Martin777
27 -
Усі публікації користувача Martin777
Ну значить я лохонувся!Буває.Поїде на мусорку!Так Ви хоть розтолкуйте в чому причина того,що він такий негодний!
На який саме лічильник?
Я готовий відповідати за те, що генератор новий і купував я його в Польщі!Я не спеціаліст в китайських товарах і написав по факту те, що знаю!Хай буде китайським,вам видніше..Я нікого не збираюся обманювати!Китайські речі теж мають ціну.....
Не знаю чому розмішив,но я особисто його купував на заводі "BERGO" в Польщі..Но вам видніше!
Доброго дня всім!Продам абсолютно новий гениратор,в заводскій упаковці!Не був у роботі.Привезиний із Польщі(не Китай).Але у нас із світлом стабільно і стоїть без діла.Продаю по причині від"їзду за кордон,а лишати без нагляду не хочу.Ціна 4800грн.Теріторіально Вінниця.тел 0985568066- Денис Технические характеристики: Мощность номинальная: 2,5 к Вт Мощность максимальная: 2.8-3 кВт Количество фаз: 3 Двигатель: Бензиновый 4-х тактный с воздушным охлаждением 6,5 л.с. Вид топлива: Бензин АИ-92 Напряжение: 230 /380 В Количество розеток: 3x220V / 1x 380V / 1x12V Вольтметр: Есть Автоматический выключатель: Есть Защита по уровню масла: Есть Выход 12В: Есть Уровень шума: 68 дБ (А) Ёмкость топливного бака: 15 л Расход топлива при макс нагрузке: 0.27 л/ч Вес сухой: 36 кг Продолжительность непрерывной работы: 12 ч
Последняя цена 650грн за 2 шт!
Последняя цена 1000грн!
Краны проданы!Тема закрыта
Пропонуйте!За скільки готові купити?
Продам лічильники газу(б/у)!G4-1шт,G10-2шт.Ціна договірна.Територіально -Вінниця!
Доброго дня всім.От є такі крани...Продам,так як шкода на викидати.А комусь може згодяться!Всі крани справні,різьби цілі.Ціна договірна
Продам привод..Он б/у но не использувался(складское хранение).Цена 1300грн Основные характеристики электропривода Belimo BLF230-T Крутящий момент 6/4 Нм; Угол поворота 90°; Номинальное напряжение 230 В~; Управление: открыто/закрыто; 2 встроенных вспомогательных переключателя; Общая информация электропривода Belimo BLF230-T принцип действия - при перемещении заслонки клапана в нормальное рабочее положение в электроприводе Belimo BLF230-T взводится возвратная пружина; при прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в защитное положение; термовыключатель BAE72B-S - термовыключатель Tf1 срабатывает, если температура окружающей среды превышает 72°С; заменяемый термовыключатель Tf2/Tf3 срабатывает, если температура воздуховода превышает 72°С; оба устройства вызывают постоянное отключение электропитания так, что включение электропривода уже невозможно; Светодиод светится в случае: на привод подается электропитание; температура окружающей среды ниже температуры перегорания плавкой вставки; кнопка тестирования нажата; примечание: Tf1 нельзя перенастраивать или изменять; сигнализация положений - электропривод Belimo BLF230-T содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конечных положений клапана; промежуточное положение заслонки клапана определяется по механическому указателю на электроприводе; ручное управление - возможно ручное управление заслонкой, а также фиксирование ее в любом положении; разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на электропривод;
Модель Sierra Wireless 598U представляет собой компактный 3G USB модем базирующийся на процессоре Qualcomm MSM6800 с поддержкой EV-DO Rev. A и карт памяти microSD, обеспечивающий скорость получения данных до 3,1 Mbps и передачи - до 1,8 Mbps. Модем способен работать в сетях операторов Интертелеком или PEOPLEnet. На ряду с такими моделями, как Novatel U760 и Pantech UM175 является одним из самых популярных бюджетных 3G модемов для сети Интертелеком. Отличается хорошим приемом и надежностью в работе. Благодаря USB интерфейсу, Sierra Wireless 598U может быт подключен к любому доступному на сегодняшний день ноутбуку, стационарному компьютеру, рабочей станции или Tablet PC. Модем имеет встроенную двухдиапазонную антенну в Sierra 598U есть разъем для подключения внешней антенны. Антенный разъём дает возможность подключить 3G модем Sierra Wireless 598U к внешней, автомобильной или направленной антенне, что позволит усилить прием сигнала и увеличить скорость передачи данных, получить доступ в интернет и иметь надежный канал связи в значительном удалении от базовой станции, вне зоны уверенного сигнала, условиях слабого радио покрытия. Питание модема Sierra Wireless 598U осуществляется от порта USB.
