолитовые стены, с тем учетом что слоя будут минимальными?
  5. В том то и дело, что по минимуму клея уйдет только в ванной на 2 гипсовых и 2 отштукатуренных стенах. А вот в туалете, пусть и небольшая квадратура но придется "поиграть" клеем. Я так понял как вариант еще вполне подойдет Baumit FlexUni 25 кг? P.S. С ремонтом как всегда. Когда начинаешь - кажется что всю квартиру сделаешь, а потом оказывается что с трудом на 2 комнаты хватает :D
  6. Живу в Запорожье. Смотрю на ассортимент Новой линии, но в принципе могу поискать нужную. Припало к глазу: Клей для плитки Ceresit СМ-117 flexible 25 кг По идее то что нужно, но цена кусается...
  7. Vitaliy67, в пол ничего не закладывается. Насчет послушать мастера - все было бы ничего, но было принято решение ложить плитку с другом (он неоднократно ложил плитку, правда не такие размеры). Сказал что работал с разным клеем, нет мол для него разницы с каким работать. Сел гуглить и вижу что тут до "любой" уж больно далеко... Решил спросить совета
  8. Приветствую. Ребята нужен ваш совет. Купил керамическую плитку (основание белая глина, если это вобще имеет значение). Плитка на стену размер 600х300 (9mm), пол 400х400. Вес плитки примерно 2,5кг. Стены на которые будет ложится: гисолитовая, гипсокартон, цементная штукатурка. Хотелось бы купить клей оптимального сочетания цена/качество. Что бы при кладке проблем не было и не попадала через пол года
