термо_2
    5
Усі публікації користувача термо_2
  1. Спасибо, что не забрасываете тему и делитесь практическими результатами эксплуатации своей конструкции. Опять-же пару вопросов по конструкции : 1)из фотографий я понял, что перегородки , создающие каналы внутри, сделаны из OSB ? Фольгу к торцам чем крепили: клей, силикон, прижимные планки сверху? 2) Указанная температура 25/20/15 градусов это на выходе из коллектора, или меряете датчиком где-то внутри? Вентилятор включаете сами, вручную, или поставили температурную автоматику? Ну и наверняка, при проведении измерений, уличная t* была ниже -10. Так, что ваши +20 это - Ого-го
  2. Да, использование "вторичного сырья" для изготовления солнечных коллекторов позволяет значительно повысить их экономическую целесообразность . Я сам зацепился на тему возд. солнечных коллекторов только этой осенью, в сезон не успел, а пока просматриваю информацию о том, что уже сделано другими. По поводу рассчетов: за основу брал формулы отсюда -infobos.ru/str/716.html у них немного неточно подписана размерность 1 Вт = 3600 Дж . Примерный расчет: средняя t воздуха коллектора (20+11)/2= 15.5 градусов. Табличная плотность при этой t - 1.221 кг/м*3. Теплоемкость 1015 Дж/(кг * С) при протоке 250 м*3/час Q= C• ρ• V1 • (t1-t2) = 1015 * 1.221 * 250 * (20-11) = 2788458 Дж Но так, как мы брали проток м*3/час, то для перевода к норме, в секундах, разделить нужно на 3600 2788458:3600 = 775 Ватт Добавлено через 18 минут Позволю себе небольшой совет, по поводу повышения эффективности вашей конструкции: Вы неплохо утеплили "заднюю"стенку коллектора , но на торцах всего 15 мм ОСБ . По теплоизоляции, это даже хуже чем просто 15 мм дерева, не говоря уже о ЭППС. При наличии возможности и желания, можно наклеить полосы ЭППС прямо снаружи всех четырех торцов коллектора . На силикон или жидкие гвозди без растворителя. А поверх пенопласта закрыть можно тем-же фоларом - для защиты от УФ солнца. Конечно, это не даст повышения эффективности в разы, но процентики добавит, :Dособенно при большой разности наружного /подогретого воздуха.
  3. Дякую за швидку та змiстовну вiдповiдь. На схеме нарисован вентиятор на 250 м*3 . Не шумит воздухом при работе ? Ведь это , теоретически, 70 литров/сек. Воздуховод в гараже ал. гофра или пласт. труба ? Кстати при паспортных 250 м*3 протока от вентилятора и дельта t в 9 градусов Цельсия, тепловая мощность коллектора всего 774 Ватт. И это при площади почти в 7.5 м*2:o
  4. Большое спасибо за информацию. Вопрос по конструкции: Воздух продувается между стеклом и крашеной в черный поверхностью фолара или между задней стенкой и чистой фольгированной поверхностью фолара? Судя по схеме в ПДФке - между задней стенкой и фоларом . Но производители позиционируют этот материал как теплоизолятор Теоретически, наружная, черненая поверхность фолара, будет намного горячее внутренней .
