Al-123
26 -
Усі публікації користувача Al-123
Нужна консультация по оценке работы-плитка на лестницу
Al-123 відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Спасибо, я вас понял. Один только момент- не маловато ли от 350 грн. Чего спрашиваю, у него в прайсе , например берем откос в плитке. Подготовка- выштукатурить по маякам- 100гр\метр пог. + укладка плитки на этот откос потом 100гр\м.пог. То есть по сути откос у него- подготовка плюс плитка- 200 гр.метр погонный. А ступенька - это как бы две плоскости, условно два откоса. То есть по логике, ступенька- это два откоса. То есть уже минимум 400 гривен. Плюс берем сложность работы + надо не просто выровнять плоскости перед облицовкой, ведь еще надо и вылить так- чтоб шаг ступенек был одинаковый. Я честно говоря думал, на мой взгляд- то в такой ситуации цена ступенька от 500 гр\метр погонный и выше . Но я не плиточник, потому и уточняю. -
Он работает по квартирам в основном, а в домах, где работал, там лестницы были деревянные, так сложилось) И можно вопрос- 350 грн за одну ступеньку- это всё входит, и подготовка и укладка , верно? -
Al-123 опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Ситуация такая. Работаю на особняке, на выезде. Там работает плиточник, очень неплохой мастер. Ему предложил заказчик облицовать плиткой лестницу. Два пролёта и площадка между ними. Но он еще никогда не делал такую работу и не знает как сложить цену. Он с интернетом не очень дружит и попросил меня уточнить. Лестница монолит. Облицовка- ступеньки и подступенки. Все ступеньки нужно выравнивать-нету горизонтов и плоскостей. Проверили нитками и лазером - от 4 до 14 мм. Плюс надо выровнять шаг-ступеньки в монолите не одной ширины к тому же. То есть полностью обмаячить ступеньки, выровнять. А затем укладка плитки. Вопрос- хотя бы примерно, сколько стоит такая работа ( в расценке например за одну ступеньку , то есть сама ступенька верх и торец-подступёнок) 1- подготовка, то есть выравнивание монолита. 2- сама облицовка. Заранее спасибо за ответ) -
У меня были например не раз ситуации с полами теплыми, то есть сверлить нельзя было. Я делал так- оставлял между ламинатами щель 25мм, в щель на пол клеился штапик- сухая качественная реечка. Штапик по высоте чуть ниже ламината. А потом уже на сам штапик клеил порожек. Клей не помню- беру из качественных эластичных. В одном доме стоит уже лет 7 без проблем,сам видел. В Вашем случае согласен с коллегой- можно взять чуть шире порожек и маленькими шурупчиками прикрутить в один из полов.
К сожалению, это очень бы не хотелось делать .Так как завязка с людьми, с кем бы не хотелось иметь отказ. Я самих обоев не боюсь этих- клеил уже подобные не раз. Меня стены поставили в тупик , так как никогда не сталкивался с такими стенами. Заказчик нормальный,, ни к кому за мелочи не цепляется. Я бы хотел справиться В худшем случае- я сделаю поклейку гардеробной и если реально никак- то потом уже с чистой совестью откажусь. На такой вариант хозяин нормально отнесся. Потому и ищу совет мастера, кто клеил в таких условиях,может поделиться подсказкой- как уменьшить риски
Столкнулся с такой ситуацией. Меня пригласили поклеить обои , подготовку в доме делали другие люди пару лет назад. Стены: машинная штукатурка + на сдир прошпатлёваны ( вроде бы Кнауф-мультифинишем, но не точно). Ну и прогрунтованы грунтом каким-то. Проверил стены на впитываемость : мазнул влажной губкой в паре мест- очень плохо впитывается влага (предполагаю,что штукатурку глянцевали) Куплены обои : гладкий винил на флизелиновой основе, по плотности и легкие\тяжелые - то они средние скажем ( не тяжелые точно). Бренд: Romo (Англия) Теперь вопросы: ---Выбор клея : По машинной штукатурке я уже клеил не раз, но там не глянцевали её и сверху еще было пару слоёв гипсовой шпатлёвки. То есть впитываемость была обычной. Да и клеил именно в тех случаях фактурные плотные обои с рельефом . В итоге такая ситуация: Плохая впитываемость стен +винил на обоях не даст испарения + вдобавок обои нетолстые и полностью гладкие. ( Геометрия комнат сложная, куча выступов,углов + 2 яруса потолок+подбор рисунка, то есть надо *поиграться*, что требует времени. И как угадать какой лучше клей, чтоб