Martin777
27 -
Martin777's Achievements
Ну значить я лохонувся!Буває.Поїде на мусорку!Так Ви хоть розтолкуйте в чому причина того,що він такий негодний!
На який саме лічильник?
Я готовий відповідати за те, що генератор новий і купував я його в Польщі!Я не спеціаліст в китайських товарах і написав по факту те, що знаю!Хай буде китайським,вам видніше..Я нікого не збираюся обманювати!Китайські речі теж мають ціну.....
Не знаю чому розмішив,но я особисто його купував на заводі "BERGO" в Польщі..Но вам видніше!
Доброго дня всім!Продам абсолютно новий гениратор,в заводскій упаковці!Не був у роботі.Привезиний із Польщі(не Китай).Але у нас із світлом стабільно і стоїть без діла.Продаю по причині від"їзду за кордон,а лишати без нагляду не хочу.Ціна 4800грн.Теріторіально Вінниця.тел 0985568066- Денис Технические характеристики: Мощность номинальная: 2,5 к Вт Мощность максимальная: 2.8-3 кВт Количество фаз: 3 Двигатель: Бензиновый 4-х тактный с воздушным охлаждением 6,5 л.с. Вид топлива: Бензин АИ-92 Напряжение: 230 /380 В Количество розеток: 3x220V / 1x 380V / 1x12V Вольтметр: Есть Автоматический выключатель: Есть Защита по уровню масла: Есть Выход 12В: Есть Уровень шума: 68 дБ (А) Ёмкость топливного бака: 15 л Расход топлива при макс нагрузке: 0.27 л/ч Вес сухой: 36 кг Продолжительность непрерывной работы: 12 ч
Последняя цена 650грн за 2 шт!
Последняя цена 1000грн!
Краны проданы!Тема закрыта
Пропонуйте!За скільки готові купити?
Продам лічильники газу(б/у)!G4-1шт,G10-2шт.Ціна договірна.Територіально -Вінниця!
Доброго дня всім.От є такі крани...Продам,так як шкода на викидати.А комусь може згодяться!Всі крани справні,різьби цілі.Ціна договірна
Продам привод..Он б/у но не использувался(складское хранение).Цена 1300грн Основные характеристики электропривода Belimo BLF230-T Крутящий момент 6/4 Нм; Угол поворота 90°; Номинальное напряжение 230 В~; Управление: открыто/закрыто; 2 встроенных вспомогательных переключателя; Общая информация электропривода Belimo BLF230-T принцип действия - при перемещении заслонки клапана в нормальное рабочее положение в электроприводе Belimo BLF230-T взводится возвратная пружина; при прекращении подачи питания энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в защитное положение; термовыключатель BAE72B-S - термовыключатель Tf1 срабатывает, если температура окружающей среды превышает 72°С; заменяемый термовыключатель Tf2/Tf3 срабатывает, если температура воздуховода превышает 72°С; оба устройства вызывают постоянное отключение электропитания так, что включение электропривода уже невозможно; Светодиод светится в случае: на привод подается электропитание; температура окружающей среды ниже температуры перегорания плавкой вставки; кнопка тестирования нажата; примечание: Tf1 нельзя перенастраивать или изменять; сигнализация положений - электропривод Belimo BLF230-T содержит два фиксированных микропереключателя для сигнализации конечных положений клапана; промежуточное положение заслонки клапана определяется по механическому указателю на электроприводе; ручное управление - возможно ручное управление заслонкой, а также фиксирование ее в любом положении; разблокировка осуществляется либо вручную, либо автоматически при подаче питания на электропривод;
Модель Sierra Wireless 598U представляет собой компактный 3G USB модем базирующийся на процессоре Qualcomm MSM6800 с поддержкой EV-DO Rev. A и карт памяти microSD, обеспечивающий скорость получения данных до 3,1 Mbps и передачи - до 1,8 Mbps. Модем способен работать в сетях операторов Интертелеком или PEOPLEnet. На ряду с такими моделями, как Novatel U760 и Pantech UM175 является одним из самых популярных бюджетных 3G модемов для сети Интертелеком. Отличается хорошим приемом и надежностью в работе. Благодаря USB интерфейсу, Sierra Wireless 598U может быт подключен к любому доступному на сегодняшний день ноутбуку, стационарному компьютеру, рабочей станции или Tablet PC. Модем имеет встроенную двухдиапазонную антенну в Sierra 598U есть разъем для подключения внешней антенны. Антенный разъём дает возможность подключить 3G модем Sierra Wireless 598U к внешней, автомобильной или направленной антенне, что позволит усилить прием сигнала и увеличить скорость передачи данных, получить доступ в интернет и иметь надежный канал связи в значительном удалении от базовой станции, вне зоны уверенного сигнала, условиях слабого радио покрытия. Питание модема Sierra Wireless 598U осуществляется от порта USB.
Добавлю фото!
1500грн..Ето намного дишевле чем в магазине!
