Kriva
16 -
Усі публікації користувача Kriva
Большой перепад стены. Как выровнять пенопластом?
Kriva відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
а в чем разница, малоэтажка или нет? На сколько понимаю, зонтик это доп.держатель пенопласта. Слышал, что верхний ряд не всегда, "зонтят" так как нагрузки нет, или цокольный ряд, под стартовым профилем. Добавлено через 6 минут сделал "паяльник" : спираль для электроплитки - 6 грн., у соседа трансформатор на 25 V и все ок! проволка не горит, плавит ровно, но не быстро. -
Да? На зачем эти углубления? Смысл вних? Если глубже то они сами садят....... Добавлено через 3 минуты Я имею ввиду если толщина 20 см разве ни хватит 26см гвоздя? ;) Добавлено через 3 минуты на радиорынке старый трансформатор и в бой А что скажите за Акб. Если площадь 20м2? -
интересно! а можно подробней? :sad: Ну спираль нихромовую в любом магазине я думаю, а как то подбирать? Перегорит не перегорит? АКБ не крякнет? жалко новый. Добавлено через 1 минуту Клинкерная плитка. Супер! Но дорого -
Так можно все запенить . но сюжет я понял спасибо, а что сверх пенопласта на фото? -
К сожалению приобрёл пинопласт 5-10см, как то и не слышал за кубышки. А за "козёл" слышал, но опять же трансформатор. Но спасибо за идею! Добавлено через 10 минут Спасибо. Интересно, а пустоты клей-пеной или монтажной? Гвозди нашёл max.260. И опять же без резки трудно будет -
Kriva опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Помогите советом! Решил утеплить дом пенопластом, но дом старый обложенный керпичем, стена очень неровная, перепад 15 см. Наштукатуривать нехочется (лишний вес, долго сохнуть будет и т.д.). Можно как то спомощью пенопласта решить мою проблему? -
А профиль не жалко? знаю, что есть такие клапана, только вырезается, часть уплотнительной резинки. Или принцип работы другой? не интересовались? ситуация та же потеют окна. Думал ставить оконный приточный клапан, только вот не определюсь какой лучше, но при этом и бюджетный.
Доброе время суток! Помогите советом. При постройке дома была установлена ПВХ труба д. 100 мм. Изначально которая не была утеплена, при первых похолоданиях - это естественно себя проявило в виде стекания конденсата по трубе. На данный момент утеплить ее удалось только следующим образом, где было возможности хорошо дотянутся до трубы, был одет алюминиевая 150 гофра в которую была закачана пена, около 1 метра (нет возможность добраться , низкий чердак) далее после гофры, вспененный полиэтилен. Но труба выведена пока еще на чердак. Вентиляция возможно недостаточная. Установлен вентилятор. Увеличение (удлинение) трубы через крышу даст результат? Или менять трубу?
Иногда бывает низкое напряжение, для этого был установлен стабилизатор Forte ACRD - 5 KVA, но при ударе молнией в линию, к несчастью сгорел, возможно сгорел, вскрытия не было. Спасибо за ответ.
понял, спасибо. в доме самый мощный прибор на 1,8 кВт. Что может спровоцировать перегрев проводов? Большая нагрузка на него? Если на одну линию повесить 4 и более кВт?
Спасибо за высказывание мыслей Добавлено через 6 минут Не буду спорить, по качеству проводов. Раньше и "лапша" алюминевая ложилась и все были умные и меди было много, но ....... стоит и сейчас более 50% жилых помещений с этии проводами и с большыми потребителями. Мое мнение, что ПВС не лучший провод, но в сравнение с "лапшой" лучше. Надеюсь, что все будет хорошо. Провода в гофре, и автоматы стоят на 10 А.
Ввод в дом СИП 16 прям в счетчик через двойной 16А автомат, далее 4кВт - 7 метров до стабилизатора (который сгорел во время грозы), далее на распред коробку: 1- 10 А -Котел 5,5 м, 2- 10 А - Стиралка 3- 10 А - Холодильник 4- 10 А - Кухня, Коридор, Ванная (освещение) 5- 10 А - Комната 6- 10 А -2 Комната Добавлено через 5 минут С линией не чего не случится, но как - это для котла? Добавлено через 2 минуты понятно, что все связано, так вот для этого и был задан вопрос. На сколько это пагубно для котла? Добавлено через 5 минут Так зачем тогда сайты и форумы? Писать умные речи и получать лайки? Я спросил совета, а не обучить меня в электрике. Добавлено через 4 минуты Насколько я понял, там уже все проложено и менять не будут. В начале полторашки стоит автомат 10А, так что без разницы светильник будет или розетка. Да провод заложен и считаю. что на котел этого автомата и провода, достаточно. Но вернусь к свому вопросу, возникла необходимость, задействовать эту точку, более мощным прибором и на сколько пагубно это каснется котла, вот и все
Я в продах не чего не понимаю. Возможно неправильно сформировал вопрос. Если на котел идет одно напряжение, а тут его потребляет второй мощный прибор. Не будет ли котел реагировать на перепад напряжения, что для котла печально. Ведь производитель советует делать отдельную розетку. Кабель ПВС можно использовать в укладку стен, производитель в применении дает добро www.avtomats.com.ua/2470-wire_pvs_3x1_5.html
Смущает, что котел чудо чувствительное. А электроприбор который собираюсь подключить, с не постоянным потреблением. Что бы не вызвать перегрузок в сети и это негативно сказалось на котле
Доброе время суток, форумчани! Вопрос следующего характера: При укладке проводов в стены, был использован кабель ПВС 3*1,5. Который предназначался для газового котла с отдельным автоматом на 10А. Вот возникла необходимость,что рядом с этой розеткой будет еще один электро прибор (мультиварка 800 Вт либо хлебопечка 1,5 кВт). Потребляемая мощность котла ну к примеру 350 Вт. Можно ли вместо одинарной розетки установить двойную? и что это может повлечь? Бесперебойника на котлу - нет. Нет желания использовать удлинители.
