nightw
60 -
Усі публікації користувача nightw
Если заказывать через львовян, то думаю, около 2400 грн.
адрес: IKEA Retail Sp.z o.o. ul.Josepha Conrada 66 31-357 Kraków режим работы: Sklep poniedziałek-sobota 10.00-21.00 niedziela 10.00-20.00
Если посчитать, то накрутка получается 91% на вашей лампе. На мелочевке еще больше получается....... Дешевле таки съездить самому, но у кого какие еще мнения по поводу томожни?
Не хочу ссылаться на этих поставщиков, которые возят из Польши напрямую., дабы не делать им рекламы. Скажу только, что у них даже есть свой интернет магазин. Так вот, перепроверил, цены у них на сайте в сравнении с польской IKEA - накрутка 100% по более крупным позициям, около 120-140% на мелких. Про 200% конечно перебор, но 100-140 тоже, согласитесь, не мало.
Есть такая хорошая шведская мебельная фирма IKEA. С сетью магазинов по всей Европе, даже в Америке есть, насколько знаю. В Украину не пускают её на правительственном уровне (не раз об этом писали СМИ), но сейчас не об этом. Мебель там действительно качестванная и сравнительно дешевая. Есть украинская (киевская) фирма (название не называю, чтобы не сочли за рекламу), которая возит мебель и прочие мелочи из польской IKEA, но естественно вкладывая свой интерес, расходы на доставку и тд, в итоге стоимость порой доходит до 200%, но и это остается рентабельным для потребителя, особенно это касается детской мебели. украинские производители задирают цены при никаком качестве. Кто-то имел дело с доставкой мебели и мелочей из IKEA, но по каким-то другим каналам, а не через эту фирму? Может быть даже сами привозили? Есть ли нюансы на таможне? Интересуюсь исключительно для себя, чтобы обставить квартиру.
Тут две проблемы. Первая.Чтобы герметизировать надо дать ей полностью высохнуть, а по наблюдениям затопления соседями это недели 3 не меньше. То есть эти три недели нужно не мыться :D и в отпуск на три недели тоже не всегда уйдешь.... Вторая.А чем герметизировать? Я так вижу, что Kiilto seal предохраняет, но не съест ли его мыло неизвестно. И он шибко дорогой, на швы одной баночки хватит, а всю плитку промазывать...У вас есть какие-то варианты пропиток?
Вообщем хочу сказать, что в процессе эксплуатации ванной комнаты выяснилось, что швы здесь не при чем. Это плитка такая. Как я писал ранее, швы были промазаны Kiilto SEAL, естественно при промазке швов часть этой жидкости попадала на саму плитку, так вот в местах наиболее контактирующих с водой плитка посерела, но не от шва, а полностью. А как раз в месте рядом со швом (полсантиметра) исходного цвета. То есть плитка вбирает воду со стороны глазури,а не от шва. Менять ее конечно, пока не отвалится не буду, но связываться с Azulev после этого никогда не стану.
Мне варили стояковую оцинкованную трубу (не все сварщики хотят с оцинковкой работать, вредные выделения) за 1000 грн. Сварка вверху/внизу, 2 вывода на полотенцесушитель,установка шаровых кранов и 1 вывод на горячую воду. Подключение полотенцесушителя в районе 150 грн. Было это год назад.
Знакомые посоветовали. Они им делали прямой шкаф без выдвижных ящиков на две двери, там вопросов не было. И цена ниже киевской, так как они расположены в соседней области. Ну двери местами менял, потому что при открывании она уходит на место другой и когда она откатывается назад, то это настораживает. Сейчас шкаф пустой, а если его пригрузить хуже не станет?
Flywind, объясняю откуда такие эпитеты. Договаривались о сроках изготовления 14 календарных дней и 2 дня на установку. В итоге шкаф привезли через 10 дней, правда без дверей. и ДВА месяца устанавливали его, приезжая раз в неделю. То ящики неправильно вырезали - не влазят, то ширину неправильно раскроили, что при установленной двери ящики не выдвигаются. С дверьми отдельная тема - заказывали вообще в другом месте. Когда привезли двери и установили направляющие, то оказалось, что нужно глубину шкафа уменьшать на 1 см, соответственно и глубину ящиков перерезать. Сглупил, что дал 70% предоплаты, просто надо было их послать с этим шкафом, а не соглашаться на эти перерезания. В итоге, возможно, они и привели к этому перекосу. Подпорки регулируемые в шкафу есть, они их выкручивали в разные стороны, пытаясь поймать нужное положение, шкаф выкручивало еще больше. Просто разводили руками, что сделать ничего больше не могут. Шкаф отдельностоящий. Эскиз вышлю в личку.