и не хватался мигом, как некоторые готовые, но и при этом не создал проблем при высыхании,учитывая плохую впитываемость стен ) Производитель рекомендует свой клей, которого разумеется нету вообще у нас в стране. На упаковке обоев написано : "We recommend the use of Romo Premium Quality Tub Adhesive, or an equivalent good quality, solvent free, fungicide protected,light grade, ready-mixed adhesive. All purpose and heavy duty pastes are not suitable. Hanging instructions are included in each roll of wallpaper. Do not use self-mix adhesives. All purpose and heavy duty pastes are not suitable " Если я правильно понимаю ангийский-перевод: "Рекомендуется готовый клей для легких обоев. Не использовать порошковый клей приготовленный самому. Не использовать готовый клей универсальный и готовый для тяжелых обоев." 1)- Читаешь описания готовых клеев для обоев, так на всех по сути указана их универсальность, и указано на всех,что подходит и для тяжелых обоев. Вот у Pufas есть готовые 4 вида в ведрах клея : С1 , GF , Glutolin GTV , Glutolin ECC. Какой посоветуете из них в моей ситуации ? Или может другой бренд вообще.. 2)-Стены пыльные разумеется, и надо грунтовать.Но так как стены и так уже маловпитывающие влагу, то наверное лучше грунтовать не обычным грунтом, чтоб еще больше не уменьшить впитываемость поверхности- а просто разбавленным клеем. Верно? 3)-И если грунтовать готовым клеем из ведра, то в какой пропорции посоветуете примерно разбавить его водой, на 50,70,100 % ? ------- 4)-Отдельным вопросом стоит Одна комната ,там стены другие: Она готовилась под пораску, и там поверх машинной штукатурки вклеили малярную сетку 2*2мм и сверху несколько слоёв какой-то акриловой шпатлёвки + слой грунта. Теперь решили в этой комнате тоже эти обои и купили их уже. То есть уговорить на покраску нереально. Я понимаю,что клеить обои по акриловой грунтовке- достаточно рисковано. Но что-то делать то надо всё-равно мне. У меня в голове вариант один- накрыть пару слоёв какой-то сильной грунтовкой ( Типа Кнауф Тифенгрунд или Колорит\Триора 8%). Потом загрунтовать клеем еще, чтоб меньше потом добралось влаги при высыхании до самой акриловой шпатлёвки. И потом уже клеить обои. Может чего посоветуете,чего я не учёл? 5)-Ещё нужен совет по подрезке обоев на откосах окон. Я всегда делал откосы с перфоуглами и привык обрезать ведя нож вдоль уголка откоса, резал всегда со стороны комнаты.Никогда не бывает проблем с этим. А тут перфоугол стоит внутри шпатлёвки , то есть сверху угла потом шпатлёвкой вывели острую кромку. Окна некоторые арочные, некоторые прямые. Вот по таким откосам можно резать обои так же,как я выше написал, со стороны комнаты ? Или есть риск срезать шпатлёвку и надо резать под шпатель, со стороны окна держа нож? Буду очень признателен, если напишете ваше мнение по этим вопросам.
Спасибо за ответ, я как раз у практиков и прошу отзывов)
Решили попробовать в работе малярные инструменты этого бренда.. Появилось пару вопросов при выборе. и Прошу подсказок у тех, кто с ними работает 1)- на сайте у каждого вида есть две модификации-пустотелый и обычный, под стержень... Пустотелый валик (на трубке)- в чём именно вообще лучше обычного ? Только весом? Или еще чем-то? 2)- Интересует шубки для покраски потолоков и стен по акриловым шпатлёвкам. Краски будут как использорваться недорогие (Триора\колорит например) и среднеценовые ( Ескаро\Балакрил например) В каких случаях предпочительнее шубка Micmex-18 мм ворс(серия платинум) и в каких шубка Titex-10 мм ворс (серия элит) ? +и в каких еще какие-то Elon или Anlon, ворс 11мм (серия элит) 3)-Маленькие валики( 7-10 см). Нужен для подкатки углов, торцов многоярусных потолков и т.д. Брать обязательно той же серии что и основной обязательно? Или можно подобрать из другого бренда (чтоб не сильно отличался по структуре), я например к нескольким своим шубкам побирал маленькие валики (харди, нитку и велюр)- и по структуре наката особой разницы не было ... Почему вопрос задаю этот- у Анзы маленькие валики от 10 см..мне часто нужен 5-7 см валик, + Анзовские -даже короткие , они крупного диаметра, а нередко а неудобных местах (например откос и петли окон)- широкий валик не влезет, а например велюровый или ниточный диамтром в 1.5-2 см -как раз.... 4) -Ручку-станок какой лучше брать- обычный стальной (серия Элит) или алюминиевый (серия Платинум) ? 