Kotovich
    6
Kotovich's Achievements
Новичок
  1. сомневаюсь. угол наклона с одной стороны достаточно большой. с другой можно будет почистить . в наших краях снег бывает два раза в году. чаще один. думаю набросить в расчетах запас прочности на снег так сказать.. и то неясно стоит ли. у меня как-то теплица пленочная в снегу обледенела скат 4 метра дохлый уголок оцинковка через метр и ничего выстояла.
  2. такой момент мне и в голову не приходил. я думал что пакет не боится ветра и снега. ну град конечно это уже слишком а вот снег что может сделать? самое страшное что может случится это потечет на уплотнителях и то сомнительно. я оказывается не прав?
  3. вот такой стеклопакет. ширина 60см . стропила гоним есно черес шиздисят см. длина стропил 4 метра это от нижней опорной до конька. думаю угол наклона неважно?
  4. типичный двускат . что использовать вместо стропил? может вместо опорной и коньковой балки всандалить двутавр а стропила трубой? или труба будет слабовато?
  5. хочу часть крыши мансарды заменить на стеклопакет. помогите пожалуйста просчитать : имеется стеклопакет 160см на 60см в алюминиевом профиле весом где-то до 30кг - получается нагрузка на 1 метр квадратный 30кг. окно в кровле где-то 5 пакетов (3 метра) в ширину и два до конька (3м20см) по обеим скатам кровли. итого один скат кровли - 10 пакетов по 30 кг = 300кг ну и второй аналогично. вопрос какой метал выбрать - труба квадрат, швелер, двутавр? если взять трубу 100на50на3мм ??? или это слабовато и лучше на каждый пролетик в 60см двутавр №10???
