AlexShev
73 -
AlexShev's Achievements
4
Подложку под теплый пол матами стелить надо? Основание бетонное, снизу соседи. Елси надо, то посоветуйет что? Спасибо. И еще вопрос, если уже поклееки обои и решили сделать теплый пол (штробить в стене поздно), как быть с прокладкой датчика температуры и терморегулятором? Датчик в короб, а терморегуляторы наружные бывают? Или есть другие варианты?
Подскажите где можно сделать стеклянные перегородки и двери для душевого поддона выложенного с плитки?
Подскажите знающие, от чего отталкиваться при выборе толщины подложки 4, 5.5, 7.4, 12 мм ? В чем разница?
Если делать натяжыне потолки после поклейки обоев, есть какой-то риск для обоев? От температуры не поотваливаются?:D
- 1 270 відповідей
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
- 751 відповідь
- звёздное небо
- натяжной потолок
- (та ще 2)
Готовлюсь к натяжными потолкам, подскажите как крепится такой светильник в натяжном потолке: www.brille.ua/production/tochechnye-svetilniki/klassicheskiep/756123.html И еще по люстрам, к монтажу обязательно, чтобы были куплены люстры или для них делается стандартное отверстие под креппление? Спасибо.
Что занчит "относительно ровная"? Может не стоит заливать вообще? Подровнять местами, подложку и вперед?
Поставил такие же, смотрятся классно. Советую.
Это быстро схватывающийся клей, у себя по такому через 18 часов уже хожу.
Не по теме, но спрошу. Как правильно, лучше действовать при укладке плитки над дверным проемом? Допустим имеем стену с дверь, обложил плиткой слева от двери до потолка, что дальше? двигаемся над проемом и "опускаемся" вниз или рассчитывам плитку над проемом и начинаем справа от двери снизу класть наверх? Над дверю плитку чем-то подпираем снизу от потолка или держым и ждем пока схватится? Спасибо.
Так там ванночка с водой подставляется под диск и никокой пыли, она вся в воде оседает.
Взял себе expert в епицентре типа такого (ссылка устарела) что-то около 400 грн. с хвостиком, там и диск в комлекте идет, но я взял какой-то хороший за 200 грн. для плитки. Пока со своими задачами справляется на все 100%.
Делал отверстия балеринкой, нет там такой пыли, чтоб очки одевать, вся крошка тут-же на плитке и остается.