Добавлю фото!
1500грн..Ето намного дишевле чем в магазине!
500грн(шт)...За два 900гр!
Продам абсолютно новый(не использувался)...Тереториально-Винница.тел 0985568066-Денис.Цена договорная! Краткое описание---- Электропривод c плавной регулировкой для управления воздушными заслонками, выполняющими охранные функции в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий (например защита от замораживания) Для управления воздушными заслонками площадью приблиз. до 1,5 м2 • Крутящий момент 7 Нм • Номинальное напряжение 24 В~/= • Управление : 0…10 B= • Обратная связь 2…10 В= При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания Энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение. Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода. Высокая функциональная надежность. Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений. Технические характеристики Электрические параметры Номинальное напряжение 24 В~ 50/60 Гц, 24 В= Диапазон номинального 19,2…28,8 В~ напряжения 21,6…28,8 В= Расчетная мощность 6 ВА Потребляемая мощность: во время вращения 3 Вт в состоянии покоя 1 Вт Соединительный кабель Длина 1 м , 4 х 0,75 мм2 Управляющий сигнал 0…10 В= , 0…20 мА Входное сопротивление 100 кОм (0,1 мА), 500 Ом Рабочий диапазон 2…10 В= , 4…20 мА Напряжение обр связи U 2…10 В= (макс 0,5 мА) для 95° Функциональ- ные данные Крутящий момент: двигатель Мин 7 Нм при номинальном напряжении пружина Мин 7 Нм Направление вращения двигатель Выбирается переключателем L/R пружина Выбирается установкой L/R Угол поворота Макс 95°<3, ( настраивается 30...95% c помощью механического упора) Время поворота: двигатель 150 с пружина <60 с Уровень шума: двигатель Макс 45 дБ Вес ~ 2700 г Безопасность Класс защиты III (для низких напряжений) Степень защиты корпуса IP54 Температура окружающей cреды -30° +50 °C Температура хранения -40° +80 °C Техническое обслуживание Не требуется
Продам 2 абсолютно новых радиатора для полупроводниковых реле RHS112A...Цена договорная,тереториально -Винница!тел 0985568066-Денис!
Продано!Пусть служит покупателю!
Предварительно в резерве!
Продам Шины летние KUMHO 285/60 R18
Martin777 опублікував темі в Авто, мото, спецтехніка та запчастини
Продам комплект летних шин...Состояние отличное,без трещин,порезов и тд..Пробег около 8000 тыс.км.Териториально-Винница.Цену предлагайте. -
Находится в Виннице!тел.для связи 0985568066-Денис!
Продам 120грн!0985568066
Предлагаю вашему вниманию абсолютно новый ультрафиолетовый стерилизатор Wander Ultraviolet модель SP-I. УФ стерилизаторы получили большое распространение благодаря своей простоте использования и высокой эффективности. УФ стерилизатор Wander Ultraviolet модель SP-I имеет широкую сферу применения. УФ стерилизатор может применяться для очистки воды в очистных сооружениях и септиках. Также ультрафиолетовые стерилизаторы применяют в установках замкнутого водоснабжения УЗВ. Благодая большой мощности УФ стерилизатор Wander Ultraviolet модель SP-I может применяться и на открытых водоёмах: как для очистки воды декоративных прудов, так и для переработки больших объёмов воды, в которых живёт много рыбы. УФ стерилизатор Wander Ultraviolet модель SP-I может применяться и для очистки небольших объёмов воды, например, аквариумов. УФ стерилизатор незаменимая вещь при разведении рыбы в УЗВ и отличная альтернатива озонатору. Стерилизатор для УЗВ, очистных сооружений и септиков Wander Ultraviolet модель SP-I эффективно и быстро уничтожает все вредоносные бактерии, вирусы, грибки и простейшие водоросли. Таким образом, вода становится кристально чистой, прозрачной и не имеет посторонних запахов. Преимущества УФ стерилизатора для УЗВ, очистных сооружений и септиков: - Эффективное очищение воды - Уничтожение возбудителей болезней - Удаление водорослей и патогенных бактерий - Простота установки и использования - при эксплуатации не требует добавления в воду дополнительных химических реагентов - большой срок службы сменных ламп уф стерилизаторов Цена 1500грн(торг) Применение УФ стерилизатора Wander Ultraviolet модель SP-I: - УЗВ - пруды - очистные сооружения - септики - аквариумы тел..0985568066,или почта denb_11@mail.ru