Спасибо, уже сделали. Но буду иметь вас ввиду на следующий раз.
Уровень показывает, что да.
Связался с горе фирмой, которая производит шкафы купе. Слегка дешевле, чем в среднем у многих, на первый взгляд все нормально, а потом в итоге выяснился такой недостаток. В закрытом состоянии двери стоят ровно и плотно прижимаются к стенкам шкафа, но стоит их поменять местами как у одной и другой двери с боку появляется зазор от 1 до 4 см увеличивающийся снизу вверх. Соответственно ролики левой и правой двери были подняты так, чтобы она прилегала со своей стороны. Полазил с уровнем и рулеткой. Диагонали внутреннего пространства не равные, уровень показал прогиб на 5мм в районе центральной стойки. Шкаф разделен на две части, двери по 60 см, в одной части выдвижные ящики. При этом пол в районе центральной стойки ровный....У меня такое впечатление, что средняя стойка больше по размеру, чем надо и просто прогибает дно. Кто с таким перекосом дверей связывался? Чем он может быть вызван? и можете ли вы порекомендовать хороших мастеров, которые возьмутся за пересборку шкафа? Не хочется опять попасть на таких ломастеров...Сколько может стоит пересборка? При необходимости эских шкафа скину в личку. Заранее спасибо.
Определил, что и кровать тоже покрыта лаком. Решено лак снимать, так как боюсь, что краска, если на него и ляжет, то ненадолго. Попробовал в домашних условиях наждачкой, оценил темп работы - за месяц сниму лак Может, кто знает, где на Оболони можно найти деревообрабатывающей цех, где это дело можно снять промышленным иструментом ? Работающий в субботу/воскресенье. Заранее спасибо.
Спасибо, за план действий, но в домашних условиях и при отсутсвии соотв. инструмента это сделать практически невозможно. Можно ли просто наждачкой нулевой и 646 растворителем? а потом указанной грунтовкой и краской? обязательно ли потом лаком покрывать?
Имеются два старых предмета интерьера. Комод и кровать из сосны. Оба имеют цвет сосны, покрыты прозрачным слоем какого-то финишного покрытия. Комод МАКСИ-3 белорусского производства, как удалось выяснить, покрыт нитролаком. 1. Подойдут ли такие краски для него? то есть ляжет ли алкид на нитролак? грунтовка - Tikkurila Otex ((ссылка устарела)) краска - Tikkurila Empire ((ссылка устарела) Кровать Jysk (Юск) Bodo/Mirko покрыта непонятно чем. По заверению продавцов она продается либо лакированная, либо пропитана олифой. Какая у нас неизвестно. Определить на глаз невозможно, вроде лащеный лак, но снизу на этой же доске остатки прилипшей собачьей шерсти (собака любит под кровать лазить). Фасадная часть совершенно ничего такого не собирает. 2. Как определить покрытие? и чем красить: 3. Если покрыто олифой? (говорят, что ужасное покрытие и от олифы все краски будут оставать) 4.Если покрыто лаком? 5. Можно ли все это покрасить в домашних условиях, надо ли шкурить при применении грунтовки и тд? Буду благодарен, если поделитесь вашим опытом. Заранее спасибо.
Продам смеситель Hansgrohe Talis E2
nightw відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
На момент подачи объявления о продаже он стоил 940 грн (на 100 гривен больше, в том же агромате), оттуда и цена. Цену снижаю - 500 грн. -
На матовое стекло наклеили армирующюю полупрозрачную пленку. Сделали очень качественно в Брауне.
Я промазал швы Kiilto SEAL, на первый взгляд стало лучше, со швов вода каплями скатывается. Ванна пока не в эксплуатации, пока сказать не могу как оно будет дальше. Это грунтовка не из той же оперы, что и преложенные вами? (ссылка устарела)
Я бы эту плитку не советовал. В углу иногда подтапливают соседи (вода попадает под плитку), плитка становится полностью серой. Цвет восстанавливает недели через 3.
цена - 600 грн. -
Я покупал Софью через pilgrims (еще раз спасибо за скидку), телефон мастера, который мне их ставил (с Дверей Белоруссии) я ему дал (он наверное вам ), простой строитель с ними не справится, есть нюансы.
b2fshen и Алексей-stolyr спасибо за наводки буду обращаться.
Вот собственно фотография самого вскрытия. Дверь похоже резали болгаркой, так как в коридоре был разобран патрон.
