ColorStudioTikkurila
10 -
ColorStudioTikkurila's Achievements
5
Какой краской красить флизелиновые обои?
ColorStudioTikkurila відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Все варианты, которые вы перечисли тоже верны! Я написала о Джокере и Вива Сатин исходя из самых ходовых вариантов на обои. Гармония и Луя матовая выглядят на рельефных обоях менее привлекательно, чем Джокер. В то же время тут надо выбирать уже наглядно из выкрасов. Исходя из того, какая степень блеска нравится больше: Луя полуматовая, полуглянцевая, Ремонти -ясся да и Вива Китчен "блестятящие". Но и моются, конечно, еще лучше, чем Джокер) -
Из линейки Валти я бы взяла Валти колор, у него меньше сухой остаток, он лучше впитается в дерево, чем Сатин. Грунтовку никто не отменял Точно так же, как и необработанное дерево нужно грунтовать и красить термообработанное. Вариант с маслом тоже подходит, оно действительно все впитается и не даст пленки вообще, но от УФ защищать будет лучше лазурь.
Это точно;) -
По поводу покрытия дерева снаружи: Можно покрыть и краской, и лазурью, и маслом и перед этим всем обязательно грунтом-пропиткой (под масло не нужно). Выбор материала зависит от предмета окраски и от желаемого эффекта. 1. Самым долговечным материалом является краска, но она ложиться достаточно толстым слоем и забивает структуру дерева, но так как толщина ЛК покрытия большая, то и стираться она будет дольше. Краску нельзя использовать на брус. Ею можно окрасить и двери и окна и мебель. Долговечность 10-17 лет. 2. Второй вариант - лазурь. Полупрозрачные антисептики-лазури дают более тонкую пленку (т.к. имеют меньший сухой остаток), визуально на дереве видна и структура и прожилки. Такой вариант выбирают, когда хотят видеть более натуральное дерево, а не полностью залитое краской. Долговечность такого покрытия 5-7лет. 3.Следующий вариант - фасадное/ террасное масло. Этот вариант наименее долговечный: 1-3 года. Масло наностится на голое дерево, т.е. оно не должно уже быть чем-то окрашено или пропитано, дабы масло впиталось хорошо, а не плавало на поверхности. В основном его используют на горизонтальные поверхности: терраса, столешница, т.к. в таких случаях нельзя использовать материалы, которые дают пленку (краски и лазури). Масло дает максимально природный вид дереву. Но со временем оно высыхает и потому ежегодно его рекомендуется обновлять. Грунт- обязательное условие перед окраской краской или лазурью, и чем раньше, чем его больше - тем лучше, дабы влага и микроорганизмы не начали свое дело. А, и еще - лаки - вариант аналогичный краске, только что имеет прозрачную основу. Все перечисленные материалы коллеруются в желаемый цвет и оттенок. Я бы рекомендовала использовать материалы компании Тиккурила, т.к. они разрабатываются и проходят испытания уже более 100 лет в Финляндии - в стране, где 80% домов построены или обшиты деревом. Добавлено через 4 минуты Самыми опасными врагами дерева есть вода и солнце, потому дабы дерево дольше прожило, необходимо его максимально защищать от дождей и другой воды. А защитой от солнца - коллерованное покрытие, то есть использовать лазурь и масло , допустим, в цвете, не прозрачное.
Краска должна быть тонкослойной, что бы не забивать рельеф обоев. Современние акриловые краски обладают достаточной паропроницаемостью. Но паропроницаема ли основа? Если стена утеплена пенопластом, то брать "дышащую" краску смысла нет. Я бы посоветовала финскую краску Джокер Тиккурила или эстонскую Сатин Вива колор. Эти краски имеют самую высокую стойкость к износу и мытью. Кроме того, Джокер разработана совместно с ассоциацией по аллергическим и астматическим заболеваниям, имеет эвропейский Эко-знак. -
Рисовать можно акриловыми красками, которые используют обычно для покраски стен. Конечно выбор производителя краски зависит от многих параметров. Еще рисуют баллончиками, но это требует уже каких-то навыков, не так уж это и просто... а обычной краской все как на холсте в работу пойдут разнообразные кисточки, валики, поролон, тряпочки, трафареты, разные способы переноса рисунка на поверхность и всякое такое
Покрытие как под покраску: штукатурка, шпаклевка. Как вариант стеклообои, но зачем тратиться еще на обои, если можно оставить просто шпаклевку. а чем будете рисовать?
Альфина подойдет, только не факт, что такая же какой вы потолок красили. Потолок все таки не пачкается и его не надо мыть, потому краска может быть не стойкой. При выборе краски для стен посмотрите как раз какая там износостойкость (должен быть написан класс (1,2,3 и.тд) или кол-во циклов (от 5000 до 20000). Самая стойкая краска 1го класса и с большим кол-м циклов истирания.
Согласна на 100% ! надо перекрашивать краской стойкой к мытью и износу. Да и такой, что бы нормально легла на еко, а не отпала вместе с ней.
- 19 відповідей
- водоэмульсионка
- покраска
- (та ще 2)
Краска ремонти ясся Тиккурила, акрил, на воде, очень стойкая к мытью. Жирное пятно прийдется мыть в любом случае, чем-то кислым. Краска должна все эти процедуры выдерживать и чем глянцевей она будет тем меньше будет жирное пятно въедаться в краску и легче смываться. Еще как вариант Луя 40, краска для помещений, к которым требуется высокая стойкость к мытью и износу. С противоплесневым компонентом.
