loralora
8 -
Женский
loralora's Achievements
Здравствуйте, пионер! С наступившим новым годом, пусть сбудутся мужские мечты. Обещала задать вопрос по вентиляции. В многоквартирном доме у всех автономное отопление (газовое). Но вент. труба установлена только из одной квартиры - наружно, по стене, выше крыши. Не утеплена, естественно, зимой наледь свисает. Но из 50кв. это только у одних такая, наружная, автономная. У 10 сделаны дыры в блоках, вытяжка тут же на улицу, кажется это турбо называется. По оставшимся 40 пользователям предполагаю, что они благополучно пользуются внутри домовыми каналами. Объясните, так можно? У меня одной наружная вентиляция. С ней головная боль - диаметр трубы из котла и гофры от него больше, чем остальные трубы. Потому, предполагаю, он периодически и гаснет, идет запах угарного газа в дом, идет сильное тепло с верха котла. Переделывать всю вентиляцию под больший диаметр не по силам это второй этаж, а тянуть на шестой! Потому чтобы отапливать в мороз, открывают окно на улицу для доп. вентиляции. Там живут мои дети, очень хочу помочь им с помощью Вашего наставления. Спасибо.
Спасибо за понимание. простите, не имела возможности сразу ответить. В начале своей истории я писала, что котел работает со стабилизатором изначально. Все было идеально не один год. Чудить стал менее двух последних лет. Уже купила и сделали замену газового клапана. Пока не хлопает и не взрывается... Исцелился реально или нет пока рано говорить. За два года перешерстила все форумы, советы либо были вообще не по теме, либо не разрешали проблемы после того, как ими воспользовалась. Потому ощущение тупика. Хотя сейчас в доме тихо - после замены, может можно и было как то иначе решить - не за тысячи.... но, увы! О розжиге: хлопки то были не регулярно, а раз два в неделю, слышно четко при этом, как судорожно пощелкивает розжиг дольше, чем обычно, а потом взрыв, довольно сильный. Хочется верить, что это теперь в прошлом. Вам удачи.
Нужно почистить электрод розжига и отрегулировать зазор Делается ежегодно перед началом отопительного сезона Если не поможет пробовать менять электрод, провода и трансформатор розжига на плате смотрел электрод в работе мастер, никаких к нему вопросов, работал идеально. Ушел мастер, через сутки один раз, но какой бабах! Опять же напряжение пониженное может быть причиной я писала, работает только от стабилизатора самая свежая новость - вчера вечером вздрогнул, высветил Е1. без мигания. Я перезагрузила, заработал как ни в чем не бывало! __________________ Добавлено через 4 минуты Ещё раз спасибо.
угол не такой острый при гофре, но похоже.от котла доначала угла - 60см,+ сам угол, + толщина стены45 см. Добавлено через 16 минут Да Короб на 3.5 м вверх от места выхода и оставшаяся часть не утеплена. Но хлопки и при температуре на улице плюс 10 и более ( днем) градусов и только в режиме ОТОПЛЕНИЕ. Только в режиме горячая вода ничего нет! Отдельно вмонтирован постоянный сток конденсата из нижнего стакана. И вообще, сегодня договорилась о покупке нового ....назову его газового устройства ( где клапаны и пр...) для котла. Дорого, но жизнь дороже и ни на одном из форумов, а их просмотрела до 10 штук ни один специалист, четко не перечислил хотя бы возможные все причины.Все только дуют щеки с умным видом, не понимая чисто технической сути, не читая, что написано и в чем вопрос т.к. знаний то нет!!!! Представьте, женщина, которой очень хорошо за, историк, оплачивая услуги вентиляционника, наладчика, мастера, гарантийное обслуживание сама узучает инструкции, ночи сидит на форумах, чтобы иногда прочесть в помощь ничего не стоящие, примитивные му - му на тему. Простите, это не к Вам. Вам спасибо опять таки за интерес и затраченное время. удачи.
Котел настенный. Выход из него в доме - гофра, два колена при входе в наружную асбо трубу, которая находится внутри кирпичного короба. Её, наружную, устанавливали по требованиям специалиста по ветиляции, высоту увязывая с коньком дома. Эксплуатируется котел весьма экономно в течение 6 лет. Хлопает два последних года.
Спасибо. Такую версию мне не выдвигали ещё. Что касается вентиляции, то диаметр и высота труб расчитывались и контролировались соотв. специалистом, с учетом характеристик котла, но ещё раз его побеспокою. Добавлено через 8 минут Книжка ( инструкция по эксплуатации) уже на зубок узучена, прежде, чем беспокоить сообщество, пытались сделать по уму. Тяга проверялась - хорошая. В помещение отработанный газ не идет. Добавлено через 9 минут Простите, продолжу умозаключения ( хотя я не специалист, скорее жертва), хлопки то не регулярны, а с интервалом в несколько дней. причем не важна температура на улице, наличие ветра, атм. давление. Наблюдала за всеми факторами, что по моему мнению могли влиять... Увы, закономерности не установила.
Хлопок ( взрыв газа различной силы) при включении котла Термет МиниМакс плюс происходит до 10 раз в неделю. Техническое обслуживание - регулярно. Проведена мастером соответствующая чистка, работа осуществляется через эл.стабилизатор, он пытался урегулировать проблему повышая миним. давление газа, проверял зазор электрода - всё сказал в норме. На вторые сутки после этого обслуживания начались новые хлопки. Подскажите, пожалуйста, на что ещё следует обратить внимание, а так же на сколько опасны такие хлопки? Это может закончится разрушениями и пожаром? На ночь я в страхе уже отключаю котел, выходя из дому - тоже. Нужен умный выход из ситуации. Расчитываю на Вашу помощь. Спасибо.
