MrAlexGreen
757 -
Усі публікації користувача MrAlexGreen
Говно у них, а не матрасы. В одном месте эти их сраные евроборта уже провалились. И пол года не прошло. Про размер я уже говорил. Пришлось делать колхоз с набиванием старых простыней между матрасом и кроватью, что бы это поделие не ездило по всей кровати. Стоит ли говорить, что простынь вообще не держится из-за такого несовпадения размеров? Матрасу от гашека уже 4 года, он вообще никак не изменился. По ощущениям небо и земля.
По составу они были так себе, за 6 тысяч. Мой сейчас стоит около 26-28 тысяч. Латекс, 2*2. Тогда был 12.
На самом деле это позорище, ради копеешной экономии делать маленький матрас, а люди потом мучаются, т.к. простынь не прижимается нормально, да и вид не самый приятный. Да и в целом совет по сонлайну оказался так себе. У них, как расхваливал доставщик, вроде как "евроборта", т.е. борта очень жесткие. Но я то много раз говорил, что я беру 2 матраса на одну кровать, т.к. существует вероятность использованиях их в будущем отдельно. В итоге посредине кровати теперь очень жесткая зона. Вообще нет сообаржения у наших людей. Основной матрас у меня от Гашека, это небо и земля, в разы лучше сонлайна. Но слишком цены задрали, тот матрас, что я брал 4 года назад, сейчас почти в 2.5 раза дороже.
Изначально думал только в этой теме короткий отзыв написать. Но после общения с отделом рекламации сонлайна созрел на отдельную тему. Матрасы Сонлайн - Чудеса геометрии. - Негатив по работам и услугам (мелкий) - Строим Дом (stroimdom.com.ua) Может фабрика и делает по 100 матрасов в день, но сделать нормальный матрас шириной в метр не смогла, а в итоге начали доказывать что это я дурак и матрасами пользоватся не умею. Не приятно и не рекомендую, т.к. если в подобном случае отмазываются до последнего, то сам собою напрашивается вывод, что и в случае более серьезных проблем придется очень долго и тяжело добиватся исправления косяков.
Так вышло, что передо мною стояла задача: заполнить матрасами пустующую кровать 200*200. В будущем есть большая вероятность, что эта кровать будет выброшена и на ее место понадобятся две односпальные кровати. Что бы не переплачивать на матрасах было принято решение взять два одинаковых матраса 200*100, под которые при необходимости сделать кровати. Это желание было озвучено диллеру сонлайна, после чего, договорившись на цену через некоторое время, заказ был оплачен и взят в работу. Тут хочу отметить, что 200*100 это нестандарт, цена на него выше, чем на стандартные размеры. Через неделю привезли матрасы. С виду все хорошо, принесли с женой в квартиру, распаковали, положили на кровать и тут облом: ширина далеко не 100см. Если нормально прижать два матраса друг к дуругу, а так же под один бок кровати, то с другого боку кровати получается дыра в 4-5см. При замере матраса с торца у меня получалось примерно 97.5см. Собственно написали диллеру о проблеме, предупредили, что напишем об этом отзыв. Сперва мне сказали что проблему исправим. Через несколько дней приехал водитель и забрал матрасы на завод. Я то по наивности думал, что они сделают новые матрасы в 100см, а со старых отрежут 7.5см, сделают стандартные матрасы в 90см и продадут в магазине. Чай завод по 100 матрасов в день делает. Но нет, предложили наклеить поролона с каждой стороны матраса. Это в типа полностью натуральном матрасе без клея.. Поролон сбоку, который не держит форму и выполне вероятно вылезет пузом во время эксплуатации. Ну да ладно, я подумал, сантиметр поролона уже критической роли не сыграет. Повезли на завод. И тут началась клоунада.. Матрасы померяли по толстому декоративному шву перед этим его разравняв. Получилось как бы в пределах допуска и начали рассказывать, что размер правильный, а вот у нас наоборот кровать не правильная, рулетка не правильная и вообще я матрасы похоже раньше никогда не покупал и не понимаю как они должны работать. Все в пределах нормы и так положено, а если будут туго заходить, то тугой в цетре выгнутся. При все этом, если матрасы ложить по длине, то они упираются в каркас кровати и никаких зазоров нету, но дугой не выгибаются. В итоге даже поролона на оба матраса отказались добавлять, предложили на одном матрасе лупонуть кучу поролона по бокам. Я отказался, т.к. изначально платил больше за то, что бы иметь два нестандартных, но одинаковых матраса, а мне предложили два разных. Пол дня потратил на переписки и разговоры, испортили настроение, проблему не решили и пытаются делать из покупателя дурака. Потому сонлайном не доволен, не рекомендую и понимаю, что в случае каких-либо проблем будут отмазыватся до последнего.
