Mr. Hankey
142 -
Mr. Hankey's Achievements
Интересующийся (3/13)
105
На бетонных там нету, но принцип тот же.
Поищите в ютубе канал Глеба Грина, там эта тема обсуждалась неоднократно.
Тут некоторые утверждают, что ВИЧ - это ВОЗовские выдумки и взаимосвязи со СПИДом не имеет, а вирусные заболевания - полезны для иммунитета и профилактики онкологии. Так что, все ок:D
Это не трещина, а перевязка с внутренней стеной, конечно, не очень правильная.
Думаю квадратной трубы 100х100х3 должно хватить, обеспечьте только надежное опирание.
Сотый двутавр по нагрузке и прогибу для пролета 4,6 м не проходит (для нормативных нагрузок), минимум двухсотый. А если брать двухсотый, то вариант, предложенный baroleks, выглядит оптимально.
Такой пролет перекрывать деревянными балками бесполезно, прогибы сверх нормы будут даже при большем сечении балки и более частом шаге укладки. Если есть возможность, лучше заменить деревянные балки на другой тип (деревянный двутавр/ферма, металлический швеллер/двутавр) или вообще на плиты перекрытия, конечно, если фундамент и стены позволяют. Если возможности менять балки нет - усиливать снизу балкой посредине пролета с опорой на столбы.
Для такой ямы не одна зима потребуется, чтобы грунт нормально уселся, но даже при этом его свойства будут отличаться от соседнего. ИМХО, свайно-ростверковый фундамент будет наиболее приемлемым вариантом как по цене так и по надежности. Но для таких фундаментов есть ограничения по стеновому материалу - производители ГБ, как правило, не рекомендуют такой тип.
