18 -
Володимир
Гостомель
ange007's Achievements
Та то я образно, я такий юзаю виключно для роутера. Просто як приклад 12 вольтового безперебійника. А так в мене є гелеві акуми з інвертором під котел і т.д. їх потім і можна буде заюзати під аварійне живлення в цілому. Ну то я і питав про варіанти з "сухим контактом" де на вхід і вихід 12В а керування контактом через 220. При такій схемі якраз цей варіант би і підійшов (одна клавіша замикала би контакт і йшов би вихід 12В куди треба).
- 18 відповідей
- електрика
- освітлення
(та ще 1)
Теги:
Тобто думаєте на інших інверторах не такі великі втрати? Якщо я не помиляюсь то там всюди близько 30% втрат. Ну в мене резервна лінія буде, з можливістю і акуми і генератор підключити, це обговорювалось з електриком. Але от стосовно освітлення в житлових кімнатах думав зробити через більш легкі безперебійники (тільки пару метрів світлодіодної ленти та й все), аби якщо довго світла нема - не ходити з ліхтариком всюди. От і думаю - чи то штробити стіну поки нема оздоблення - для окремої лінії на 12В, чи то все-таки можна зробити костиль перемикання навантаження 12в через 220.
- 18 відповідей
- електрика
- освітлення
(та ще 1)
Теги:
Та просто ефективність на інверторі сильно падає (хоча резервну групу я також планую робити). От і думаю як його краще. Як приклад: від інвертора (той-же бесперебійник для ПК з 7Ah акумом) роутер в мене працює 3-4 години, на тому-ж акумуляторі але через 12в безперебійник: 8-10 годин.
- 18 відповідей
- 1
- електрика
- освітлення
(та ще 1)
Теги:
Я спочатку думав що воно якось так, але скорше за все там якось по іншому. Буду уточнювати у електрика який то робив, бо я не на місці. Бо на стелі є 2 окремі кабелі під 2 лампи (чи то аби скрутку на лампі зробити з розділенням), а в підрозетнику 2 двожильні кабелі і ще один поряд під інший прохідний. Тому і заплутався. Так ви праві, походу треба для початку поїхати на місце і собі схему розмалювати нормально. Це робилось ще минулого літа, зараз хочу зробити саме з можливістю роботи від безперебійника типу FULL ENERGY BBGP-123 і подібних. Я того і вирішив запитати аби впевнитись що всі моменти обдумані і мені було що з електриком обговорювати. Але якщо взяти за основу стандартну схему з 3ма проводами один вхід і два виходи? Чи існують варіанти загалом під те що я написав?
- 18 відповідей
- електрика
- освітлення
(та ще 1)
Теги:
ange007 підписався на Увімкнення навантаження 12в через 220в
Всім доброго дня. Наразі займаюсь ремонтом в домі і хочу зробити резервне освітлення. Маю 2 окремі кабелі на освітленні від перемикача до люстри і хочу на чердаку встановити резервний безперебійник на 12в (з можливістю виведеня проводки до світильника) з можливістю одним вимикачем двоклавішним вмикати 220 люстру та окрему резервну на 12 (безперебійник само собою видає постійно напругу, тому потрібен сухий контакт 12 через подачу 220). Чим це можна реалізувати? Реле якісь чи ще якось. Буду вдячний за конкретику, бо бачив тільки тверді реле: dc > ac, ac > ac, dc > dc Вибачте якщо щось не вірно сформулював, поки до електрика не звертався хочу обдумати для початку варіанти без необхідності штробити стіни.
- 18 відповідей
- електрика
- освітлення
(та ще 1)
Теги:
Хех, в общем спалил я и второй датчик Палил я его следующим образом: подключил как показано в схеме вначале - но лампа моргала, а так-же моргала лампа которая стоит до всей это развязки (хотя она не должна на это реагировать), переподключил минус лампы на минус который висит на "постоянной" линии, всё заработало как надо. Ну и после этого решил подключить провод 220 с линии выключателя, ну а после этого всё благополучно сгорело (при том что выключатель был выключен), вот в чём прикол? Понять не могу.
- 17 відповідей
- датчик движения
- освещение
(та ще 1)
Теги:
Ух, запутался я из-за редактирования постов ) Тут увы подробно нарисовать не смогу, так как не я проводкой занимался. Я только делал вывод на улицу постоянных 220 с той-же коробки откуда берётся 220 для уличного освещения. Буду пробовать надеюсь второй датчик не спалю.