В смысле в белом? Белее чем те, что я написал? Они то белые, но с золотой патиной, включая плафоны, их не перекрасить. А чисто белые я не видел. Да вот что-то припотолочное типа Nowodvorski 5993 BARON, только чисто белое подошло бы к этому бра. Больше ничего не подойдет, разве что врезной плоский потолочный светильник. Я решил заказать пока комплект барона, попробую вживую их приложить, посмотреть как оно будет смотрется. А эти LED Etron LED Filament 1-EFP-135 С37 tailed 10W 3000K E14? Пишут, что 1000 люменов, у гаусов 890. Это 12% ярче на цифрах. Еще Brille LED E14 12W WW (33-618) выглядят мощно, но какие-то непонятные характеристики "аналог лампы 120 ватт, 80 люменов". Явно не 80 люменов, но скок именно не ясно. Купил таки черные светильники, как и хотел. Выглядят шикарно, но свет совсем не пропускают..
Может кто подскажет варианты светильников(потолочный + бра) в небольшой санузел. Классический стиль. Перерыл все что мог, нашел только один вариант: Потолочный светильник Nowodvorski 5993 BARON Бра Nowodvorski 5990 BARON В целом неплохо, но чисто белый вариант был бы лучше. Очень понравилось Бра NB LIGHT 17887, но не смог найти к нему подходящий потолочный светильник в классическом стиле. И вопрос по лампам на цоколе e14, ищу самые мощные из компактных вариантов. Я так понимаю, все что мне может подойти вот тут находится hotline.ua/dom/elektrolampy/40777-40793-40830-92509-92510-97565-126814-607791/ Но какой из них лучше и ярче? Сейчас у меня вот такие и их света маловато gauss.shop/gauss-led-candle-e14-9.5w-3000k-1-10-50/
А слип&флай какие в целом? Я когда-то давно покупал, лежать было комфорно, но очень быстро развалились торцы где на них иногда садился ненадолго. У них сейчас очень большие скидки.. Какой вообще для детской лучше брать? Жесткий или мягкий? С пружинами или без? Бюджет может до 6000 увеличу. Не хочу много платить потому что довольно много лет он будет стоять практически без использования.
Посоветуйте к каким производителям присмотрется, что бы выбрать неплохой матрас 100*200 до 5к грн. В будущем будет в детской комнате. Но несколько лет будет использоватся как гостевой матрас.
Исполнитель, который дорожит репутацией, не должен вообще братся за такие заказы. Если как профи понимаешь, что риск высокий, то говоришь клиенту, так и так, у вас проблемные стены и штукатурить их нельзя, за заказ не беремся, извините. А если жадность все же одолела, то хотя бы в договоре надо это описывать, что риск высокий, клиент предупрежден и согласен + подпись клиента. А ежели взялся, никак это не оформил, а проблема в итоге случилась, то придется нести финансовые и/или репутационные издержки. Ну это так в цивилизованных странах происходит. На територии постсовка пока что скорее исключение из правил, в которых клиент лох и сам виноват.
Я бы не брал. Кто в здравом уме будет продавать за 2000 долларов инструмент, который приносит 40% в месяц и окупается за 2.5 месяца? И это при доходности 33 доллара, а не озвученных 50. При том, что покупался этот инструмент, когда такой доходности и близко не было. Т.е. чел верил в крипту и майнинг, брал карты во времена, когда их окупаемость была около года если не больше, а когда оно наконец все выстрелило решил вдруг продать? Какова вероятность, что эти карты уже на грани издыхания и их сливают как неликвид доверчивым лохам, которые повелись на криптовалютный бум?
2cryptocalc.com/gpu/now/580/20/ Показывает 33-34 доллара доходности. Хотя даже это просто невероятная прибыльность при цене 100 баксов за карту. Цен в 100 баксов за 470 видяху я не вижу. Новые 20к. Б/у 200 баксов. Да и вопрос, в каком они состоянии, для чего майнеру их сейчас продавать за 100-200 баксов при такой высокой доходности? Ведь если они живые, то за 2-3 месяца принесут ему те же самые 150 баксов. Ну а если на ладан дышат, то нафиг надо покупать отработавший материал?
IN-SINK-ERATOR Evolution стоит
Возможно. Хотя из-за измельчителя забился только раз за 3 года и недавно, когда уже сам по себе барахлить начал. Но в отделе продаж мне говорили, что можно использовать с измельчителем, собственно если бы не наличие последнего я бы скорее всего и без насоса смог бы обойтись. Главная проблема, что отходы после измельчителя налипают на С3, и хотя это не особо мешает работе насоса, но почистить его целая пытка. Канализационные установки, судя по инструкции могут частицы до 30мм проталкивать, в зависимости от модели насоса внутри.