5) -Сама ручка валиков дружит*-то есть хорошо сидит- с любой телескопической штангой для покраски ( есть фаворит/харди и еще не помню какая...) или надо покупать только Анзовский телескоп? 5)- ПО кистям я их вживую пощупал- то понравилас серия элит и платинум ( по сути кроме внешнего вида + маетриал ручки отличий не вижу)...верно? 6)- Кисть со скошенным углом... на форуме читал,что ув.Чуля любит ею наводить\красить именно углы- стыки двух цветов например... на сайте анзы- висит видео. что эта кисть предназначена именно для дерева, а точнее для утопленной части шипа- папы* у вагонки... Но смущает не описание кисти. Она очень толстая, около 1 см.. Я например для подводки наоборот беру только изношенные, ставшие тонкими кисти, для более аккруатной линии..И как такой толстой кистью подводить углы не очень представляю.. Но положительные отзывы Мастеров- шепчут, что я может и ошибаюсь.. Хотя там вроде они хвалили скошенную кисть не *анза* , а бренда *динамик*.. Эта кисть реально для этих целей очень удобна? и какая тогда лучше- анза или динамик ? Или там есть какие-то хитрости, КАК именно такой кистью делать подводку, как вести, под каким углом и т.д.? ПС- видел на днях в эпицентре появилась частично линейка малярных иснтурментов от Sherwin-Williams, чуть дешевле Анзы*, повертев в руках на глазок нет явного ощущения- лучше или хуже или равнозначны...Как вы относитесь к этому бренду , по валикам\кистям? Заранее огромное спасибо всем, кто поделится опытом )
Когда давно еще только появилась в продаже линейка этих грунтов, меня продавцы в магазине убедили , что это не просто универсальная грунтовка, а имено влагоизолирующий грунт указано в описании и он кроме укрепления поверхности частично делает поверхность влагоотталкивающей...я подумал тогда, что это немного рисковано грунтовать ею стены\потолки.. А сейчас вижу,что её всё чаще используют мастера. Вознико желание попробовать поработать ею, да и на форуме пару раз в постах её хвалили местные мастера. Но есть пару вопросов, на какие не смог получить уверенные ответы ни от продавцов, ни у офф.представителя Посему прошу форумчан помочь в этих моментах Буду очень признателен за подсказки... 1- есть основных скажем три грунта у них: Aquastop Professional (розовая) , Aquastop (голубая) и Aquastop stepler (чуть жетоватая). По описаниям почти одинаковы, кроме пропорций разбавления вроде.. Какими из этих трёх вы пользуетесь и в каких именно случаях? 2- пропорции разведения соблюдать по инструкции или есть ньюансы? интересует пропорции: а) для грунта по акриловым готовым шпатлёвкам( дюфа,акрил-путц..) потолка перед покраской валиком б)---------------- стен под покраску валиком в)+ пропорции грнутования стен по штукатурке перед шпатлевочными работами г) грунтование стен в конце ( по сатенгипсу*) под обои
есть еще такой распылитель-"Антиклей",бренд "Domo",вроде Харьков делает: , снимает очень хорошо. Была ситуация- на пластиковом окне пару лет был прозрачный обычный скотч, ни спирт, ни уайт-спирит и т.д.- не смывали остатки клея. Этой жидкостью- снялось без проблем Пс- у них неплохой вообще ассортимент бытовой такой химии, и антижвачка,антистикер и чего-то еще есть, у нас например их товары во многих стройматериалах появились в продаже
Часто правильно сделанная фанера, ведет себя в эксплутации лучше,чем дерево
У меня была такая ситуация, сделали стены под обои, а купили полупрозрачные тоненькие бумажные американские. А стены шпаклеваны сатином и соответсвенно пятнистые ( желтоватые пятна от сатина местами). Было принято решение прокрасить один слой белой фасадной краской, снежкой. Обои стоят уже 4 года, я у них в гостях бываю раз в пол-года и смотрю, полет нормальный, даже с учетом,что их уже топили
У меня на балконе стоит, белая патина. Делали на заказ с закруглениями. Уже 2 года- никаких претензий. И очень глаз радует( не люблю пластики..)
Спасибо,буду знать, что по тех требованиям надо выдерживать месяц значит В описанном мною случае ремонт производился спустя неделю после окрашивания стен...
