AlexShev
    73
Усі публікації користувача AlexShev
  1. Подложку под теплый пол матами стелить надо? Основание бетонное, снизу соседи. Елси надо, то посоветуйет что? Спасибо. И еще вопрос, если уже поклееки обои и решили сделать теплый пол (штробить в стене поздно), как быть с прокладкой датчика температуры и терморегулятором? Датчик в короб, а терморегуляторы наружные бывают? Или есть другие варианты?
  2. Подскажите где можно сделать стеклянные перегородки и двери для душевого поддона выложенного с плитки?
  3. Подскажите знающие, от чего отталкиваться при выборе толщины подложки 4, 5.5, 7.4, 12 мм ? В чем разница?
  4. Если делать натяжыне потолки после поклейки обоев, есть какой-то риск для обоев? От температуры не поотваливаются?:D
  5. Готовлюсь к натяжными потолкам, подскажите как крепится такой светильник в натяжном потолке: www.brille.ua/production/tochechnye-svetilniki/klassicheskiep/756123.html И еще по люстрам, к монтажу обязательно, чтобы были куплены люстры или для них делается стандартное отверстие под креппление? Спасибо.
  6. Кадастровый номер на дом? По решению суда надо оформить на себя право собственности (получить свидетельство), а потом продавайте, дарите...
  7. Что занчит "относительно ровная"? Может не стоит заливать вообще? Подровнять местами, подложку и вперед?
  8. AlexShev
    Подоконники
    Поставил такие же, смотрятся классно. Советую.
  9. Это быстро схватывающийся клей, у себя по такому через 18 часов уже хожу.
  10. Не по теме, но спрошу. Как правильно, лучше действовать при укладке плитки над дверным проемом? Допустим имеем стену с дверь, обложил плиткой слева от двери до потолка, что дальше? двигаемся над проемом и "опускаемся" вниз или рассчитывам плитку над проемом и начинаем справа от двери снизу класть наверх? Над дверю плитку чем-то подпираем снизу от потолка или держым и ждем пока схватится? Спасибо.
  11. Так там ванночка с водой подставляется под диск и никокой пыли, она вся в воде оседает.
  12. Взял себе expert в епицентре типа такого (ссылка устарела) что-то около 400 грн. с хвостиком, там и диск в комлекте идет, но я взял какой-то хороший за 200 грн. для плитки. Пока со своими задачами справляется на все 100%.
  13. Делал отверстия балеринкой, нет там такой пыли, чтоб очки одевать, вся крошка тут-же на плитке и остается.
  14. Какой у вас объем работ? Если приличный, то купите себе електрический недорогой плиткорез и хороший диск по плитке. Проблем с резкой вообще не будет, режет ровно, без пыли (есть ванночка с водой). Сохраните нервы, время, а главное плитку. Еще и подрез под 45 градусов можно делать. Я так и сделал.
  15. По правилам тикие места (стыки) штукатуряться по сетке.
  16. Считал себе сам. Рисовал каждую стену на бумаге, размечал на ней сколько плиток и как становится, где какой рисунок. Потом считал сколько идет целых штук, сколько резаных (если полоски по углам, то считал сколько надо полосок и сколько целых плиток, чтоб их нарезать на эти полоски, так же и верх и низ). Очень удобно, теперь у меня есть полностью готовые эскизы раскладки плитки с рисунками и фризами, ну и четко посчитано количество штук. В магазине все это перевели в квадраты.
  17. Из чего сделан черновой потолок? Там ничего капать не может? Я б реально расколупал дырку в месте пятна и глянул что там.
  18. Порадьте мені клей для такої плитки plitka.ua/catalogs/49/2256/ , а то завтра вже привезуть, а який клей купувати так і не визначився. СМ-17 піде? Поверхня під плитку рівна: бетон та гіпсова штукатурка. Дякую!!!
  19. Поддержу вопрос по поводу плитки большого размера. Купил плитку 60х40, какой клей покупать? Брать СМ11 и не париться?
  20. А что будет на стенах? Если обои то насколько я знаю лента не нужна.
  21. Согласно налогового кодекса: "286.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру." Так, что никому и никаких договоров купли-продажи, актов на право собственности я давать не обязан. "286.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього Кодексу." Мне чего-то никто ничего не вручает:D
  22. Зайдите на сайт Вашей районной администрации, там все расписано.