Ой не знаю насчет ничего лучшего. У меня сололифт с-3. Кухонный, без отверстия для канализационной трубы и расчитан на высокую температуру, что бы посудомоечная работала с ним. Мембрана датчика уровня раз в год под замену, стоит 400 грн(правда у конкурента SFA с таким же принципом работы аж 1500 грн). Резиновый уплотнитель между корпусом и основанием двигателя(черная хреновина с ручками) 300 грн, у меня еще и после замены этого уплотнителя вода просачиватся там стала. Уже молчу про их микрик, который фирменный стоит 400 грн, а с китайским порой шаманить надо, что бы работал. Поплавок обратного клапана, через который воздух стравливается, тоже быстро засоряется и застряет. "Угольный фильтр" ввиде тонкой поролонки пропитанной углем, начинает вонять через пару месяцев, а стоит 150 грн.. 150 блин грн за маленький кусочек поролона. Через него вода может проливатся. Ну а почистить эту хрень целая эпопея, очень много всяких закоулков, куда фиг доберешься. А за год там налипает всякое.. Ну и каждый раз как его отсоединяешь для чистки или сервиса с него льется куча грязной воды прямиком в тумбу кухни. Очень неудобная штуковина. Не буду утверждать, т.к. не сантехник, но у меня сложилось впечатление, что канализационная станция ввиде бака с погружным насосом(типа такой www.sulzer.com/-/media/images/products/lifting-stations/lifting-stations-without-toilet-wastewater/lifting_station_abs_sanimax_mf.ashx) будет надежнее и самое главное удобнее в обслуживании. Как минимум входное и выходное отверстие расположены высоко и при демонтаже содержимое не будет сразу выливатся в кухонную тумбу. Плюс по картинке я вижу, что внутри этот бак не такой корявый как сололифт, без миллиона загогулин, в которые налипает жир и грязь. Чисто теоретически погружной насос можно заменить на схожий по параметрам другой фирмы и стоят они от 1к грн, а мотор в сололифте стоит 8к. Еще у меня сложилось впечатление, что погружной насос отчасти будет работать и как жироуловитель, т.к. всасывает воду снизу бака и жир будет оставаться наверху, по крайней мере часть жира. Собственно вопрос по теме, доводилось ли вам сталкиватся с такими канализационными станциями? Прав ли я в своих выводах?
Помогите с выбором кухонного насоса. Нужен надежный аппарат, который не надо разбирать и чистить каждые несколько месяцев и с дешевыми комплектующими(ну или хотя бы надежными). Что бы не было как в грундфусе, раз в пол года-год надо заменять уплотнители с дешевой резины, по цене в 20 баксов каждый. В кухне установлен измельчитель отходов. Подключена посудомойка.
Лучше быть продавцом на рынке с зп в 100 тысяч в условиях капитализма и подлых миллиардеров, чем продавцом на рынке с зп в 100 фублей в прекрасной социалистической стране.
Самостоятельно справились или спецов пришлось вызывать?
Нее, тут кварцит ни при чем. Глянец + темный цвет очень плохо сочетаются с подсветкой. Я итоге я ее убрал вообще. К счастью с кухонной мебелью все норм. Да и со всей мебелью, которую мне делал хороший мастер. Это от дереволюба поделки разлезлись, но там рабочий стол и кровать. Если я когда-то решусь строить дом то с удовольствием приехал бы, помню вы выкладывали где-то схему гостевого домика, мне понравилось, тоже сделал бы что-то такое) У вас кстати немного по другому смотрится поверхность кварцита, чем у меня, может правда фото такое. Чем-то напоминает ту область, где я полировал запортаченный участок алмазной пастой. Там поверхность как бы слегка бархатистая. Но скрее всего так фото получилось. У вас более практичный цвет, чем у меня.
Ну оно уже запортачено. Потому через время будет проведен эксперимент. Не скоро само собой, лет через 5-10) Добавлено через 4 минуты Да вроде норм. Ну бывает разводы остаются, ее натирать тряпкой до блеска надо. Но сдается мне такие разводы на любой глянцевой поверхности будут. Кстати, именно глянцем я тоже не очень доволен. Пробовал сделать подсветку, так оно отражается и слепит.
Очень интересная планировка! На форуме есть стройки с подобными?
У меня строго противоположный опыт.. Как по мне биде это пережиток прошлого века. Ну сами представте, сделали вы дела и хотите значит подмыть пятую точку. Вы приподнимаетесь со спущенными штанами и в раскоряке переносите зад с унитаза на биде. Далее сам процесс пользования биде.. в нем краник и соответственно струю воды идет с краника. Т.е. вы не воды направляете на желаемое место, а пытаетесь поймать струю этим самым местом. Это все продолжая стоять раком с задницей в воздухе. Опять же стоимость биде + увеличение площади санузла для него. И мыть на одну единицу сантехники больше. В случае же гигиенического душа вы ловким движением руки снимаете лейку со стены, направляете струю воды куда вам удобно и таким же движением вешаете лейку обратно. Никаких проблем и неудобств.
Рекомендую присмотрется к гигиеническому душу. Намного удобнее да и практичнее.
Надеюсь на это..