У меня с выгоранием нет проблем, я катал спальню именно насыщенно-фиолетовым ( заказчика вижу часто, он мой стоматолог,-жалоб нету). правда комната не солнечная. пс-отмечу один момент "инновы"- она после высыхания образует очень выраженную пленку, и если случайно задеть\подцепить- то снимается ленточкой..Там аквариумисты повредили стену и я намучался с реставрацией, так любое движение\подгрунтовать или подшпаклевать\- вызывает набухание примыкающих участков и они отслаиваются бахромой что ли. То есть ремонтируемость этой краски не очень удобная
Лет наверное 5 назад красил все стены в большой квартире "Садолином иннова глубокоматовая", фаворитовским валиком, результат очень хороший. С краской легко работать (учитывая момент,что с покрасками стен я очень редко сталкиваюсь)
Уважаемые мастера, подскажите такой момент: В кваритре демонтировали все перестенки(согласно проекту) - и теперь встал вопрос, что первым правильно делать : - залить стяжку на всю площадь квартиры( стандартная кирпичная двушка) или перестенки ( газобетонные блоки), проще конечно лить стяжку- не мешают стены, но есть подозрения, что потом возведенные перестенки могут дать трещины и т.д. вследствии подвижек-деформаций стяжки. Как правильно поступить? пс- и если можно перестенки после стяжки, то их ложить можно лишь через месяц, дождавшись полного цикла созревания стяжки или хватит 2 недель? Спасибо
Ну за Фиолент я уверен, в моей практике -он ни разу не подводил, просто очень понравился хват у Forte, потому и возникла мысль купить следующий миксер не снова Фиолент, а что-то типа Forte, именно с такой эргономикой. Двухвенцовые интересны, но цена кусается для меня. Из двух Фиолентов- боюсь , что выйдет громоздкая и слишком тяжелая самоделка..хотя если Вы слесарь-золотые руки*...
Нет,я писал не о прогибе под стяжкой пенопласта) я писал о прогибе в процессе работы, ходьбы и топтания мастера и подсобников Стяжка ровная и без маяков, разве это возможно? или Вы просто по включенному лазеру работаете? Хотя с трудом представляю как это возможно, ручная раюота- не идеальна и маяк как раз гарантирует плоскость..Видел бригады делающие полусухие стяжки- но у них были маячки п оцентру комнаты, и линия на стене- как уровень стяжки, я проверял потом их работу- погрешность было до 5 мм,что я считаю не очень хорошо Может дадите ссылку где почитать о этом из любопытства?
Это 7 этаж, вес немалый,согласен. Не знаю как строй нормы разрешают такое или нет, но не раз уже видел такие толстые заливки в квартирах и никаких проблем не было Ну я не сторонник пенопласта, читал в литературе, что на самом деле под стяжки должен идти не пенопласт, а только экструзия. + желательно не подсыпку-гарцовку, а тонкая маячная стяжка, на неё под гребенку клеить экструзию, а потом сверху стяжка с сеткой.. Я понимаю, что каждый мастер делате по-своему, кто сторонник пенопласта, кто только за экстурзию; кто только клеит пенопласт, кто на подсыпку просто укладывает. мною уважаемый инженер-строитель говорил, что если уж економить и стелить пенопласт- то сверху не тонкую стяжку, а 8-9см Вы под гарцовкой тут понимаете что именно:чуть влажная цп смесь? или просто сухой трамбованный песок, уточните пожалуйста По Вашему варианту, я верно понял: у меня подсыпка для выравнивания перепадов будет 2-4 см по маякам, затем 5см пенопласта, затем плёнка и сверху останется на стяжку с сеткой около 5-7см..не маловато ли? + у меня сомнения, сам пенопласт прогибается, а если не приклеен к основанию, а на подсыпке- то прогибание еще больше, опасаюсь, не послетают ли маяки с пенопласта, в процессе ходьбы по нему при заливке? ( просто я пару раз в жизни делал стяжки по экструзии, но она всегда была жескто приклеена к черновой стяжке, с пенопластом никогда не делал)
Кирпичная 9этажка, снята старая стяжка до панелей. панели очень кривые сами по себе и с перепадами относительно друг друга разумеется, Заказчик настаивает на пироге: плёенка- гидоробарьер + керамзитобетон около 10 см ,в нём сетка арматурная 10*10 + финишная чистовая цп стяжка 5-6см (Вариант керамзит пролить а сверху стяжка- он категорически против, он сталкивался когда такие стяжки спустя время лопались и вздыбливались местами, посему именно керамзитобетон он выбрал) пс-из-за дикой цены на керамзит, заказчик сегодня еще предложио идею- вообще от него отказаться, и просто залить две цп стяжки друг на друга....