- 17 відповідей
- датчик движения
- освещение
(та ще 1)
Теги:
Нет. Одна фаза, один автомат.
- 17 відповідей
- датчик движения
- освещение
(та ще 1)
Теги:
Так а при моей схеме это возможно? У меня 2 независимых 220, один работает постоянно, а вторые 220 через выключатель. Выключатель в доме, датчик и освещение на улице. Просто замыкать при помощи выключателя не выйдет ведь.
- 17 відповідей
- датчик движения
- освещение
(та ще 1)
Теги:
А не могли бы Вы подсказать подробней? А то я уже датчик спалил один, не понял даже как.
- 17 відповідей
- датчик движения
- освещение
(та ще 1)
Теги:
Добрый день. Подскажите пожалуйста схему подключения освещения через датчик движения + выключатель (при выключенном выключателе - работает датчик движения, при включенном выключателе - свет горит постоянно). Суть: есть 2 линии, одна с постоянным 220 для розеток в сад и т.д., а вторая только для светильников. Сейчас же решил подключить датчик освещения. Текущая схема во вложении. Заранее спасибо.
- 17 відповідей
- датчик движения
- освещение
(та ще 1)
Теги:
Ну так я не против провода, но только если разместить на крыше сигнализацию, и вывести провод через стену. Но пока не знаю как сигнализация будет себя вести что зимой что летом. Защита общения брелка и станции есть даже в не самых дорогих автомобильных сигнализациях. Вы меня простите - но большая часть всего оборудования производится в Китае. Не сравнивайте подвальный Китай и заводской Китай с контролем качества. Большая часть оборудования даст оооочень огромную фору отечественному оборудованию (не в обиду нашим умельцам). И собственно цена зачастую зависит от объёмов, так как производить 1000 сигнализаций в сутки дешевле чем 1 в сутки. Другое дело что на хороший Китай у нас заламывают цены, притом что в самом Китае такое оборудование можно купить многим дешевле. Но вот только нужно найти именно то что нужно, а это сложно без опыта других пользователей. Да я ведь не спорю что качественная охрана "не персонального" уровня - это совсем другая история. Но мне нужно защитить себя от залётных которые: пришли > вскрыли окно/дверь > вынесли > ушли. Хорошо если у этих "залётных" нет кодграббера или чего подобного, и сигнализация сработала, а если есть? Тогда до одного места эта сигнализация.
Причём здесь защита банков? Вы хотите сказать что защита общения брелка и сигнализации не имеет значения? Сейчас уйма "универсальных" брелков, на кой чёрт тогда вообще сигнализация? Ну вот это и проблема. А? Разговор ведь конкретно о сирене которая должна работать от аккумулятора сигналки. Но опять таки, в середине дома нет как тянуть провод, значит нужно искать где сигналку разместить. Не такие уж это и "умные функции", это минимум удобства. Да и 300$ это не такая уж и "простая" сигналка должна быть как по мне (сужу чисто по массовым сигнализациям в каталогах). З.Ы.: Ну так втискивают ведь. Так подскажите нормальную, если удовлетворит требованиям - то с удовольствием. Но вот только не встречал нормальных - работающих в том числе и как сигнализация.
И что, что это реклама? Я не занимаюсь разработкой сигнализаций, поэтому не знаю так оно работает, или нет. Я только сказал что мне нужна защита между брелком и блоком, к чему остальные разговоры? Зависит от того что за сигнализация и где будет блок, если на крыше (выдержит ли он не утёплённое помещение, будет ли проходить сигнал нормально и можно ли будет нормально удалённо настраивать) то можно это реализовать - в противном случае - уже везде ремонт, провода по стенам внутри дома никто не будет пускать. Функция сигнализации - выть? Не спорю, но возможность настройки режимов по времени, или установка на "спец.режим" с доп.настройками эту проблему бы решила. Уведомление ночью вначале на телефон, а потом уже без подтверждения вой сирены - а не сразу и то и другое - это то чего я примерно хочу. Я не знаю как подобный функционал называется, и то что такого функционала нет в каждой сигналке - не отменяет того что где-то он таки может быть. Так как функция реализовывается на программном уровне - элементарно, было-бы желание разработчиков.