Значит я ошибался, я искренне считал, что запрещено мокрое на мокрое при работе с цп-растворами,мне это еще мой прораб вроде грамотный в юности говорил, что влага,испаряясь с нижнего слоя -дает в итоге микроусадку растовра и потом между слоями может образоваться микропрослойка воздуха, что приводит нередко к расслоению стяжки, то есть второй слой может начать бухтеть под нагрузкой может поотставать в местах бухтения от черновой... И второе-Вы советуете сетку не в черновой слой керамзитобетона, а именно в читсовую стяжку. а я всегда думал, что необходимо армировать именно самый нижний слой - он если будет давать деформации- то сетка удержит, а если нижний не армирован и дал деформацию, то второй верхний слой- даже с аримровкой даст трещины с отслоениями (вздыбливание что ли) Будьте добры- в 2 словах проконсультируйте эти моменты.
Добавлено через 1 минуту А куда влага будет уходить из черновой стяжки, если под и над ней будет пленка ? Добавлено через 52 секунды Там в один заход очень проблемно, маленькое помещение, разбитое на кучу еще более мелких, там даже на черновую стяжку расставить материалы сложновато с инструментами\корытами. Потому выбран варинат двуслойной стяжки вынужденно. И потому пытаюсь выяснить, можно ли лить вторую стяжку, не дожидаясь полного высыхания черновой. Покрытие потом будет ламинат. Пс- хотя под плитку не раз видел как мастера лили стяжки так с паузой в 1-2 дня. и потом стелили плитку через пару недель. и видел эти обьекты спустя 3-5 лет, все в порядке, но это под плитку... Оффтоп+ вашу тему о стяжках я читал давно уже, я на 90% лью, как и Вы, стяжки . Пришёл к такой же технологии сам опытным путем)
Проконсультируйте, пожалуйста, в таком вопросе. Всегда лил стандартные цпстяжки.Возникла необходимость заливать высокий слой. Было принято хоязином решение: черновая стяжка, керамзитобетон с сеткой 10*10 см кладочной 3 мм диаметр. высота 10-12 см. Затем чистовая стяжка стандартная цементно-песчаная, слой 4-6 см. Вопрос: какую дать паузу для высыхания\отвердения частичного черной стяжки, чтоб можно было сверху лить чистовую стяжку. Подскажите,может кто-то имел опыт, так как мои коллеги у кого спрашивал говорят противоположное: лить хоть на 2-3 день чистовую после черновой, другие- выдержать неделю, третьи-выдержать дней 20.. Заранее всем отписавшим- большущее спасибо
Всем здравствуйте, ранее читал этот форум -очень часто дельные советы были. Посему попрошу у форумчан помощи информативной + поделиться опытом. Надо купить новый миксер, был Фиолент, нареканий не было. Но мне очень нравится эргономика нового типа миксеров, не как у фиолента, а когда по бокам корпуса миксера- овальные большие ручки. Да финансами сами понимаете ограничен, из доступных такого плана ( и не совсем ноу-нейм производителей) - нашел лишь этот : "Forte HM 1280VP " , вот ссыль- там очень толковые фотки его, а не как везде на сайтах изображение из каталога. ---(ссылка устарела) В инете отзывов нету особо, спрашивал в мастерских по ремонту- ответы были разные от мастеров-ремонтников, одни ругали, другие говорили что нормальный. Сам пару раз видел у ребят-фасадчиков, но им замешать ведерко клея всего- так на это и дрели даже хватит. У меня он эксплуатируется в режиме такой нагрузки- замес гипсовой штукатурки а-ля Ротбанд* - один,два мешка за раз мешаю. Иногда им будет мешаться цеметный раствор /либо раствор с керамзитом . тоже обьемом корыто большое как и для Ротбанда* Мой Фиолент тянул это без проблем... А вот с такими нагрузками этот "Forte HM 1280VP " - справится или нет?? Может кто поделиться опытом использования пс- я понимаю, что многие скажут, раз уверен в Фиоленте- бери снова его, но вот больно мне понравилась такая форма ручек ( я пару раз брал у коллег на обьектах и мешал миксером с такими ручками из любопытства легкие смеси- ну очень удобно, намного удобнее , чем у Фиолента...Посему хочется взять именно его- при условии, что он тянет вышеперечисленные нагрузки) Заранее благодарю отписавшимся.
